Тормоза после зимовки
Сообщение hrenov_drummer » 14 янв 2012, 12:38
Судя по твоим вопросам, в матчасти ты не разобрался.
Если ты пришел к выводу, что чистить суппорт надо - как ты себе представляешь это без его разборки? И что именно ты собрался чистить, если сомневаешься в необходимости вытаскивания поршней?
Как ты пришел к выводу, что суппорт нуждается в чистке?
Полировать поршни можно, но очень аккуратно, чтобы они не потеряли свою круглую форму и не сильно уменьшились в диаметре. Но делать это стоит только если одной чисткой уже не помочь.
Износ тормозных колодок определяется, как нам подсказывает Капитан Очевидность, по их толщине. На передних есть пропилы, как только они становятся не видны - пора менять. У заднего тормоза есть стрелочка на крышке барабана и тормозном рычаге, когда при нажатии педали эти стрелочки совмещаются - пора менять.
Zevs
Сообщение Zevs » 14 янв 2012, 12:47
Да в легкую.
Снять суппорт, вытащить колодки - и чистить поршня. Зачем снимать тормозной шланшг и сливать тормозуху?
Один поршень тормозит. Тормозит с перекосом
Сообщение hrenov_drummer » 14 янв 2012, 13:00
Ну кагбэ, конечно можно и так, но это из разряда проктологических операций, на мой взгляд. Лично мне было не удобно чистить суппорт, висящий на шланге.
Кстати, не вынимая поршней как следует ты ничего не почистишь.
Вот тебе статья, как чистить суппорта _правильно_: http://moto.swissblog.ru/remont-tormozo ... -1000.html
Кто-нибудь, выложите ее уже в коллекцию ссылок, если еще не. Там про разъемные тормоза джиксера, но принципиальной разницы нет.
Сообщение endeneu » 14 янв 2012, 15:56
Zevs
Сообщение Zevs » 14 янв 2012, 23:59
если при нажатии на рычаг - начинает сначала один поршень, а за ним поспевает второй - надо чистить?
т.е. колодки смыкаются по диагонали.
Хотя оба поршня работают.
лезть?
Сообщение hrenov_drummer » 15 янв 2012, 00:17
Да. Причем лучше разобрать, у меня без разборки не помогла чистка.
Сообщение Захар » 15 янв 2012, 00:25
Zevs писал(а):лезть?
Конечно лезть! Только аккуратно! Ещё раз внимательно всё перечитай.
Zevs
Сообщение Zevs » 15 янв 2012, 12:36
Перечитал все ссылки, что выше выложил endeneu.
Тихо ужасаюсь.
Будем пробовать.
После полного слива тормозухи - ее заливать сверху? или лучче с низу?
Чую, с воздухом буду бороться долго и упорно.
хотя есть вариант что диск кривой. Хотя визуально он идеально ровный. (при прокруте колеса изменений не видно)
Otton
Сообщение Otton » 15 янв 2012, 16:29
Zevs писал(а): Хотя визуально он идеально ровный. (при прокруте колеса изменений не видно)
Хорошо бы на стекло положить(в смысле диск).
Сообщение hrenov_drummer » 15 янв 2012, 18:21
Я сверху заливаю. А можно и снизу, так даже быстрее прокачивается, говорят.
viking
Сообщение viking » 25 янв 2012, 18:41
если разные тормозухи помешать манжеты в машинке или суппорте разбухнут???
Сообщение irokez » 25 янв 2012, 18:48
viking
насколько разные? )
http://moto.lexp.net/wiki/%D0%A2%D0%BE% ... D0%B8_DOT5
P.S. DOT3 уже почти нигде не продается. DOT5 и DOT5.1 найти тоже не так просто. Так что — джедая выбор DOT4 быть должен
Последний раз редактировалось irokez 25 янв 2012, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение endeneu » 25 янв 2012, 18:50
viking писал(а):если разные тормозухи помешать манжеты в машинке или суппорте разбухнут???
Смотря что и с чем мешать
Тормозная жидкость. Свойства. Состав. Кто что льет?
Сообщение hrenov_drummer » 26 янв 2012, 10:46
5.1 найти не сложно, а вот с 5 действительно проблемы, да.
luostary
Сообщение luostary » 16 апр 2012, 17:13
У меня проблемы со стоп-сигналом. Если нажимаю на лапку заднего тормоза, фонарь не горит. Если тормозить передним - горит. Подскажите пожалуйста где поискать причину? Если можно поподробней, и без жаргона, я новичек в этом вопросе.
Помогу с php, mysql, установка, настройка разных сайтов, парсеры.
Хранение автотранспорта http://storagecar.ru
Сообщение Чуги » 16 апр 2012, 17:18
luostary, под правой крышкой (подседельной) есть "лягушка" с пружинкой и гайкой, подергай, покрути, думаю разберешься.
Сообщение pride » 16 апр 2012, 17:20
luostary - лапка заднего тормоза тянет не только кулачок в барабане, но еще и концевой выключатель стопсигнала. Или с проводкой что-то, или пружинка от лапки на концевик сдохла.
Сообщение irokez » 16 апр 2012, 17:21
Посмотрел. Был неправ - 5.1 есть в каждом ларьке )
luostary
Сообщение luostary » 16 апр 2012, 17:22
Спасибо Чуги, спасибо Прайд, надеюсь там все предельно понятно и не возникнет никаких подводных камней(Я собственно об этом беспокоюсь)
klajd
Мотоцикл: Honda Steed 400 vlx
Re: Тормоза после зимовки
Сообщение klajd » 26 фев 2015, 09:18
Люди добрые подскажите, уровень тормозухи как правильным считать? метка LOWER на бачке это минимум или максимум?
Сообщение Demon » 26 фев 2015, 11:56
Нижняя метка, верхней нет, по тому как "кашу маслом не испортишь"
Сообщение hrenov_drummer » 26 фев 2015, 12:03
Главное, если налил доверху при почти закончившихся колодках, не забыть потом об этом, а то разводить поршни, чтобы поставить новые, охренеешь :)
Сообщение Tryam » 27 фев 2015, 11:33
klajd, заходишь https://translate.google.ru/#en/ru/, вставляешь слово, получаешь информацию ;)
KoSMoS
Сообщение KoSMoS » 14 апр 2015, 20:54
всем привет.
разобрал передний суппорт. подскажите, новичку, чем смазывать поршни в суппорте, и что вообще там надо смазывать? заранее огромное спасибо :beer:
за любой кипишь кроме голодовки
Сообщение Demon » 14 апр 2015, 23:14
Ничем ничего не смазывать. Читай мануал! Тас есть картинки на котрых указано, что смазывать.
