Долговечность цепи: как продлить срок службы?
Сообщение Чуги » 20 май 2009, 23:43
роман писал(а):Я поставил новую цепь, 120 звеньев - стоит посередине всех меток...
+1
И у меня так же,но мне показалось,что не в этом дело,замок же тоже звеном считается...Мож из-за этого?...Я просто не помню уже...
Dantist
Сообщение Dantist » 21 май 2009, 02:04
Может.... Но все равно странно это как-то...
BelkaJul
Сообщение BelkaJul » 21 май 2009, 09:34
Andrey Ezhi писал(а): У меня цепь очень шумит, вот и не пойму это просто песку набрала или ппц ей.
Для начала просто почисть её. (ну, и смажь минут через 15-20 после чистки)
керосин в баночку, кисть в руки и поехали :)
мне, например, удобнее откатывать мотоцикл назад и постеменно очищать цепь (попутно смывая и смесь песок-смазка с зубьев звезды.)
Для регулярного мытья цепи хватает 1 майонезной баночки керосина.
А вот друг недавно приобрел мотоцикл - так видимо предыдущий хозщяин не заморачивался на чистку цепи - ушел литр керосина, пока всё отчистили.
Колька
Сообщение Колька » 22 май 2009, 02:22
А вы из каких баночек майонез едите? ;-)
Dantist
Сообщение Dantist » 22 май 2009, 09:59
Из литровых :D :D :D
Сообщение Andrey Ezhi » 22 май 2009, 17:33
:lol: :lol: :lol:
BelkaJul спс
Snk
Сообщение Snk » 06 июн 2009, 18:17
вопрос по цепи, как сильно ее нужно натягивать? она у меня болталась достаточно сильно, я на две риски отодвинул колесо, счас цепь имеет очень малый свободный ход в плане провисания, но начала шуметь, здесь два момента, либо я перестарался с натягиванием, либо недостаточно смазал? звук реально достает((
подскажите мож цепь недолжна быть внатяг? сейчас колесо на предпоследней риске... мож просто цепь юк?
Рысенка
Стидогрудь 2009
Стидогрудь 2009
Сообщение Рысенка » 06 июн 2009, 18:30
BelkaJul писал(а): А вот друг недавно приобрел мотоцикл - так видимо предыдущий хозщяин не заморачивался на чистку цепи - ушел литр керосина, пока всё отчистили.
У меня такая же ерунда была, семь потов сошло пока отмыла :)
Константин
Сообщение Константин » 07 июн 2009, 10:51
Snk
На хромированном кожухе цепи у меня наклеена японская табличка: провисание цепи 20-30 мм.
Старина
inflamer
Сообщение inflamer » 07 июн 2009, 14:27
Snk провисание цепи должно иметь 20до30 мм.И попробуй еще смазать..Но звук ни куда не денется может ток чуть по тише будет.
STEED VSE=>VF750C MAGNA
dim
Сообщение dim » 07 июн 2009, 23:23
Кстати, про провисание цепи: все правильно, 20-30 мм, но только замерять нужно в нагруженном состоянии, т.е. с "наездником".
Snk
Сообщение Snk » 08 июн 2009, 07:11
я тоже разглядел циферку 300 между иероглифами, ослабил цепь чуток, на 1 риску назад, теперь провисание есть примерно 250
шум не совсем ушел, но стал гораздо меньше, и уже не напрягает, прям чувствуется что цепи ништяк))
спасибо всем за советы :)
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 08 июн 2009, 10:20
Народ, подскажите, кто чем и как развальцовывает замок новой цепи при установке?
У меня спец. приспособления нету, а в Москве был - купить забыл. Короче вчера просидел весь день в гараже, чтобы новую цепь повесить. <цензура>ся я это <цензура> звено заклепывать... На весу вообще нереально оказалось, плюнул на все, разобрал полмотоцикла, снял маятник, положил цепь на импровизированную наковальню и кое-как расплющил замок и то не идеально.
В итоге, очень интересно, кто как справляется с этим?
ПыСы: цепь ЕК X-ring
Кабан
Сообщение Кабан » 08 июн 2009, 11:43
на весу, только эту наковальню подставляешь к цепи и долбишь молотком, только еще пришлось выточить проставку из пластины чтобы не смять колечки. А так даже если слегка расклепалось, то уже хрен куда денется
"Стальные Крылья" Ульяновск
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 08 июн 2009, 13:28
У меня на весу даже одеть пластину на замок не получилось... Руки у меня некривые, доказано уже годами и всякого рода техникой, но че я только с этим звеном не делал...
В итоге чтобы хоть как-то одеть пластинку пришлось даже болгаркой штырьки замка на конце чуть-чуть подточить... Это жопа...
Не понимаю я, как можно заклепать нормально цепь молотком с наковальней да еще и в позе рака...
Хотя велосипедные когда-то клепал:) и ниче
Kunich
Сообщение Kunich » 08 июн 2009, 13:50
Клепали новую цепь на весу. И ничего. Заклепали. Минут 10 методично молотком долбили.
Проходимец..
Vader
Сообщение Vader » 12 июн 2009, 04:03
Ребяты, кто как смазывает цепь в дороге?!!! Моцык вывешиваете как?!! Или как и я катаете тудым-сюдым или же пенёк и камешек ищете?... Или есть ещё проще и практичнее варианты?!
Когда в руках молоток - всё вокруг кажется гвоздями
Моб. 80668877141, будете рядом- звоните ;-)
Snk
Сообщение Snk » 12 июн 2009, 07:57
я катаю потихоньку, всего по расстоянию нужно метров 5
Kunich
Сообщение Kunich » 12 июн 2009, 08:03
Катите, батенька, катите.. Это самый простой способ, тем более в пути. Вывесить нагруженный байк подручными средствами ради смазки цепи.. Это мартышким труд, мягко говоря.
Проходимец..
lesha_tl
Сообщение lesha_tl » 17 июн 2009, 17:20
хм. это значит что и у меня цепь почти свежая? :D
George1980
Сообщение George1980 » 24 июл 2009, 04:06
а как определить заводская цепь или нет?
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 24 июл 2009, 09:12
[quote="Dantist"]Я поставил новую цепь, 120 звеньев - стоит посередине всех меток...[quote]
+1.. тоже посередине
Иван
Сообщение Иван » 21 май 2010, 06:32
Кстати народ поскажите сколко цена в среднен на комплект цепь +звезды. Мне зщнакомый предлагает за 5 000 р привезти - как это нормально нет ? или дешевле можно найти?
То что нас не убивает, нам нах*й не надо
Luther
Сообщение Luther » 21 май 2010, 09:11
если это цепь + 2 звезды за 5 тыр - норм
Blut, Blut Räuber saufen Blut
hoch vom Galgen klingt es
Snk
Сообщение Snk » 21 май 2010, 09:50
5000 вообще нормуль звезды скорее всего JT а цепь типа EK RK
кароч не DID точно, но на стида DID это понты имхо
Вернуться в «Цепь и звезды»
