Я теперь сектант или "Куда приводят мечты"
Re: Я теперь сектант или "Куда приводят мечты"
В стоке трос там, емнип. Во всяком случае, на некоторых модификациях уродов - точно.
Судя по фото конкретного мотоцикла - гидравлика )))
Я только с гидравликой встречал. Открыл микрофиши на самый первый «стоковый» В-род и там гидравлика.hrenov_drummer писал(а):В стоке трос там, емнип. Во всяком случае, на некоторых модификациях уродов - точно.
Может на какие-то модификации для «большей труЪевости» ставили.
- Demon
У меня гидравлика, не скажу, что легко его жать.
Ну так наличие гидравлики и не означает легкого выжима.
Нафига тогда вообще гидравлику ставить? ( у меня одним пальцем выжимается если что )hrenov_drummer писал(а):Ну так наличие гидравлики и не означает легкого выжима.
BMW R1200GS
В смысле - нафига?Грек писал(а):Нафига тогда вообще гидравлику ставить?
+1Грек писал(а):Нафига тогда вообще гидравлику ставить?
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
нафига ставить гидравлику, которая должна облегчать усилие, и которая не выполняет свои функции?hrenov_drummer писал(а):В смысле - нафига?
Кто вообще сказал, что функция гидропривода - облегчать усилие? Функция гидропривода, собственно, приводить. А усилие зависит не от типа привода ни разу, можно и тросовое сцепление легким сделать, и гидравлику тяжелую. И наоборот.Mad Mike писал(а):нафига ставить гидравлику, которая должна облегчать усилие, и которая не выполняет свои функции?
Законы механики не обманешь и если сцепление жесткое, то усилие на рычаге будет большое.Грек писал(а): Нафига тогда вообще гидравлику ставить? ( у меня одним пальцем выжимается если что )
Другое дело, что гидравлика имеет
1. саморегулировку свободного хода.
2. Минимальные механические потери, а трос если его толком не смазывали и немного разлохматился и 15 изгибов при проложении добавляет заметно усилия.
3. Удобство компановки. Шланг в отличие от троса можно проложить как угодно.
Ковбой Marlboro, забыл добавить, что гидропривод более надежен, потому что если трос начал лохматиться, то это ускоряет его разрушение. А если гидравлика даже начала подтекать, то это не приводит к ее отказу.
1. Трос, который начал лохматится - не означает отказ механизма.hrenov_drummer писал(а):Ковбой Marlboro, забыл добавить, что гидропривод более надежен, потому что если трос начал лохматиться, то это ускоряет его разрушение. А если гидравлика даже начала подтекать, то это не приводит к ее отказу.
2. Если трос разлохматился, но не порвался, то происходит полноценный выжим сцепления. Если нидравлика потекла, то давление в контуре обычно недостаточное и выжим может происходить не полностью.
3. А вот если произошел отказ механизма: порвался трос или прохудился шланг так что не происходит выжим сцепления, то троссовый привод гораздо ремонтно пригоднее.
Но все это спор из серии «труЪ и неТруЪ». Один механизм высокотехнологичнее, эффективнее и сложнее, другой проще и ремонтнопригоднее.
Я и не говорил, что это означает отказ. Но это ускоряет его отказ, потому что разлохмаченный трос цепляется за рубашку, увеличивается усилие выжима, оставшиеся нити несут бОльшую нагрузку.Ковбой Marlboro писал(а):1. Трос, который начал лохматится - не означает отказ механизма.
Это даКовбой Marlboro писал(а):3. А вот если произошел отказ механизма: порвался трос или прохудился шланг так что не происходит выжим сцепления, то троссовый привод гораздо ремонтно пригоднее.
Но изначально спор возник, я так понимаю, из-за распространенности мифа "гидропривод сцепления = легкий выжим".
- artmem
hrenov_drummer писал(а): "гидропривод сцепления = легкий выжим".
на авто именно так..
Если делают двигатели , которые специально трясутся , почему бы не делать гидравлическое сцепление , которое тяжело выжимается ?
BMW R1200GS
- Demon
Я подозреваю именно так...Грек писал(а):Если делают двигатели , которые специально трясутся , почему бы не делать гидравлическое сцепление , которое тяжело выжимается ?
Ну тут тоже спорно. Вон на Жигулях гидравлика, а педаль сцепления тяжелая. На Лансере трос, а педалька легонькая...artmem писал(а):hrenov_drummer писал(а): "гидропривод сцепления = легкий выжим".
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
И давайте не будем девушку обижать и пойдем в профильную тему. А то одного довели.Грек писал(а):Если делают двигатели , которые специально трясутся , почему бы не делать гидравлическое сцепление , которое тяжело выжимается ?
Сраться о харлеях только здесь
Ковбой Marlboro, или на ГАЗ-52, например
Гидравлика, а сцепление тяжелое. Хотя и мягкое.
- Demon
Надо подробнее изучить этот вопрос.
- pyotrmai
- Мотоцикл: Honda Steed 600 1993, VFR 800 2000
Я тоже такой мотоцикл хочу
- Alter Ego
- Мотоцикл: Regal Raptor dd50e, Honda Steed 400, Honda Shadow Spirit 750
Это ты сегодня через пробку в Солнечногорске пробиралась? С длинной косичкой. На VRODе.
- Пелагея©
- Мотоцикл: Harley Davidson V-Rod
Вотетода... Тема то жила оказывается, пока я по европам колесила)
Ну, итог сезона :21.000км. Белларуссия, Польша, Германия, Голландия. Потом передышка и старт по маршруту Эстония-Финляндия... Затем через месяцок с небольшим я уехала на месяц по маршруту: Воронеж(пожида несколько дней там) потом Новочеркасск(опять же у подруги пару дней тусанула, сгоняла на Азовское), потом мы уже с ней вдвоём махнули в Геленджик, там я продила 5 дней(два с подругой, потом она уехала обратно в Новочек)а осьальные дни я протусила с друзьями которых ждала из Мск и с ними на пару недель умотала в Абхазию.)И скажу вам, это любовь- я этот мот обожаю.
И да, 9 авг.в солнечногорске была я. Либо ехала в Питер либо из Питера(Харли дэйз). Вот такой краткий отчёт.
Рука от сцепы перестала болеть дня через три-четыре катания по пробищам. Привыкла быстро)
Я такая красивая,потому что умная и самое главное очень скромная!
