про альтернативные мембраны
- Мотоцикл: steed 400vlx,honda shadow saber 1100
Re: про альтернативные мембраны
уважаемые,кто пользовался такими мембранами(http://www.ebay.com/itm/Honda-VT-600-Sc ... 19e151a10a или с www.siriusconinc.com)расскажите как оно?какие подводные камни(если есть)при установке,надо-ли клеить и если да,то чем.
Мне плевать, если люди меня не любят.
Вопрос только в том, что они могут с этим поделать?
Хантер Томпсон. Ангелы ада
Основной возможный трабл — несовпадение диаметра посадочного места с внутренним кольцом мембраны, в этом случае придётся клеить по всей окружности (сначала точечно, потом заливать), а для лучшей центровки подобрать резиновое кольцо такой толщины, чтобы выбрать "люфт" между мембраной и стаканом. Клеить цианакрилатным клеем (суперклей), только не в форме геля (капля очень долго сохнет).vfrc писал(а):какие подводные камни(если есть)при установке,надо-ли клеить и если да,то чем.
Если диаметры совпадают, и мембрана сидит плотно, то достаточно капли клея в месте разреза кольца.
Важно:
1) пластиковое кольцо, прежде чем резать, лучше подогреть (например в горячей воде), ибо старое и хрупкое;
2) при установке кольца не допускать растяжения мембраны, её деформации;
3) желательно сохранить первоначальное положение "ушка" на мембране относительно отверстия в стакане (не демонтировать обе резинки сразу).
спасибо
- slava2007
- Мотоцикл: Steed 400 VLX
заказал я эти мембраны с ибея http://www.ebay.com/itm/111154405642?ss ... 1423.l2649 6 марта отправили их 26 марта уже пришло извещение мне . написано было на конверте что доставка авиапочтой. к мембранам прилагается клей-гель. и инструкция на немецком языке с картинками. если кого интересует могу измерить внутренний диаметр и наружный. ставить пока не собираюсь, купил на всякий случай, так как мои уже в плачевном состоянии
инструкция с картинками к мембранам и левее бумажка от клея (много всяких языков но нет русского)
Последний раз редактировалось slava2007 27 мар 2014, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Хмммммм....... резиновое изделие, гель, инструкция на немецком языке
slava2007, В упаковке идет 2 или 1 мембраны?
- slava2007
MAX одна мембрана .
- gmarat423
Привет форумчанам!
Мужики, читал форум трансальпов, они сделали прессформу и изготавливают мембраны из спец. резины.
У меня есть выход на завод где можно изготовить форму и делать мембраны. Нужен только образец нашей мембраны (резинки) пусть порваный.
Может стоит попробовать заморочиться этим?
Стоитgmarat423 писал(а):Может стоит попробовать заморочиться этим?
А еще ссылку на оригинал.
- gmarat423
http://transalp-club.ru/topic/6626-izgo ... oshu-na-s/
Может их мембрана и нам подойдет, тогда еще проще)))
http://www.siriusconinc.com/pro-detail. ... ct_id=2584gmarat423 писал(а):Может их мембрана и нам подойдет,
HONDA CARB SLIDE DIAPHRAGMS 66 mm OD & 24MM ID
Fits
XL600V Translap
VT500
VT600
CB450SC
VT700
VT750
- gmarat423
Тут:
у мембраны есть выступ под круговую канавку в корпусе карба.
а тут:
судя по фото выступа у мембраны нет, насколько это критично
а тут:
скорее всего , просто посадочное место
Так что их мембрана нам подходит ?
Так, на ТА те же карбы, жраклеры другие. Ухо на мембране скорее всего не смогли отлить. Поэтому упростили. ИМХО.
- gmarat423
Ушко им отлить удалось, доработав форму.
В Мегазипе номер мембраны ТА отличен от нашей, может из-за самой резинки, может только из-за стакана с иглой
Тут:
мембрана универсальная. Насколько она универсальна у самодельщиков сказать трудно.
Задал им вопрос по размерам мембраны, пока ответа не получил. Приморье.
Тут:
gmarat423. Узнай пожалуйста когда в Санкт-Петербург отправить смогут )
- gmarat423
Сообщю как узнаю любую информацию
Кстати, самого главного не увидел - цена вопроса?
- gmarat423
Указано тут:pride писал(а):Кстати, самого главного не увидел - цена вопроса?
Комплект 900 рэ + доставка видимо
- gmarat423
Пообщался с человеком, вот что удалось узнать по его мембранам:
"Наружный диаметр 66 мм, внутренний 25мм, это размеры пресс-формы, саму резинку измерить нормально проблематично + еще у сваренной резины имеется небольшая усадка, где-то 1-1,5 %"
На Стид ставить не пробовал, поэтому 100% гарантии что встанет хорошо нет!
Отправка Почтой России.
Его контакты:
hardgreenblood@mail.ru
Коренев Андрей
+7 914 714 9441
Учитывайте разницу во времени МСК + 7ч )))
Себе заказал про запас, пока ставить их не буду, т.к. мои резинки этот сезон еще поездят.
Если кто-то закажет и поставит их себе, большая просьба отписаться!
Его контакты:
Коренев Андрей
+7 914 714 9441
Напиши как приедут ... , А если еще на стакан примереешь как садятся вообще здорово будет.gmarat423 писал(а):Себе заказал про запас
- gmarat423
Итак, пришли эти мембраны!
На вид, самоделки нормальные. Жаль сравнить с оригиналом не получается, родные стоят на моте!
В комплекте: 2 мембраны + инструкция ))))))))))
Ставить пока не планирую, родные еще походят.
- Вложения
- 3.JPG (46.19 КБ) 11388 просмотров
- 2.JPG (44.66 КБ) 11388 просмотров
- 1.JPG (52.43 КБ) 11388 просмотров
