Раздушка 400-тки (не 600-тки!)
- Константин
- Константин
Апну тему, ибо нашел клевую вещь в ниппонском инете:
Злой Микуневский гоночный карб для 400ки
http://japan.webike.net/products/2098602.html
Смотрим. думаем, о*уеваем от цены))) вспоминаем фото стида с одним, но не родным карбом
Вот еще одна милая канторка по продаже карбов
http://www.sudco.com/Carburetor01.html
Говорят что могут подобрать карбы под мотик. А еще продают готовые карбы для Hawk GT.
И еще Микуни для 400ки
http://injapan.ru/auction/b116460601.html
Поправте если не прав,но почему сложилось мнение,что задушка именно в диаметре жиклеров и иглах,да еще в затычке в возд.камере :?: Да все эти компоненты в совокупности дают более бедную смесь, соответственно умеьшение мошности двигателя в целом.В соседней ветке про раздушку 600 наши клубни уже установили "киты",но как я понял желаемого результата в виде увеличения,мощности, скорости не получили.Про более уверенную тягу говорить можно сугубо абстракто.У всех ощущения тяги разные,никто даже как я понял несоизволил замерить хотя бы разгон до сотни,до установки и после?Опять же если не прав прошу пардона ,Цифер не видел.Может пропустил ,поправте.В итоге ветка по раздушке почти год буксует вокруг темы"китов" и всего того что вокруг них.Да пардон был правильный момент когда обсуждали комутатор ну или как по простому мозги,тоже ушли в никуда.
Так вот тема такая- ведь скорость мота напрямую зависит нетолько от оборотов двигателя кои мы пытаемся поднять путем увеличения количества и качества топливовоздушной смеси при максимальном откруте ручки,а еще и от фактора передаточных чисел коробки передач и соотношения пары ведушей и ведомой шестерни колеса.
Никто не смотрел соотношение передаточных чисел на японке и американке?Если есть данные прошу поделится.
Тема вторая поставили "кита" мощи опят не добавилось б.ять опять не то.Т.е.,что сделали опять же добавили образно говоря жижки в горшки ,а про фазы,и углы забыли?во как.Ведь на одном и том же моторе можно установить распред вал с разной фазой открытия клапана.Получим либо тягу с низов либо обороты на верху.При оптимальной подборе распредвала получим более ровную характеристику.Так вот к чему это я стока много буков.Валы то могут отличатся на яноне и амерекосе формой кулчков ну или от этой формы и зависит угол и фаза.Как вариант вот вам и потеря тех искомых лошадей,а в купе с передаточным отношением коробки имеем полный букет задушки.
Вобшем пока это чисто мои доводы причем ничем неподкрепленные кроме небольшого личного опыта,ну и курения мат части про двигатели внутреннего сгорания.
В свете решения вопроса чем задушен стид считаю нужно попробовать нарыть инфу:
1.Передаточное число в коробке.(того и другова образца)
2.Передаточное число шестерен ведущ.ведомой..(того и другова образца)
3.Углы кулачков распредвала..(того и другова образца)
4. Еще непомещает узнать диаметр тарелки впускного,выпускного клапана..(того и другова образца)
5.Коль уж вопрос с комутатором зашел в тупик чем они отличаются я так понял никто так и не выяснил,то собака может быть зарыта и тут.Собств достаточно чуть изменить параметр сего девайса и искровой разряд произойдет чуть раньше либо чуть позже чем нужно.
Я не говорю о критических точках а имею в иду доли градусов.Так вот эти доли опятьже могут скушать кобылки причем практически незаметно для райдера,а в угоду америкосов мы знаем хонда пошла даже на такие меры как удаление балансиров лиш бы у янок движок под жо.ой дрожал.
Вобщем не претендую на авторство и истину в последней инстанкции,просто тема заглохла ну и типа АП :!:
Удачи!!!
агаПоправте если не прав,но почему сложилось мнение,что задушка именно в диаметре жиклеров и иглах,да еще в затычке в возд.камере Question
какие еще клубни?наши клубни уже установили "киты
По всему, что связано со Стидами, полный отсос. Ибо внутреяпонец. Мануалы на бумаге видел только на инет аукционе "яху джапан". В них кроме надписей nv400 и nv600, все иероглифами.
