Колодки труться о диск!
СтидовЕды! помогите! что я уже не делал ничто не помогает. труться колодки о диск. хоть и примитивно но вот таким образом - чирррррк, чирррррк.
что я уже не предпринимал
1) перепрокачал тормоза с заменой тормозухи
2) новые колодки. чистка поршеней
3) смазка всех подвижных частей супорта
И еще одна деталь - если повернуть руль направо то трение становиться сильнее.
Мои мозги уже отказывают! ХЕЕЕЕЛП
Была подобная фигня на Yamaha TRX, но это когда колодки уже подсточились - и метал (неравномерно износившейся) колодки чиркал о диск.
До этого все было - ок - никаких "чирканий"
Колодки заменили на новые и началась новая неведомая х*йня
При торможении - вибрация - как-будто пульсация на тормозном диске - как будто то схватывает (местами) то нет
Первое что подумали - на кривизну диска, но
- визуально вроде ровный
- да и не было с ним ничего такого до замены колодок
(тормозил без вибраций / рывков)
Подумали - может слой тормозной не очень ровный или колодки слегка встали с перекосом (хотя перепроверяли - все ок - вроде ровно, ход свободный) - может сточится ...
Поездил - потормозил - колодка немного подсточилась, но эффект вибрации остался ....
Что это - хз ...
Ездить можно - тормозит - но при экстренном торможении (от вибрации и прерывистости торможения ) стремновато ...
Что это - хз ...
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
- tov.Bender
- tov.Bender
