глохнет при резком открытии газа
Никсон
Сообщение Никсон » 02 июл 2011, 01:11
Ну что, веселюся я дальше. во вторник получил мембраны, спасибо Pride :) установил и горя не знал до сегодняшнего вечера. Вышел с работы, завел коника и оставил прогреватся, когда прогрелся, убрал подсос, но не как обычно постепенно, а сразу. В итоге минут через 5 подъезжая к светофору, задний цилиндр начинает чихать, даю газу все гуд, сбрасываю на холостые пару секунд (15-30) работает как положенно, потом задний цилиндр перестает, даю газу делает 3-10 чихов и все в норме, приехал в гараж, разобрал карб, почистил, продул, собрал обратно, эфекта нет,свечи как заивало так и заливает, на винт качества не реагирует, сть еще идея что подсос запал но вот хз завтра буду перибирать карбы снова, может у кого есть идеи в каком направлении рыть?
Изображение -> Изображение
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 02 июл 2011, 08:06
Никсон
проверь на всякий случай компрессию на заднем котле. Свечу закидывает чем: маслом или бензином?
Rider
Сообщение Rider » 02 июл 2011, 12:50
Никсон
Мотор(один из цилиндров) может не работать по трем основным причинам
1. Не поступает топливно-воздушная смесь.
2. Нет искры
3. Нет компрессии.
Причем диагностика проводится именно в такой последовательности
сначала проводится диагностика, потом ремонт.
не работает цилиндр. Идешь по пунктам
Сначала проверяешь поступление бензина вне зависимости от результатов пункта 1, проверяешь наличие искры, вне зависимости от результатов пункта 2, проверяешь наличие компрессии
и только потом начинаешь разбирать мотоцикл
а то у тебя может тупо свечу выбило, а ты уже пол-мотоцикла разобрал
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 02 июл 2011, 13:19
Подсос можна снять не снимая карбов , не совсем удобно ,но можно.
Прежде чем карбы снимать , я бы сперва проверил уровень в карбах через прозрачную трубку через сливотверстия.
На холостых топит , на газульке просирается - вмнтики качества мож подкрутить , смесь прибеднить слегка.
Синхронизация.
Никсон
Сообщение Никсон » 02 июл 2011, 14:49
Компрессию не так давно мерял быыла 14, сегодня проверю еще раз, заливает бензином, свечу достаешь сушишь, чистищь на короткий отрезок времени хватает, потом тот же результат, сейчас в гараж поеду, вечером о результатах отпишусь
Сообщение Demige » 02 июл 2011, 15:03
Значит не всё продул в карбе. На винт качества не реагирует, потому что обороты завышены.
Сообщение pride » 03 июл 2011, 02:09
А как насчет игл которые попловковыми камерами управляют?
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 03 июл 2011, 02:15
Нуу, раньше ведь ехал , не у всех поди игольчатый диагноз , эпидемия какпя-то получается
Сообщение pride » 03 июл 2011, 02:16
MAX - эпидемия рваных мембран прошла ))
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 03 июл 2011, 02:22
АААААААААА))))))))))))))))))))))))))
почму вроде продолжается 01.07.11 порвалась , смешно в данный момент а за чела (((
Никсон
Сообщение Никсон » 03 июл 2011, 02:45
за сегодня пронхано 200 км, перед покатушками забеднил немного смесь на заднем цилиндре, все вроде прошло, но косяк все же есть, вечером после заправки опять стал дергатся и один цилиндр перестал работать, поменял одну свечу, эфекта не дало, но пока ехал до дома, случилось чудо и он просрался, пока ве гуд, но нужно отлавливать глюк, неприятно все же
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 03 июл 2011, 03:05
Никсон
Ты синхру делал ?
всмысле вообще .
Никсон
Сообщение Никсон » 03 июл 2011, 03:35
до замены мембран
CnupToBo3
Сообщение CnupToBo3 » 14 июн 2013, 21:09
чем закончилась история то?)
Сообщение pride » 17 июн 2013, 12:04
CnupToBo3 писал(а):чем закончилась история то?)
Месяц назад он продал стида )
Сообщение Чуги » 17 июн 2013, 12:18
pride писал(а):Месяц назад он продал стида )
Чем вылечил?
Сообщение tabakijackal » 18 июн 2013, 00:34
Продажей?
Никсон
Сообщение Никсон » 30 июн 2013, 23:05
вылечилось заменой мембран
