Умерла вся электрика!!! Мото братья помогите!!!
Судя по инфе - ни чего не горит и не включается. Был аналогичный случай на авто. Остановился на 5 мин. Ключ в замке. Повернул ключ - а ВСЁ мертво. Аж хреново стало. Клеммы , предохранители - все ок! Оказалось - окислились контакты под клеммами аккумулятора. Снял, зачистил, поставил - все стало ок! Видимо, в какой то момент в движении, все стало работать от генератора. Проверь провод массы от батареи и основной +
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Я бы проверил наличие тока перед ГП. Если там ничего не будет, провод массы на раму сразу менять, благо копеечный, если все равно ничего не будет-плюсовой. Если все ок- то же самое перед ключем зажигания. Ну и далее по цепочке.
- Мотоцикл: Honda Steed 400
Друзья у меня вообще не пойми что, история такая же примерно. Включаю зажигание, пробую заводить, бах все тухнет.
Снимаю правую крышку смотрю на реле стартера, а там о чудо, нет вообще главного предохранителя на 30А, стоит перемычка из проволоки и весь разъем расплавился. Пробовал на прямую подсоединить как должно быть, все равно ничего не загорается. Что могло сгореть что бы вообще ничего не загорается. Замок зажигания проверил. все норм с ним. Может реле заменить и все?
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
На верхних двух контактах напряжения нет (где тонкие зеленые проводки идут). Плюс с акума есть.
- Чуги
Если оплавилось, лучше заменить.
Неспроста. Искать, почему. Вероятней всего, с учетом
коротыш. Искать, изучи схему, выложена на форуме.
Не думаю. Но затянуть, конечно, не помешает.
Плюс есть, минус тоже.
Отправлено спустя 55 секунд:
Начну с замены реле, если не поможет, что дальше может сгореть?
- Tryam
Tryam, спассыба.
