Датчик нейтрали и еже с ним.
mihalich24
Сообщение mihalich24 » 03 сен 2013, 12:43
друзья,извините если не в той теме пишу.хочу понять,мой steed заводится только на нейтрали,на передаче с выжатым сцеплением никак.так и должно быть?и можно ли это как-нибудь исправить?
Сообщение pride » 03 сен 2013, 12:47
mihalich24 писал(а):на передаче с выжатым сцеплением никак
Привет.
У рычага сцепухи тоже концевой выключатель стоит. Проверь его.
Сообщение Чуги » 03 сен 2013, 12:49
Должна быть убрана подножка.
Если нет:
Датчик в ручке сцепления работает? Можно попробовать провода в нем замкнуть между собой, что бы проверить.
mihalich24
Сообщение mihalich24 » 03 сен 2013, 12:51
я так понимаю от рычага сцепы должен провод идти?только куда?у меня его нет,мой steed немного переделан старым хозяином.может есть какая схемка?заранее спасибо
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 03 сен 2013, 15:01
mihalich24 писал(а):друзья,извините если не в той теме пишу.хочу понять,мой steed заводится только на нейтрали,на передаче с выжатым сцеплением никак.так и должно быть?и можно ли это как-нибудь исправить?
Если не убрана подножка или мозг думает что она не убрана то это нормально :D
No Pain No Gain
89О355О774О
Vladimir
Сообщение Vladimir » 09 июн 2014, 15:03
fima писал(а):восстановил работоспособность датчика нейтрали! оказалось всё просто элементарно: во время эксплуатации байка подтачивается лапка в коробке которая механически управляет датчиком и он просто перестаёт до неё дотягиваться,надо выкрутить датчик на нём есть уплотнительное медное кольцо=это кольцо надо подточить по плоскости прилегания на 0.1 мм. я сделал это с помощью шкурки!
Спасибо Фиму, не могу сказать что это была серьезная проблема, но лампочка действительно загоралась с трудом далеко не всегда, что мешало пуску двигателя... на выходных выкрутил датчик, сточил наждачкой медную шайбу, поставил на место - теперь работает как часы! Катаюсь и кайфую + моральное удовлетворение, что сам отремонтировал мот. )))
Взлетает лишь тот, кто не жалеет сил на разбег.
Re: Датчик нейтрали и еже с ним.
Сообщение Maxmud » 26 дек 2014, 10:59
У меня лампа нейтрали перестала работать ещё по дороге в гараж сразу после покупки. Можете представить, как было ехать, когда опыт езды на мехкоробке очень маленький и давно (после открытия категории А четыре сезона ездил только на максискутере), на улице декабрь 20-е, темно, вечер, пробки, Москва.
Поэтому сразу начал разбираться. Спасибо форуму, быстро нашел сам датчик на коробке, дейстивтельно, кончик его контакта был сточен временем. Попробовал востановить , все равно, в случае неудачи нужно было бы покупать новый. Я зажал подпружиненный контакт бокорезами, бокорезы зажал в тисках, так чтобы держалось, но без фнатзма, чтобы не перекусить. Засверлил с торца отверстие в самом контакте (сверло Ф2 мм) на глубину 3-4 мм.
Туда вставил винтик М2 или М 2,5 с полукруглой головкой, капнул паяльной кислотой и опаял припоем. После это остается только придать эстетический вид кончику контакта (надфиль, наждачка) и собрать. Теперь лампочка включается всегда, когда включена нейтраль. Вот, нарисовал
Последний раз редактировалось Maxmud 26 дек 2014, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Bohdan
Сообщение Bohdan » 26 дек 2014, 13:32
Грамотное решение, зачот!
Но можно было и резьбу нарезать, тогда "пятка" была бы сменной без пайки ;)
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Demon » 26 дек 2014, 14:52
Bohdan писал(а):Но можно было и резьбу нарезать, тогда "пятка" была бы сменной без пайки
Она и так сменная получилась, а вот найти мечик на 2 мм...
Bohdan
Сообщение Bohdan » 26 дек 2014, 15:13
Ну тут 2 варианта или один раз найти метчик или всегда иметь паяльник ;)
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Ковбой Marlboro » 26 дек 2014, 15:18
Demon писал(а):а вот найти мечик на 2 мм...
А в том же ЧипендДип нет?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Хотя в электронике обычно М2,5 используют.
Сообщение Maxmud » 26 дек 2014, 15:19
Удержать бокорезами для сверления - реально, а для нарезания резьбы .... только контакт попортится бокорезами.
Проблем в замене нет - тот же паяльник, и через секунду деталь снова готова принять нового донора-винтика.
Мы так щупы для тестеров делали. Сверлишь отверстие, впаиваешь обычную швейную иголку, и к любому проводу для "прозвонки" подлезть можно - просто прокалываешь аккуратно изоляцию и иголка достает до медных жил. А сломалась иголка - паяльник, кислота, припой и через полминуты новая иголка стоит.
А что касается владения паяльником, для меня это must have, как отвертка, дрель, пассатижи и прочее. Тем более, что там супер мощность не нужна -60 вт вполне достаточно. (цена вопроса 100-200 р - 3 пачки сигарет)
Bohdan
Сообщение Bohdan » 26 дек 2014, 15:31
Не принимай в серьез, тролим мы слегка :)
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Maxmud » 26 дек 2014, 15:56
Понял. :*-)
Сообщение pride » 26 дек 2014, 16:13
Bohdan писал(а):Не принимай в серьез, тролим мы слегка
я бы даже сказал - привыкай }:)
Сообщение Maxmud » 26 дек 2014, 16:33
Да нет проблем, давно живу....знаю. 8)
Сообщение pride » 26 дек 2014, 17:11
Тогда присоединяйся )
Сообщение Demon » 26 дек 2014, 17:53
тема меньше 50ти страниц....не порядок...
А при чём тут Ежи?
Сообщение lohmat » 14 май 2016, 21:45
Балин! Походу и у меня сточилась эта шляпа... Думал контакт плохой - всё почистил, но на горячем движке бывает не показывает нейтраль, либо помаргивает, на холодном - всё работает. :(
jongreen
Мотоцикл: vtx1300c 2006
Сообщение jongreen » 14 май 2016, 22:16
я купил ,не оригинал .и продал мотоцикл
Сообщение Rupreht_34 » 15 май 2016, 14:15
lohmat, подточи медную шайбу под датчиком, либо попробуй (аккуратно) затянуть датчик. У тебя реально микронов не хватает, должно помочь.
jongreen
Сообщение jongreen » 15 май 2016, 19:42
да ,кстати ,я когда шайбу выкинул ,то еше тыщ 5 прошел
Сообщение lohmat » 15 май 2016, 20:48
Rupreht_34 писал(а): lohmat, подточи медную шайбу под датчиком, либо попробуй (аккуратно) затянуть датчик. У тебя реально микронов не хватает, должно помочь.
Ага, спасибо, я так и сделал! ;) Прокатился - всё работает.
Посмотрим, на сколько его так хватит. :)
jongreen писал(а): да ,кстати ,я когда шайбу выкинул ,то еше тыщ 5 прошел
Выкидывать шайбу как-то не по фен-шую! 8)
Последний раз редактировалось lohmat 15 май 2016, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rupreht_34 » 15 май 2016, 20:50
Думаю, надолго. Тебе точно хватит. ;)
Сообщение lohmat » 05 июн 2016, 13:47
Rupreht_34 писал(а): Думаю, надолго. Тебе точно хватит. ;)
В общем, хватило где-то на 1000 км :) Симптомы появились снова. Как оказия будет - закажу себе новый..
