Масло. Сколько жрет?
BelkaJul
Сообщение BelkaJul » 13 май 2009, 11:51
TanK писал(а):BelkaJul, А 700-800 это за все?
это за 4 впускных, 2 выпускных маслосъемных колпачка с доставкой в Россию.
Причем, за что я люблю англичан, им пофиг куда слать: в Калининград, Москву или Владивосток.
В их понятии всё это - "Россия", без деления на удаленность регионов.
Zloy
Сообщение Zloy » 13 май 2009, 11:52
TanK писал(а):Дымность смотрится на прогретом двигателе
на прогретом не дымит. значит норм.все?
Lessja
Сообщение Lessja » 13 май 2009, 11:53
BelkaJul, дык это по той ссылке, что ты дала, заказывать можно из Англии?
TanK
Сообщение TanK » 13 май 2009, 12:02
Zloy писал(а):на прогретом не дымит. значит норм.все?
Я не специалист , ну вроде как да - все о.к. Там всяк конденсат может выгорать и т.п. имхо
TanK
Сообщение TanK » 13 май 2009, 12:04
BelkaJul писал(а):это за 4 впускных, 2 выпускных маслосъемных колпачка с доставкой в Россию.
В Москве это удовольствие в 1000 рэ. и ждать не надо :roll:
BelkaJul
Сообщение BelkaJul » 13 май 2009, 12:09
Так я же не настаиваю ;)
Просто я не в Москве, а в Ростове. У нас далеко не всё можно найти "в наличии". Тем более, что официалов по мото-Хонде нет :(
TanK
Сообщение TanK » 13 май 2009, 12:13
да, нет я просто в экзисте посмотрел и все :) а это посредник
BelkaJul
Сообщение BelkaJul » 13 май 2009, 12:20
Lessja писал(а):а если сезон так ездить и масло подливать, чтоб пока в разгар лета не разбирать двигатель, а заняться этим осенью уже без спешки, то это для мотоцикла критично?? :?
есть шанс проскочить мимо "попадалова",
единственное, помимо замены колпачков мой Гуру бы посоветовал направляющие втулки промерять, если зазор превышен - то заменить.
Это как с вилкой, если течет маслом - то помимо сальников ещё и направляющие надо проинспектировать.
Lessja
Сообщение Lessja » 15 май 2009, 07:14
В общем, посоветовалась со своими знатоками, сказали, измерив компроессию, мало чо понять можно и ошибка весьма вероятна. решили, что раз мотор работает ровно, мотак прет, выхлоп прозрачный и течи нет, будем смотреть, доливать, менять масло на другое, а осенью будем смотреть уже поближе...
egyrdze
Сообщение egyrdze » 15 май 2009, 23:41
Если из STEEDа выжимать всю его невеликую мощьность(до отсечки или почти до нее), то масла он будет хавать больше чем литровый V-образник :) Все зависит не только от состояния и регулировок!
VladkKo
Мотоцикл: Shadow VT600C : H-D FXDC
Сообщение VladkKo » 17 май 2009, 13:34
Подскажи а у каких англичан берешь? Дай ссылку плиз . Есть интерес большой.
Anton
Сообщение Anton » 18 май 2009, 22:04
Через сапун не может вылетать?
For the Khan and the Emperor!
Lessja
Сообщение Lessja » 12 авг 2009, 07:07
В общем, заметили, что просто задний горшок весь в масле. По бокам, где свечи, сверху - все в масле ухряпано. Туда и девается. Передний чистый. После смены масла с кастрола на ликви моли из верхнего глушака при перегазовках - белый дымок иногда. Теперь ясно, что с горшком разбираться надо.
А что там может быть? Прокладки какие-то пришли в негодность или что-то серьезнее?
Lessja
Сообщение Lessja » 12 авг 2009, 08:08
а еще заметила, что задний горшок при прогреве греется быстрее и больше, чем передний!
Елена
Сообщение Елена » 16 авг 2009, 21:39
черный почти выхлоп из глушака ет плохо?
ну в смсле надо паниковать?
