Снятие и очистка радиатора ( хочу почистить от бяки )
Сообщение Ковбой Marlboro » 10 апр 2017, 09:46
JON2oo6spb писал(а): Взял с собой на мойку, предварительно сняв крышу и аккуратно потёр вдоль сот, а потом напором аккуратно смысл начисто
А изнутри? Со временем с внутренней стороны радиатор забивается очень сильно, а снаружи "сияет как у кота яйца". И люди удивляются: охлаждайка новая, помпа работает, вентилятор работает, на улице не жарко, а мотор все равно кипит.
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 10 апр 2017, 12:35
Внутри всё чисто, разглядывал со стороны вентилятора, соты просвечивают, да и грязьт была не очень прям глубоко, хоть и потереть пришлось. :)
Webpiligrim
Сообщение Webpiligrim » 18 апр 2017, 09:41
Отчет по проделанной работе.
Таким он был:
и после разных многочисленных манипуляций получаем вполне хороший радиатор:
"Совесть - есть мера твоего желания быть самим собой. Прислушайся к ней внимательно."
Webpiligrim
Сообщение Webpiligrim » 18 апр 2017, 10:17
hrenov_drummer, есть просвет:-) каждую соту прочистил. То еще занятие надо сказать, но надеюсь коняка оценит мое терпение:-)
chuvymsk
Мотоцикл: vlx400
Re: Снятие и очистка радиатора ( хочу почистить от бяки )
Сообщение chuvymsk » 23 мар 2023, 16:00
Здравствуйте. Столкнулся с такой фигней, снял прочистить радиатор и в процессе чистки заметил, что местами отвалилась краска, особенно на выходах на патрубки, она прям отслоилась кусками. Чистил без химии, просто замочил в ванной, т.е краска сошла скорее всего из-за старости, перегревов, или прошлых владельцев
собственно вопрос, можно ли на такие соединения натягивать патрубки? удалить всю оставшуюся краску с соединений? или надо красить обязательно?
Сообщение Захар » 24 мар 2023, 00:34
Если краска дальше не отслаивается - можешь так одеть патрубки. Можешь очистить. Красить не стоит.
