Слишком много масла бросает в воздушник.
Сообщение Чуги » 30 июл 2013, 16:07
Sallvo писал(а):А есть возможность кинуть ссылку на фотку того самого бачка под баком в который отходы производства скидываются?
Под баком всего 1 бачек. За раму прикручен.
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 30 июл 2013, 18:56
шланг, который идет в воздухан(на фото) - шланг сапуна. Заканчивается пластиковым бачком-отстойником(между труб рамы, над катушкой зажиг). Из бачка идет еще один шланг в заднюю голову движка. Я тебе говорю с него и насосало, в авто бывает тоже самое. На открытом газу, заслонки карба не мешают наполняться цилиндрам(воздухом). По одной свече выкрути, одну оставь
Sallvo
Сообщение Sallvo » 30 июл 2013, 21:38
Промерял компрессию с открытым газом - одна фигня. 6-6.2.
На прогретом движке 7-7.5.
Но грешу сильно на тип компрессометра т.к. он для машин сделан, и не настолько плотно входит в колодец свечи стида.
Снял бак - от бачка шла трубка заглушенная винтом (очередная).. я слил с нее не более 50 грамм жидкости (практически вода). А вот бачок абсолютно пустой. Я даже продул его специально .. никаких засоров нет. Меня удивляет как столько масла попадало в корпус воздушного фильтра - минуя наполнение бачка?
Zubex
Мотоцикл: Steed Spirit:)
Сообщение Zubex » 30 июл 2013, 23:43
Компрессометр такой с гибким шлангом себе покупал за 400руб и ещё 200 за переходник. Если чувствуется что нынешний пропускает-надо искать нормальный и мерять по человечески.
Бачок подозрительно чисто выглядит, можно сказать почти прозрачный:)
Если шланги с этого бачка стянуть видны следы эмульсии?
Шланг, который в коробку воздушника идёт имеет обратный перегиб? (U-образный)
Может всё это ещё связано с
старый воздушный был чуть ли не 500 раз пропитан маслом, и тот оказался не родным
хотя всё равно что-то слишко много масла вылилось...
И как дела с компрессией, если масла в цилиндры плеснуть?
Sallvo
Сообщение Sallvo » 31 июл 2013, 00:09
смысл не видел масло в цилиндры лить пока компрессометр нормальный не куплю.
U образный перегиб? он там как только не изгибается пока до воздушника доходит. Но все изгибы без переломов.
Бачок реально чистый. Даже следов масла нет. Но кроме как через этот бачок масло ни коим образом в воздухан попасть не может. Хотя нет - может =))) через карбюраторы =)))) Но тогда бы он не шелестел на холостых ровно.
Sallvo
Сообщение Sallvo » 31 июл 2013, 00:14
Ну кстати бачок то не маленьких размеров .. там грамм на 300. =)) Но конечно столько не поместится т.к. будет уходить во все дыры.
Borngaard
Сообщение Borngaard » 31 июл 2013, 18:14
Хм, у меня вроде нет третей трубки. Ну шланги правильно вставлены, все по местам? Может самодельно как то сделано(?)
Sallvo
Сообщение Sallvo » 31 июл 2013, 19:09
Все вроде по заводскому вставлено.
Мне тут знакомый мастер по машинам сказал, что это обычный признак мертвых колец. В цилиндр попадает масло, создается избыточное давление и его выдавливает в первое попавшееся место.
Написал тут в ПрофиБайк в Питере.. сколько будет стоить работа по замене колец, притирке клапанов, и колпачки заменить. ...... 30 000 рублей без запчастей. С настройкой карбюраторов.
Знаю что там люди толковые работают.. но мне кажется дороговато для головы. это на капремонт больше похоже.
Spider
Сообщение Spider » 31 июл 2013, 19:26
Всё зависит от работ и людям тоже хочется бабла поднять. За идею давно никто не работает. http://roadr.ru/#!/prices/ разве тут дешевле? Написано от какой цены плясать. Но вроде бы форумчанам скидка :lol: Но это в Москве. Можно перебирать двигатель со знакомым, благо мануалы есть, я бы один не рискнул. Хотя за 30000 можно новый движок купить. А стоимость запчастей соизмерима будет с доставкой.
