Сообщение Rupreht_34 » 25 май 2019, 06:31
Захар, спасибо, мне влом с телефона было выкладывать.
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 май 2019, 11:06
Захар писал(а):
24 май 2019, 23:08
Это в каких же фарах лампа относительно отражателя двигается?
У меня на Сильвере так. Отражатель вклеен в передний пластик.
Вот смотрю на фотку и понять не могу прокакой механизм регулировки говориться, если вот снятая фара без отклейки стекла и сзади видно механизм регулировки?
Сообщение Rupreht_34 » 25 май 2019, 13:04
:wall:
Это ЧАСТЬ механизма. Винты, как я и писал. Их крутишь, а ничего. Следовательно, повреждена внутренняя часть. А к ней не добраться без снятия стекла.
Сообщение Захар » 25 май 2019, 13:49
Как, как... Снять стекло 8)
Отправлено спустя 9 минут 43 секунды:
Ковбой Marlboro писал(а):
25 май 2019, 11:06
o_O это как???
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Я не видел ещё ни одной фары, где бы лампа регулировалась отдельно от отражателя!!!
P.S. Вроде первомайские праздники давно закончились. Хотя мало ли... ;)
Отправлено спустя 1 час 34 минуты 29 секунд:
Вот, видео нашёл:
https://youtu.be/e8MfFPIMRyU
Вроде Сильвер 600. Отражатель с лампой регулируется относительно корпуса, но никак не лампа.
Сообщение Rupreht_34 » 25 май 2019, 17:19
Снять стекло- чревато. Оно вряд ли переживет операцию, а отдельно не встречал. Все таки склоняюсь к замене фары на новую.
Сообщение Rupreht_34 » 03 июн 2019, 12:01
На выходных разобрал морду, повозился с фарой. Так вот, она регулируется! :white1:
Что плюс. Минусом, что я ее накрутил и она теперь в небо светит. А попытка настроить ее в ночи закончилось полным фиаско в связи с тотальным превосходством кровопивцев. Плюнул, пошел спать.
Теперь по доп свету.
В интернетах наткнулся. Как альтернатива Али, доставка с которого опять перестала нравится. Ну и ценник погуманней.
https://www.led-max.ru/katalog/svetodio ... trechnykh/
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Для ленивых, типа меня, там же и комплект проводки.
https://www.led-max.ru/katalog/svetodio ... lnykh-far/
Сообщение Maxmud » 03 июн 2019, 12:08
Вполне себе ценник френдли.... :good:
Сообщение Mad Mike » 03 июн 2019, 12:16
03 июн 2019, 12:02
Судя по линзам, пучок как у туманки, и светит в горизонте, а не во все стороны, как у пидоров.
Сообщение Rupreht_34 » 03 июн 2019, 12:26
Потому и присмотрел. Осталось дождаться денешек... :morning1:
Сообщение Rupreht_34 » 18 июн 2019, 06:46
Везет мне на вилки. :show-off:
У Стида, помнится, в одном пере была просаженная пружина и мало масла.
Вчера разобрал (частично) перья Диверсии. По мануалу в каждое перо заливается 444 см3. Вилочного масла -5w... Пятерка. В этот бегемот.
Ну да ладно. По факту потек сальник, потому и полез. С обеих перьев в целом выцедил что-то около стаканчика жижи. И это ехало, работало и даже тормозилось.)) Попытался долго задуматься, но стемнело и налетели комарики.
Заливать буду 10-ку, попробуем.
Комплект купил AllBalls, по рекомендациям профильной вконтактной группы. Сальник странный. На родном, как и на стидовском, просто манжетка. Здесь же манжетка с пружинкой, причем пружинкой вверх. Или я чего не догнал вчера, комарики мешали думать вдумчиво. Пока не понятно, сколько это проживет. Посмотрим, короче.
Сообщение Maxmud » 18 июн 2019, 07:35
Пружинка - это не плохо. Кромка стирается, пружинка все равно ее поджимает.
А ты 15W не хочешь залить? Вес мота не маленький, все-таки, клевать при торможении или резком сбросе газа меньше будет.
PS Как спина?
Сообщение Rupreht_34 » 18 июн 2019, 07:46
18 июн 2019, 07:35
Пока нет. Народ пишет, что жестковато выходит.
18 июн 2019, 07:35
Я, может, вечером загнался, но получается, что пружинка снаружи и ничем не защищена. Сегодня без комариков посмотрю внимательней.
Отправлено спустя 11 минут 20 секунд:
18 июн 2019, 07:35
Как спина?
Теперь еще и жопа болит. От уколов.)))
Сообщение excellere » 18 июн 2019, 08:11
18 июн 2019, 07:58
А пыльника сверху нет? Только сальник стоит? У меня на велосипеде вилка с таким сальником, пружиной на верх. Без пыльники. Нихера ей не делается.
Сообщение Maxmud » 18 июн 2019, 08:31
Пружинка из антикоррозионного сплава?
Сообщение Rupreht_34 » 18 июн 2019, 08:37
Из валирийской стали.
Откуда я знаю? :pardon:
Сообщение Ковбой Marlboro » 18 июн 2019, 09:04
18 июн 2019, 06:46
А мануал и профильные форумы что говорят?
Сообщение Maxmud » 18 июн 2019, 09:06
Кавалеристкой?
Сообщение Rupreht_34 » 18 июн 2019, 09:07
Это ж аналог от стороннего производителя , какой мануал...
А профильный рекомендовал, но без подробностей.
Вечером будет понятно. Я ж старенький, мог затупить.
Сообщение fh-92-u » 18 июн 2019, 10:29
18 июн 2019, 09:06
Кавалеристкой?
Да можно и с Кавалеристкой, лишь бы хорошенькая была ;)
Сообщение Ковбой Marlboro » 18 июн 2019, 11:23
18 июн 2019, 09:07
А оригинал без пружинки?
Я вилку перебирал сам только на ХД, а там и оригинал был с пружинкой. И ЕМНИП ставил пружинкой внутрь.
Сообщение Rupreht_34 » 18 июн 2019, 11:28
18 июн 2019, 11:23
Без.
Сообщение Rupreht_34 » 19 июн 2019, 07:00
Сверху- новье, снизу -соответственно, старье. Сток или нет - хз. Но конструктивно как у Стида, так что, думаю, сток. Либо полный аналог.
Как видно на фото, у олл-болловских сальников, в отличии от стока, две рабочие манжеты с пружинами, а у пыльника манжета с пружиной, которая наружу... Первое, как по мне, хорошо, второе - хорошо, но странно. Хотя Серега прислал фотку, что на велике у него та же хрень.
Из грустного - нашел на пере ранее не замеченные две царапины, и даже догадываюсь, как они получились.
И еще, моменты затяжек. Обслуживал мотоцикл, видимо, танкист. Перетянуто все - мама не горюй. Вот нахрена, спрашивается? А болтики, крепящие переднее крыло, посажены на локтайт. А бошки у них на 8. Не удивительно, что одну практически слизал. :wall:
Но, несмотря на горести, спину и комариков, вилку обслужил (частично). К выезду готов. Но это не точно.
Сообщение lohmat » 19 июн 2019, 10:38
19 июн 2019, 07:00
:good:
19 июн 2019, 07:00
На рабочей поверхности?
Саморезами сальники меняли? o_O
Интрига, прям!
Сообщение Rupreht_34 » 19 июн 2019, 10:42
19 июн 2019, 10:38
:good:
Сообщение Maxmud » 19 июн 2019, 10:55
lohmat, Rupreht_34, а вы, ребята, опытные.... 8)
