Ручки с подогревом
Re: Ручки с подогревом
Сообщение Maxmud » 20 ноя 2017, 16:53
Где-то прочитал, что существуют нагреватели-картриджи, которые не под грипсы пленкой укладываются, а вставляются внутрь трубы руля. Гуглил-яндексил, но только один пост нашел - кто-то покупал модель точно под ХД, вроде как подключение к разъему для допоборудования (есть такое на ХД?). Выглядят как гильзы охотничьи с проводочками.
Никто с универсальными такими картриджами не сталкивался? Где искать? Как греют?
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Вот этот пост:
Картриджи для ХД
Сообщение Mad Mike » 20 ноя 2017, 21:15
генер у Стида и без того слаб, а здесь еще предлагается греть трубу руля и отводить тепло в атмосферу (хотя логично же - тепло на улице - тепло тебе), потом передавать тепло через всю толщу ручкки через неминуемый воздушный зазор.
Хотя... чо это я? Это ж в стиле фирменного ретро-инжиниринга от хорлея. Сделать самое тупорылое решение из всех возможных.
Сообщение Maxmud » 20 ноя 2017, 23:39
Mad Mike, я точь-в-точь как ты подумал с самого начала. Ещё подумал, что правая будет греться хуже, чем левая, если вообще греть будут. Но результат, описанный вселил сомнения: а попробовать? Тем более я не на Стид. На нем я летом и в хорошую погоду езжу. Я на Скавейв, там у меня ручки тюнинговые стоят очень нравятся. Не хочу менять, удобно. Правда там труба руля 22мм. Где-то видел идею использовать резисторы 10 ом 10 Вт керамические. Стоят 30 р пара, можно для эксперимента попробовать. Получится по 14 ватт на ручку. Общий ток - меньше 3 ампер, генератор Бурга выдержит легко и больший ток. Или резисторы по 6,8 ом, тогда по 30 ватт на ручку и общий ток 4 ампера. Тоже легко выдержит - на Бурги такую музыку ставят, что усилии больше жрут. Если не прокатит - выкину и забуду. А, если понравится - тогда и буду искать подогрев-картриджи. А если ещё и термодатчик поставить, то на воздух не много будет расхода. Суть в инерции - они разогревают металл трубы, а она уже будет тепло подольше держать. Может, я и ошибаюсь. Лучший критерий истины - опыт. Зима длинная. Гараж и пуско-зарядное имеется. Чего бы не попробовать?
Сообщение Захар » 21 ноя 2017, 01:18
20 ноя 2017, 16:57
Даже положение замка зажигания ACC есть, как в автомобиле. А уж сколько там всяких разъёмов лишних болтается 8)
Сообщение Maxmud » 21 ноя 2017, 08:13
Нашел, я эту хрень. Да, ну нах!!! Цена как у конского паровоза. под 9 тыс за комплект. Пультик, конечно, красивый и удобный, но не за такие бабки.
Symtek
Сообщение Ковбой Marlboro » 21 ноя 2017, 10:48
Mad Mike писал(а):
20 ноя 2017, 21:15
Ну родные то ручки с подогревом хорошие (удобный пульт, встроенная защита от дурака, готовые разъемы), вот только собраны в Китае их любимым методом...
21 ноя 2017, 08:13
Да что-то конский ценик. На Али вроде за комплект что-то около 20-30 баксов просили.
Сообщение Maxmud » 21 ноя 2017, 12:31
Ковбой Marlboro, а ты не разбирал? Родные ручки такой же конструкции - в трубах, или пленки под грипсами?
Сообщение Ковбой Marlboro » 21 ноя 2017, 13:48
Разбирал их Демон. Но это грипсы отдельные и термоэлемент в них.
Кстати, нашел на Али за 400 р. термоэлементы в руль.
Не помню кто, но делал правильную вещь: запаивал эти элементы в термопленку и одевал их сверху на родные грипсы в холодную погоду.
