Красил ли кто-нибудь обод и спицы сам?
maxpenza
Сообщение maxpenza » 28 мар 2012, 13:43
С орфографией как я то хрень
Сообщение endeneu » 28 мар 2012, 14:24
maxpenza писал(а):С орфографией как я то хрень
viewtopic.php?t=163&start=0
Сообщение Ковбой Marlboro » 28 мар 2012, 14:36
maxpenza писал(а):А если я их выприсую то с отверстием что делать? Да и потом наверное хрен вписуешь...
Да ничего не делать. Посадка подшипников в натяг, а увеличиться натяг на пару микрон, это если и значительно для точности данного размера, то в пределах допуска на мой взгляд.
Практика и стараться следить за письмом. лишняя минута на перечитку комментария перед публикацией помогает избежать множества ошибок в орфографии.
А к чему ссылка на тему о фотках?
Сообщение irokez » 28 мар 2012, 14:46
как сказать. У нас ребята в Электростали хромировали слоем 0.3 мм
подшипник уже не влезет
Сообщение endeneu » 28 мар 2012, 14:49
Ковбой Marlboro писал(а):А к чему ссылка на тему о фотках?
прочитал как "с фотографией" :)
Сообщение Ковбой Marlboro » 28 мар 2012, 16:08
irokez писал(а): У нас ребята в Электростали хромировали слоем 0.3 мм
Ну 0,3 это не мало. Обычно слой хрома гораздо тоньше. Ну в таком случае брать шкурку и счищать.
maxpenza
Сообщение maxpenza » 29 мар 2012, 12:42
Спасибо за советы в выходной посмотрю на коника и определюсь нужно мне оно или нет :lol:
tov.Bender
Сообщение tov.Bender » 30 мар 2012, 00:03
maxpenza, если ты собрался заново покрыть хромом колеса, то тебе придется:
1 распицовывать
2 в гальванике снять старый хром
3 усердно полировать
4 хромировать
5 спицевать.
Если ты собираешся хромировать ступици, то сначала узнай, поддается хромировке алюминивый сплав, из которого они сделаны. Если дадут добро, то придется выпресовывать подшипники, т.к. технологии гальванического покрытия хромом стали и алюминия разные.
Cogito, ergo sum
tov.Bender
Сообщение tov.Bender » 30 мар 2012, 00:11
sd, лучше хром снять гальваническим методом, заодно и ржавчину протравишь! Грунт и краска на хроме не держится. Ищи гальванику где кроют хром, там тебе его и снимут.
Cogito, ergo sum
Сообщение irokez » 30 мар 2012, 01:11
tov.Bender
мб пескоструйкой?
tov.Bender
Сообщение tov.Bender » 30 мар 2012, 21:18
irokez писал(а):tov.Bender
мб пескоструйкой?
Удалить старое покрытие наверное все равно как, особенно под покраску", но гальваническим способом более "мягко", потом подготавливать поверхность проще и легче. Если прекрывать хром, то лучше гальванически, можно сохранить обмеднение. Так как технология обмеднения требует использования ядовитых химикатов, большинство предприятий отказалось от этой технологии и кроют никель-хром без меди.
Cogito, ergo sum
maxpenza
Сообщение maxpenza » 01 апр 2012, 20:59
Мужики чего- то я скиптически посмотрел на коника на себя в зеркало и понял опыта нет сезон на носу, вообщем надо учится ездить а потом в зиму если как говорится доживем будем хромучить, но все равно всем спасибо я думаю ни я один с такой идеей...
S_B
Мотоцикл: Honda Steed 400 1996 Nippon-Perm
Re: Красил ли кто-нибудь обод и спицы сам?
Сообщение S_B » 26 мар 2015, 15:50
Отпескоструил и покрасил порошково. При манипуляциях куда-то потерялась звезда с ступицей. Нужно покрывать лаком сверху?
Сколько стоят пыльники (кольца) и звезда с внутрянкой? :)
Сообщение Demon » 26 мар 2015, 17:08
звезду со ступицей? Лаком?
S_B
Сообщение S_B » 27 мар 2015, 06:18
Только диски
Сообщение Rupreht_34 » 27 мар 2015, 07:50
Решать тебе. Хочешь глянец - покрывай, матовую поверхность - нет.
S_B
Сообщение S_B » 27 мар 2015, 08:23
По эстетике - понятно все, вопрос по крепкости :)
Сообщение Rupreht_34 » 27 мар 2015, 08:28
С лаком крепче.
Есть нюанс - перед покраской лучше всего выполнить регулировку спиц. После покраски порошком лично у меня регулировать мастер отказался в связи с возможной поломкой спиц.
S_B
Сообщение S_B » 27 мар 2015, 12:32
А в баллончике реально хороший лак найти?
Сообщение Rupreht_34 » 27 мар 2015, 13:07
Ты лучше подъедь к мастерам, где порошком красил, у них спроси. Сдается мне, не всякий лак на порошок ляжет.
S_B
Сообщение S_B » 27 мар 2015, 14:00
Они не красят лаком, в том то и дело :)
Петруха
Сообщение Петруха » 27 мар 2015, 22:16
S_B писал(а):А в баллончике реально хороший лак найти?
"Хамелеон" Изображение
Только сомневаюсь, что какой бы то ни было однокомпонентный лак сможет по твёрдости сравниться с порошком.