Последний раз редактировалось Spider 31 июл 2013, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Zubex
Сообщение Zubex » 31 июл 2013, 19:34
за 30к можно движок от шестисотки купить, а от 400 вообще по 15, но это кот в мешке.
Sallvo
Сообщение Sallvo » 31 июл 2013, 19:59
Да прикол то в том, что это ГОЛОВА. тут не надо колено вынимать или коробку по шестеренкам складывать.
Я не знаю дорого это или нет. И может везде так.. Знавал раньше руководителя этого сервиса.. отличный мужик.
Я сам люблю заработать =))) Но я рассчитывал на ценник по береборке голов где то в 15к+запчасти.
Мне кажется это просто ммм повсеместная накрутка за Эксклюзивный тип техники. В плане МОТО вообще.
На какой нибудь девятке тебе за 30 к вынут , разберут, соберут, и вставят движек со всеми запчастями. За два дня =)
Spider
Сообщение Spider » 31 июл 2013, 20:30
Так свяжись с питерскими стидоводами, может кто-нибудь может помочь перебрать или другой салон посоветует. Головка поршня стоит где-то 3000, кольца дешевле, но прокладки, а точнее полный набор на все котлы будет в районе 5000-6000р Себе из Японии заказ, надеюсь не зря.
Sallvo
Сообщение Sallvo » 31 июл 2013, 20:39
Кстати а кто нибудь может дать список всех расходников по головкам? Без поршней. Кольца, маслосъемные.. прокладки и т.д.? Я просто в этом реально не шарю =)) А так я бы поискал по каталогам, что нужно и заказал. Многое даже в москве заказать можно. Буду признателен за инфу.
Spider
Сообщение Spider » 31 июл 2013, 20:46
Форумчане, надеюсь, подскажут, если 400 равна 600 то, скорее всего, эта ссылка на то из чего состоит твой мотоцикл http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 1098/25426 . Запчасти можешь искать где угодно. Имхо движки, баки, рамы и некоторые другие детали там дорогие и ждать их нужно. Но зато можно посмотреть, что именно тебе надо.
Sallvo
Сообщение Sallvo » 31 июл 2013, 21:09
Спасибо за ссылку.
Мне кажется 600ка может во многом походить на 400ку но не по поршневой группе. Маслосъемные разные, диаметр поршня думаю тоже.
http://www.motorradhof.ru/zip/steed400/
Вот тут кстати много чего есть. Но мне бы список от того кто менял хоть раз. Мне кажется Стид не тот мотоцикл, который сломался - купил новый. Он надежнее чем китайские одноразовые мокики. Я просто люблю потихоньку перебирать разные узлы.. а в конечном варианте буду уверен во всех узлах =)))
Сообщение Demon » 01 авг 2013, 01:01
У меня шадова 2007 года. Иногда при приоткрытии газа стреляет и как мне кажется в этот момент давит в воздухан масло. Но совсем немного, фильтр не сильно заляпывает, обновляет пропитку так сказать.
Короче масло в воздухане это фирменная особенность стида. Как у харлеев давить масло по всем соединениям. :D
Sallvo
Сообщение Sallvo » 07 авг 2013, 15:58
Во я нашел как люди выводят трубку от бачка с излишками =)))
Верх оригинальности =))))
Сообщение pride » 07 авг 2013, 16:01
Только цвет вот не масла, а охлаждайки.
Sallvo
Сообщение Sallvo » 07 авг 2013, 16:08
Ну судя по бутылке - это "нагревайка" =))))
deemonnight
Сообщение deemonnight » 26 сен 2013, 17:35
Встречался с текущем из Воздушника маслом : либо неправильное положение шлангов на баке сбора конденсата (коробка белая под баком ) или что вернее порвана или замята прокладка под клапанной крышкой заднего цилиндра .
