Продам, изготовлю рули, дуги
Grizly
Сообщение Grizly » 20 окт 2017, 20:26
добрый вечер, Сергей! 88 см, даже минус 6, это будет 82, это много, потому что стандартный руль у стида шириной 70 см. я вощем то не против широкого руля, но понимаешь, под руль шире стандартного надо удлиненные тросы и шланги, а это дополн расходы. а руль менять надо, ибо после падения руль погнулся. при этом размеры стандартного руля меня в целом устраивают.
а с чертежом это сложно.
если я напишу просто размеры стандартного руля, хватит этого для изготовления нового?
ширина 70 см, высота 24 см, вылет (те загнутость назад) 20 см.
Sергеy
Мотоцикл: STEED VLX 400, 95 г.в., VT 750C 2006г.в.
Сообщение Sергеy » 21 окт 2017, 13:19
Grizly, я понял. Но не сделаю такой, не впишусь в размеры, у меня радиусы гиба довольно большие. На след неделе доделаю руль другой конструкции, выложу, может заитересует, там хоть 50 см можно
Sергеy
Re: Продам, изготовлю рули, дуги
Сообщение Sергеy » 31 окт 2017, 21:30
как и обещал, руль, ширина 72 см (можно убавить на много), высота 30 см, по осям креплений 114 мм (стид)
Ну и рамки еще до кучи
Sергеy
Сообщение Sергеy » 30 ноя 2017, 22:29
Пара сиськобаров
Дуги на драгу
Комплект на фантом - спинка, рамки, багажник
Sергеy
Сообщение Sергеy » 06 дек 2017, 14:35
Еще вариант бара
Сообщение pride » 06 дек 2017, 14:44
Sергеy - на Х-Д Спортстер не делал сисибаров?
Sергеy
Сообщение Sергеy » 06 дек 2017, 17:31
pride, да вот честно и не помню именно на этот мот. Если серпы есть то проблем нет, мне нужно будет несколько размеров, по ним и сделаю.
Еще пара фото, просто показать крупным планом полировку
Сообщение pride » 11 дек 2017, 11:09
Sергеy - а каково ценообразование на сиськобары?
Интересует почем примерно сделать высокий сиськобар для хардтейл чоппера -
Sергеy
Сообщение Sергеy » 11 дек 2017, 21:03
pride, все индивидуально, цены поэтому и не пишу, влияет каждый шовчик, самое сложное отполировать их
Для примера просто, тот что выше, угловатый вверху 8500, снизу он просто круглый с дырками с резьбой
эти два, слева 6000, справа с пластинами внизу 7000 (подушка чуть дороже ещё)
Ну и ещё от размеров, от сложности, подушки и т.д.
Сообщение pride » 13 дек 2017, 12:16
Ок. Спасибо за примеры. Пойду озадачиваться эскизом с размерами.
Angel88
Мотоцикл: HONDA SHADOW 750 AERO
Сообщение Angel88 » 19 дек 2017, 15:26
Добрый день.
Интересует обвес на хонду шадов аэро, а именно:
Площадка для ног, Защитные дуги, Сиськобар, рамки для сумок.
Может есть еще какой эксклюзивный обвес, предлагайте.
Можно в личку, можно здесь: Сколько будет стоить? Нужны ли размеры или еще что то? Сроки изготовления? Скидка если беру несколько разновидностей.
Sергеy
Сообщение Sергеy » 20 дек 2017, 09:16
Angel88, в личку ответил,
Angel88
Сообщение Angel88 » 20 дек 2017, 10:47
Спасибо, прочитал, чуть позже все измерю и отвечу
Sергеy
Сообщение Sергеy » 02 янв 2018, 18:23
Руль очередной
Sергеy
Сообщение Sергеy » 17 янв 2018, 22:45
И ещё в тему рулей
Sергеy
Сообщение Sергеy » 03 мар 2018, 10:19
Рамки с поддержкой и кронштейнами под повороты, руль на стида (в наличии)
Сообщение pride » 29 май 2018, 15:12
Sергеy - как с тобой связаться?
Sергеy
Сообщение Sергеy » 29 май 2018, 16:03
Да как удобней
В вк https://m.vk.com/sergey_dugi
Тел +7 985 235-32-27 Сергей
Earnil
Сообщение Earnil » 14 окт 2018, 10:39
Привет. Нужен руль на bajaj dominar, но из нормального металла, а не из силумина, из которого их делают индусы.
Сломанный руль имеется в наличии, можно ли сделать идентичный? Если да, то сколько это будет стоить?
Sергеy
Сообщение Sергеy » 15 окт 2018, 19:39
Earnil, делаю из нержавейки. Фото есть того что нужно? Я честно без понятия какой там штатный руль, поэтому пока не скажу что и как
Ну и давно не выкладывал ничего-пригнали мот на обвес, изготовил и установил выхлоп, дуги перед и зад (выхлоп с флейтами)
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
еще из работ, вроде не выкладывал
Earnil
Сообщение Earnil » 15 окт 2018, 20:44
Sергеy, фото "как было":
Отправлено спустя 29 секунд:
На этом фото крепление поближе
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Как я понимаю, это тупо изогнутая труба.
Желательно, так же залить черной порошковой краской. Но это не обязательно )
Sергеy
Сообщение Sергеy » 20 окт 2018, 12:52
Earnil, сильно извиняюсь за торможение с ответами, с тел неудобно а комп редко щас включаю. Точную копию не сделаю, у меня радиусы гиба больше гораздо, как на фото примерно. Можно примерно похожий, размеры нужны только, прикинуть мне смогу или нет. В порошок не крашу, только полировка. Цена подобного примерно 2500-3000
Отправлено спустя 2 часа 9 минут 42 секунды:
К теме рулей, тока закончил как раз
Sергеy
Сообщение Sергеy » 16 апр 2019, 21:22
Чет давно тут ничего не выкладывал.
Люстра на драгу, рассчитана под китайские повороты
Тоже на драгу рамки с дугами под пластиковые кофры
Руль под проводку, сварка с продувкой, на фото видно какой шов изнутри
Опять рамки
Sергеy
Сообщение Sергеy » 11 сен 2019, 21:55
Обновлю чуть тему
Бар на стида
Sергеy
Сообщение Sергеy » 11 сен 2019, 22:00
Обвес на VTX 1300
Дуги перед-зад, спинка, багажник, рамки под кофры