Autumn
Мотоцикл: HS VSE 97
Сообщение Autumn » 17 авг 2009, 09:18
Елена писал(а):черный почти выхлоп из глушака ет плохо?
Паниковать не надо,а карбы почистить\порегулировать стоит. У меня была схожая проблема,после описанных процедур исчезла) Делал сам.
Сообщение hrenov_drummer » 17 авг 2009, 10:38
Lessja писал(а):В общем, заметили, что просто задний горшок весь в масле. По бокам, где свечи, сверху - все в масле ухряпано. Туда и девается. Передний чистый. После смены масла с кастрола на ликви моли из верхнего глушака при перегазовках - белый дымок иногда. Теперь ясно, что с горшком разбираться надо.
Белый дым из глушака? А не антифриз ли у тебя в цилиндре? Особенно в свете заляпанности маслом, может быть прокладку ГБЦ пробило.
Lessja
Сообщение Lessja » 26 авг 2009, 09:18
Ну хз, и это возможно... Но, вроде, антифриз на месте... Думаю, уже смысла нет сейчас суетиться, докатаю сезон и зимой будем смотреть. Хоть теперь ясно, куда масло девается... А то нигде ничего, а масла нет (:
BAD
Сообщение BAD » 18 авг 2010, 17:07
в общем был маленько шокирован. достал шуп а масла там ниже минимума, а было 12тыс км назад под максимум. выхлоп в норме, движок чистый. че за дела- я хз. может кто подскажет?
Сообщение brother_ilia » 18 авг 2010, 17:16
BAD, вообще-то тебе его (масло) было бы неплохо поменять еще 6000 км назад :wink:
Сообщение Чуги » 18 авг 2010, 17:23
BAD писал(а):а было 12тыс км назад под максимум
Так низя,каждые 6 тысяч - замена!...
А вообще на форуме бросоводов читал что 100 грамм на 1000 км это нормально.
chechen
Сообщение chechen » 18 авг 2010, 18:44
Я постоянно доливаю. Короче на 10000 у меня ушла 4-х литровая канистра и ещё литр сверху. Масло не менял - смысла нет, оно у меня само собой заменяется, менял только фильтр и масло сутки отстаивал.
Долго переживал по этому полводу, сейчас забил.
Зимой буду вскрывать. т.к. компрессия:
задний - 13,5
передний - 10
Заливка масла в цилиндр показала, что это не клапана (Компрессометр выбило из свечного канала, и из рук. Стрелка застряла на отметке-22 очка)
Сообщение ansandrej » 18 авг 2010, 21:28
Что то мне подсказывает, что все проще: в голове заднего цилиндра сверху есть сапун- патрубок вентиляции картера.С него может слететь резиновый шланг и масло полетит на улицу. Как раз на задний горшок его ветром и сносит. Отсюда и расход. Вонять при работе движка будет. Если с этим порядок- то надо замерить компрессию (только грамотно, в сервисе умеют), посмотреть цвет свечей (если черный жирный нагар, то масло там)
Мой Стид 600 масло не ест совсем. 5 тыс проехал-уровень не изменился. (режим- городской). Так должен работать исправный 4 тактный японский двигатель. Движок на электростанции Хонда за 300 часов работы тоже не сьел ни грамма масла.
ПС. Ужором масла славятся ямахи(?!)
BAD
Сообщение BAD » 19 авг 2010, 16:49
про замену масла каждые 6 тыс не знал. извините за глупый вопрос почему так, а не раз в сезон? просто знаю что старые мотики заправляют и ездят и не парятся.
chechen
Сообщение chechen » 19 авг 2010, 20:03
ansandrej писал(а):Мой Стид 600 масло не ест совсем. 5 тыс проехал-уровень не изменился. (режим- городской)
Ясен пень! У меня даже с разницей компрессии в 3 очка по городу тоже ни капли не кушает...
ansandrej писал(а):надо замерить компрессию (только грамотно, в сервисе умеют)
И чо за проблемы такие с замером компрессии?? Чё тут сложного то?? Может теперь и колёса подкачать, или фару протереть тоже в сервисунул компрессометр , открыл гашетку, и крути наздоровье. В чём там у вас затыки? никак не врублюсь...
