Сцепление
Ксюшиллка
Сообщение Ксюшиллка » 29 мар 2010, 16:25
Парни, подскажите, может кто заказывал...прокладка крышки сцепления..какой артикул или хотя бы где искать...на экзист залезла...и в ступоре, у меня по VINу сведений нет, только двигло и рама:(
кобыловод,кобылолюбитель, иногда кобылокидатель:)
Primus
Мотоцикл: FLHTCUSE2
Сообщение Primus » 29 мар 2010, 16:38
www.megazip.ru
Там сейчас интерфейс весьма дружественный. Все по моделям и годам раскидано. На регион внимание не обращай. Почти везде USA стоит. Номер найдешь, на всякий случай пробей цену и в экзисте, ибо периодически у них дешевле бывает.
Смотрел на 89-94гг
11394-MV1-850 Прокладка крышки сцепления
The Power of a Dreams
Ксюшиллка
Сообщение Ксюшиллка » 29 мар 2010, 16:52
PrimusСпасибо) полезла смотреть
Antonio del Kaza
Сообщение Antonio del Kaza » 06 апр 2010, 11:41
Поменял сцепление, (фрикционные диски и пружинки) (пружинки в мистер мото 390 рубликов.), спасибо за статью!
Был очень удивлен, диски и прежинки были совсем не изношены, а не выжимадось оно от того, что косоглазые знатоки все диски перепутали, узкий диск был наоборот в конце, и стальные шайбы стаяли врозь и не там, ну как так можно? Поставил как надо, всё выжимается нормуль!
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
DimON
Сообщение DimON » 30 авг 2010, 09:11
снял корзину сцепления. свободный ход у пружин: у 2-ух-1мм., у 4-ёх 2мм. размер накладок на дисках сцепления: ~0.5-1мм. каким должен быть ход у пружин? какими должны быть размеры накладок?
mr. Zorg
Сообщение mr. Zorg » 30 авг 2010, 11:33
DimON писал(а): какими должны быть размеры накладок?
если ты имеешь в виду толщину самих дисков то она 3 мм (новые), а минимальная толщина 1.7 мм
САня
Сообщение САня » 30 авг 2010, 20:07
Появился стук в двежке, прям так и слышится из места где сцепление. На малых оборотах слышно, чуть повышаешь и все пропадает...как я понял это сцепление (диски) или можно уже почку продавать на новый двиг или еще што то дорогостоящее?? :?
Сообщение Чуги » 30 авг 2010, 22:43
САня писал(а):Появился стук в двежке, прям так и слышится из места где сцепление.
Скорее всего цепь маслонасоса.Почки я бы поберег.
DimON
Сообщение DimON » 31 авг 2010, 12:01
/mr.Zorg/если ты имеешь в виду толщину самих дисков то она 3 мм (новые), а минимальная толщина 1.7 мм
спасиб! :wink:
САня
однако тебе сюда: Стук в двигателе.
стучит у всех по разному. у меня стук: слышно как карзина болтается на пружинах туда-сюда. :?
DimON
Сообщение DimON » 01 сен 2010, 13:22
Chugy, на данный момент на одометре 16751км.
только что из прохвата.
погляди ещё видео про карзину: http://vkontakte.ru/video54238297_149929335
Сообщение Чуги » 01 сен 2010, 13:38
DimON писал(а):Chugy, на данный момент на одометре 16751км.
Где гарантии не скрученного пробега? (На скрученном одометре цифры пробега стоят не ровненько в ряд,а как бы лесенкой.)корзина даже 40 тысячам не так люфтит + сильно вытянута цепь маслонасоса.
Явно не родной пробег.
Судя по всему,умерли отбойные пружины.Люфт достаточно сильный.
У тебя выходов 2:
- Забить и ездить с такой корзиной (у меня то же гремит и люфтит но не так сильно)
- Менять корзину сцепления что достаточно дорого.
