Sportster 883 00` - легкий стайлинг)))
Re: Sportster 883 00` - легкий стайлинг)))
Сообщение tabakijackal » 05 авг 2015, 10:34
А сидушки у тебя вообще что ли нет?
Сообщение ShaitanArba » 05 авг 2015, 11:07
Да кому она нужна?
Сообщение Demon » 05 авг 2015, 11:31
И я не понял о каком заднем крыле речь?
BuYakov
Сообщение BuYakov » 05 авг 2015, 11:42
BuYakov писал(а):Последний штрих, перетяжка сидения красным цветом.
МММ, шта?
Я к о в, о каком совместном сидении с крылом ты писал всю тему и выкладывал фото?)))
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Видео уже 76%... Этим инетом только землю пахать
BuYakov
Сообщение BuYakov » 05 авг 2015, 13:52
Сообщение Andrey Ezhi » 05 авг 2015, 14:17
BuYakov, можно у тебя попросить померить расстояние между стойками руля? Я на Стид хотел бы поставить стойки как у тебя с цельной верхней крышкой которая руль держит, но вот вызывает сомнение подойдут ли такие стойки от ХД на Стид.
Сообщение pride » 05 авг 2015, 14:21
Andrey Ezhi - на наебае были такие для vt600 ;-)
Сообщение Andrey Ezhi » 05 авг 2015, 14:33
спасибо, поищу
BuYakov
Сообщение BuYakov » 05 авг 2015, 22:49
Andrey Ezhi писал(а):BuYakov, можно у тебя попросить померить расстояние между стойками руля? Я на Стид хотел бы поставить стойки как у тебя с цельной верхней крышкой которая руль держит, но вот вызывает сомнение подойдут ли такие стойки от ХД на Стид.
Расстояние по центрам отверстий примерно 95 мм.
Сообщение ShaitanArba » 05 авг 2015, 23:03
А вживую где-нибудь когда-нибудь можно будет увидеть? А то странно. Должен бы понравиться, но почему-то совсем не нравится. Может, нефотогеничен просто?
И да. Даёшь угла!!!!1
BuYakov
Сообщение BuYakov » 05 авг 2015, 23:16
ShaitanArba писал(а):А вживую где-нибудь когда-нибудь можно будет увидеть? А то странно. Должен бы понравиться, но почему-то совсем не нравится. Может, нефотогеничен просто?
Наверно нет)
В живую интересней, правда)
Еще какого углЯ))) Подножку я знатно поправил))
Сообщение Demon » 05 авг 2015, 23:17
Хорошо фара смотрится, подчеркивает стройный силуэт.
Сообщение Ковбой Marlboro » 05 авг 2015, 23:34
Фара подчеркивает не профиль, а анфас. С рулем хорошо смотрится.
А вот в профиль она прямая, а остальные линии как раз изогнутые из-за чего выбивается. Ей бы либо корпус другой более каплевидный в профиль, либо глубже в вилке осаживать, чтобы не так бросалась в глаза. Или корпус сделать черным, а то хрома на мотоцикле не так немного и из-за чего они сильно выделяется при взгляде сбоку.
Сообщение Demon » 05 авг 2015, 23:58
Кавычки не хотел искать на телефоне...
Не вижу проблем, но млжно прикинуть, что будет если покрасить фару в черный .
BuYakov
Сообщение BuYakov » 06 авг 2015, 00:14
Спасибо!)
С фарой я изначально промахнулся, она бывает двух видов тонкая и толстая, стекло одинаковое.
Эта толстая, глубже не посадишь, упрется в стакан вилки.
А вот покрасить вариант)
Вернуться в «Harley-Davidson»
