Винт крепления решетки (снизу она отверстиями надевается на резиновые подушки). Откручивай смело!Snk писал(а):нашел куда прицепить прикуриватель. сверху радиатора охлаждения есть болт под крестовую отвертку, можно наверно за него зацепить, не подскажете, что он там крепит этот болт, если его выкрутить поставить ухо прикуривателя и обратно завинтить ничо не потечет не отвалицо?
прикуриватель
- brother_ilia
- Site Admin
- Snk
сорьки за кач-во фоток, снимал на мобилку подсвечивая фонариком
пластик для рукоделия и последующего обжига в духовке, прикуриватель от десятки, нормовский хомут, и пластинка с отверстием ухом:
я еще это отшлифую наждачкой, и покрашу в черный, так как после наждачки белесый цвет у пластика становится.
вопрос только в том большая ли температура возле этой маски радиатора.. и надо заглушку придумать для отверстия прикуривателя.
- George1980
По поводу гнезда прикуривателя с резиновой крышкой, можно поставить вот такой. Такие в моторных лодках ставят.
найти его можно вот здесь http://moreman.ru/eshop/tovar.php?cid=8 ... =1614&pg=2
Цена вопроса 250 рублев. Только как прикуриватель его использовать не стоит)))
- Откуда: Москва, ЗАО, Раменки, Винницкая 9-112, 89688621812
Вот тут нашел прикуриватель с крепежом на руль. Ценник 1050рэ. Вроде скоро должны придти.
Последний раз редактировалось Johnny_Rebel 31 мар 2010, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
А где это "тут" ?Johnny_Rebel писал(а):Вот тут нашел прикуриватель с крепежом на руль. Ценник 1050рэ. Вроде скоро должны придти.
Подозреваю, что вот тут:pride писал(а):А где это "тут" ?Johnny_Rebel писал(а):Вот тут нашел прикуриватель с крепежом на руль. Ценник 1050рэ. Вроде скоро должны придти.
http://www.motoremont.ru/shop/?dir=43&pid=100
Щас придет endeneu и скажет, что с луиса можно было привезти за 3 копейки
- hiddenrain
- ДеДима
Подниму ка я тему...
Долгое время пользовался на Яве вот такой самоделкой
Крепления сейчас спилены, буду новые творить, на руль.
Но вот задумался я, куда все это воткнуть
поскольку двигатель Стида и ВеРеИкса один, то логично предположить, что и электросхема аналогична. Сравнил. Разница только в наличии на Стиде топливного насоса и датчика уровня топлива, если не ошибаюсь. Сфотографировал врыксовское электрохозяйство и пометил основные блоки цифрами. Братья и сестры, объясните чайнику, где тут что и куда мне сунуть свой нос на предмет подключения той блестящей железки :oops:
Я нашел блок с предохранителями (2), знаю реле-регулятор под номером 5, а все остальное для меня темные лес :oops:
1 - блок управления зажиганием
3 - скорее всего реле поворотов
4 - видно плохо, но предположу, что это реле стартера и главный предохранитель
Дополнительное электрооборудование кошерно подключать через реле (например, реле дальнего света от вазовской классики) и предохранитель. Т. е. контакты управления реле запитываем от замка зажигания, а силовые контакты через предохранитель - от аккумулятора.
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
1-блок зажигания
3-реле поворотов скорее всего
4-резиновый кожух)))
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
вряд ли, там на него два жирных провода аккум-стартер отходят и 4 потоньше, а здесь явный жгут увверх идёт
Всем привет! Хочу установить розетку прикуривателя, мучает вопрос: куда?
Розетку думаю взять такую: http://www.motopes.ru/72114/product/302384/
Изначально думал поставить на руль, но на 1-ой странице пишут, что ставят рядом с бардачком:
Под пластиком места совсем мало...
Подключать, думаю, напрямую к АКБ (через предохранитель). При таком подключении можно батарею заряжать прямо через разъем... Но хотелось бы отключать, когда не надо, т.е. сделать кнопку, например под левой панелью где-нибудь.
Может кто подскажет, у кого где стоит розетка, желательно с фото!
Еще не могу подобрать герметичный переключатель, посоветуйте какой-нибудь...
P.S.
У меня Honda Steed 400 VLX 1995 г.
Фото мотоцикла:
http://fotki.yandex.ru/users/lohmat/view/843607/
P.P.S.
Оффтоп: вижу, у Чуги на ключе еще мотня небольшая болтается
Это не плохо для замка? А то я всегда ключ отцепляю... Можно не отцеплять? (Ответить можно в ЛС, дабы тему не засорять
Честно говоря, по фото я так и не понял, где это он тамЧуги писал(а):Кто в бардачке делает прикуриватель...Но увы не у всех он есть...
P.S.
Фото мотоцикла:
P.P.S.