Либо: вырезать пружинки разжать/подобрать другие,и вварить их в корзину обратно.
DimON
Сообщение DimON » 01 сен 2010, 14:03
Chugy писал(а):Явно не родной пробег.
я уже тоже сомневаюсь! состояние не как у 14000км(когда брал)!
Chugy писал(а):Судя по всему,умерли отбойные пружины.Люфт достаточно сильный.
да! люфт описан выше...
Chugy писал(а):У тебя выходов 2:
пока забил :!: но в дальняк(более200км) побаиваюсь...
Chugy писал(а):Либо: вырезать пружинки разжать/подобрать другие,и вварить их в корзину обратно.
а вот это идея!!! ибо платить за карзину 13тыр + доставка, итого все 15тыр! лучше чуток добавить и купить новый!
Сообщение Чуги » 01 сен 2010, 14:04
DimON писал(а):но в дальняк(более200км) побаиваюсь...
Да я и по дальше езжу и не парюсь.Не вывалятся же они от туда :)
DimON
Сообщение DimON » 01 сен 2010, 14:23
Chugy писал(а):DimON писал(а):но в дальняк(более200км) побаиваюсь...
:lol: вообще-то да :twisted: и на мощность не влияет.
Heavy
Сообщение Heavy » 24 сен 2010, 17:58
По своему опыту: новая корзина пришла с такими же пружинами. Они так же там болтыхались. Заказывал в мегазипе. Имхо, косяк в чем-то другом. Пока что езжу в наушниках =))). Скоро продам наверное. И забуду этот стук. Буду на 1100 гонять.
I = U/R
САня
Сообщение САня » 25 сен 2010, 09:20
год катаюсь с этим стуком и ничего страшного, ездил далеко и на долго, мот всегда в форме и не подводит! :-)
САня
Сообщение САня » 25 сен 2010, 09:21
это же блин хонда!! :-)
Heavy
Сообщение Heavy » 27 сен 2010, 01:37
Да, есть у меня один такой знакомый, который мне также говорил. В итоге 1 котел вообще не пашет. искра есть, бенз поступает. но все равно не пашет. так и продал чудаку какому-то. тот чудак ничего и не заметил, т.к. первый раз с мотоциклом на ты.
I = U/R
DimON
Сообщение DimON » 27 сен 2010, 06:06
Heavy :shock: :roll: :lol: :lol: :lol:
Heavy
Сообщение Heavy » 27 сен 2010, 13:20
А началось все с того, что парень зачем-то полез в двигло. Сам занимается уралами, у него там мастерская какая-то гаражная, но черт дернул его зачем-то вскрыть япономать. Что-то ему там не нравилось, в итоге ему совсем перестал нравится его мотоцикл после вскрытия. Нашел какого-то лоха (иначе не назовешь), и продал ему. Что-то около 70тыр срубил. Хотя мне предлагал его за 20тыр. Вот теперь сижу и кусаю локти. =)))
I = U/R
Сообщение endeneu » 27 сен 2010, 13:25
Heavy писал(а):Что-то около 70тыр срубил. Хотя мне предлагал его за 20тыр. Вот теперь сижу и кусаю локти. =)))
Взял бы за 20. продал бы сам лоху за 70. 50 тыр (250 %) чистой прибыли :)
Янзо
Сообщение Янзо » 27 сен 2010, 14:41
Корыстные вы люди )
Сообщение endeneu » 27 сен 2010, 15:26
Янзо писал(а):Корыстные вы люди )
Как раз таки наоборот.
Форум и помощь на нем - как пример бескорыстия.
Сообщение pride » 12 окт 2010, 22:59
Кто мне объяснит, почему на фото корзины у Стида 4 пружины
а в комплекте для vt600 их аж 6 ???
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Barnett- ... 563fb02ce8
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 13 окт 2010, 00:29
А их и стоит 4 пружины (я думаю это просто картинка)
вот моё при разборе
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