Тут мне кажется все упрется в стоимость этой самой "правильной" раздушки. Когда будет проще продать аппарат и купить другой.
Проще взять того же Shadow 750 и не париться.
Полистал honda EPC. Распредвалы на NV600 и VT600 в большинстве случаев одинаковые. Только после 98 года идут под другим номером. Но это скорее связано с переходом на другой карб. Правда все модели не смотрел - там этих VT600 штук 20 разных.
Меня вот какой вопросец интересует, не уж то на форуме нету ни одного моца с маркировкой VT 600 и неуж то тот кто ездит на нем не ощутил что его моцик прет мощнее чем у товарища у которого NV 600, сдается мне что рассказы про мощные американские VT 600 это мифы и легенды. Так вот мне думается товарищи.
Последний раз редактировалось SILK 25 фев 2011, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
КОТЭ следит за тобой!!!
Чего ага?Расшифруй,реплики не понял.pride писал(а):ага
Пардон :oops: ,справедливое замечание действительно не клубни "жители этого сайта".Хотя в данном случае суть не меняется.pride писал(а):какие еще клубни?
+100 если все обстоит так как я предпологаю цена вопроса будет конечно увы не детская :shock:Demige писал(а):Тут мне кажется все упрется в стоимость этой самой "правильной" раздушки
Ну а коли так значит решения этого вопроса не буде вовсе.Ну или же оно может появится в результате разборки обоих версий мотов, полного обследования узлов и агрегатов в том числе и электроники, промерки валов,размеров,зазоров,и после этого долгих умозаключений грамотных спецов.Вот тогда повсей видимости наступит полное понимание того чем же задушен мот.pride писал(а):По всему, что связано со Стидами, полный отсос.
Удачи!!!
Сделать можно все.
Но стоит ли овчинка выделки?
Если мот не устраивает по объему всегда будет хотеться больше.
Если по дизайну - то будет тянуть на кастомайзинг.
Всегда будет чего-то не хватать.
Не хватает мощи - берите Magna или Shadow 1100
"Не тот дизайн" - берите Харлея
Жалко стида - оставьте его.
Не усложняйте себе жизнь.
Даже если вам предоставят стида с объемом 1100
все равно будет чего-то не хватать.
"Вот Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича ...." (Гоголь)
Не совсем оффтопGosh писал(а):Чето вообще офтоп попер.Причем здесь покой и прочие пожелания тема конкретно про раздушку её и обсуждаем.
Раздушить / накачать можно что угодно.
Но у всего есть свои пределы.
Если стандартными методами (китами итп) не получается, то может не стоит пытаться прыгать выше головы.
Затраты получаются очень большие - оно того стоит?
Не проще ли байк сменить на по-мощней чем стида растачивать / ускорять и заставлять его работать на пределе / на износ?
А то как в анекдоте "ну, Мурка .... еще капельку"
Это все не отменяет актуальности данной темы,
просто у всего есть предел
и тут как бы тоже надо "без фанатизма"
Откуда информация :?:Мирыч писал(а):400-ки итак идут максимально мошные
Конечно проше,лишь бы бабосиков было в достатке.Мирыч писал(а):Не проще ли купить "старшего" собрата?
Так вот я и пришел к такому выводу что кит это просто очередная может конечно чуть чуть и эфективная примочка,которая к сожалению стоит денег,а проблему по сути не решает.endeneu писал(а):Затраты получаются очень большие - оно того стоит?
К радости моей лично я думаю,что инженера хонды при конструировании двигателя заложили ну уж очень хороший запас мощности,и до предела вряд ли удастся раскочегарить движок радикально его не изменив.Ну а от "кита "в худшем случае при неправильной регулировки могут клапана подгореть да трубы стать сизыми.endeneu писал(а):у всего есть предел
Удачи!!!
Думаю что инженера там заложили все как надо.Gosh писал(а):К радости моей лично я думаю,что инженера хонды при конструировании двигателя заложили ну уж очень хороший запас мощности,и до предела вряд ли удастся раскочегарить движок радикально его не изменив.Ну а от "кита "в худшем случае при неправильной регулировки могут клапана подгореть да трубы стать сизыми.
И ресурс у двигла большой именно при его штатной нагрузке
Чуть перегруза и ресурс израсходуется очень быстро.
Как с самолетами - есть режим форсажа но пользоваться им долго нельзя.