Сообщение Maxmud » 21 ноя 2017, 14:05
Ага, эти (на Али за 400 р. )я видел.
Сообщение Maxmud » 22 ноя 2017, 14:33
Посмотрел у себя - надобность в подогреве-картриджах отпала. На грипсы одеты тюнинговые "пухлые" резинки, которые легко снялись. Можно ставить пленочные нагреватели без особых проблем. Оно и хорошо - зачем воздух греть в трубах руля.
Сообщение ShaitanArba » 22 ноя 2017, 16:04
Maxmud, слушай, ну мы вот в соседнем треде коллегией отморозков пришли к выводу, что ручки не очень эффективны, даже за лопухами. Активные перчи не хочешь попробовать? И нам потом рассказать :3
По деньгам примерно тож на тож выходит, если отталкиваться от приличных ручек вроде Avon/Heat Demons или Oxford, а не от кетайцкого говна (оно правда говно, я проверял).
Сообщение Maxmud » 22 ноя 2017, 16:21
ShaitanArba, я на дальняки не езжу, а на работу в холодную погоду за час с небольшим ручек с подогревом хватит. Да и зуд у мене внутри, зуд рукоблудия. Вчера экспериментировал дома. Снял резинку с ручки, взял спираль от электроплитки, отмерил 9 Ом (с этим сечением нихрома получилось 145 см) намотал на подходящую трубку, сверху натянул резинку от ручки, и подключил все к блоку питания 14, 5 вольт. Вполне комфортно греет. Сейчас думаю, на чем сделать регулятор мощности. Потому, что в полный накал получается около 24 - 25 ватт на ручку (1,7 А ток), а если последовательно две ручки подключать - 5 ватт (ток 0,7 А) на ручку - маловато. В пять раз меньше. Хотелось бы иметь, что-то среднее, хотя бы ватт 10-12. Уже почти придумал, простой способ: Можно ослабленный режим организовать через реле поворотов от ВАЗ 2108. Получится, что спираль будет включаться по времени в два раза реже, то есть половинная мощность получится. А если в плату этого реле поворотов впаять переменный резистор в цепи конденсатора, то можно получить и регулируемый режим.
А нихром от плитки кажется надежнее любых пленочных нагревателей-вкладышей.
Зима длинная, надо же чем-то себя занять. :roll:
Сообщение Maxmud » 05 дек 2017, 09:16
Ни в коей мере не желая "обратить в веру" кого-то, не хвастовства ради, решил поделиться опытом. Возможно, кому-то поможет. Так, как хорошо видны и отрицательные и положительные моменты данного эксперимента.
Изложение получилось не короткое, потому залил его в pdf файл на Яндек,Диск Самодельный подогрев ручек
Сообщение excellere » 05 дек 2017, 09:59
Maxmud, пишет нет прав и требует авторизации.
Сообщение Maxmud » 05 дек 2017, 10:17
Sorry, сейчас поправлю.
Отправлено спустя 10 минут 14 секунд:
Самодельные ручки
Так читаемо?
Сообщение excellere » 05 дек 2017, 10:38
05 дек 2017, 10:27
Самодельные ручки
Так читаемо?
Ага
Ну прям норм получилось, осталось только грипсы подобрать. Регулировка понравилась, тебе можно понаклепать модулей из старых машинок, укомплектовать плёнками из первого поста и продавать Heat DemonMaxmud Kit
Сообщение ShaitanArba » 05 дек 2017, 13:01
05 дек 2017, 10:38
HeatMaxmud Kit
С ребрендом в "Махмуд, паджыгай" для отечественного рынка.
Сообщение Maxmud » 05 дек 2017, 13:28
05 дек 2017, 10:38
Мне всегда был интересен начальный процесс "изысканий, проб и ошибок". Любой повторяющийся многократно процесс вызывает отторжение на душевном уровне.... :sorry: %)
