Глохнет на подсосе
- HESKET
- Мотоцикл: Honda Steed 400 VSE
Re: Глохнет на подсосе
именно, что он обратно уходит
Я не настолько злая, какой хочу казаться, и не настолько добрая, как хотелось бы вам.
- Demon
Пластиковую гайку закрути. В мануале написано и тут не раз было.
- Tryam
Demon, есть такое, но бывает и так, что ее уже некуда закручивать
Я просто скобу ставил в распор пока не прогреется.
- Satir
- Мотоцикл: VCL 400 steed, TTR 250
Глохнет на подсосе
Нашёл профильную ветку, извиняюсь
- Мотоцикл: Honda Steed 400 VCL
Глохнет на подсосе
спрошу в этой ветке.
достала меня одна проблема. глохнет на светофорах пока не поездишь хорошенько.
стоишь на светофоре, на нейтрали, все в норме. загорается зеленый, включаю скорость и заглох.
перед поездкой мотор грею с подсосом, без подсоса он глохнет пока не поездишь
бензобак мытый, фильтры меняны, масло меняно, карбы чищены и синхронизированы, свечи новые, цвет свечей светло-коричневый. обороты ХХ отрегулированы примерно на 1800 (по китайскому тахометру, но и на слух похоже)
Глохнет на подсосе
Ну прибавь чуть холостых и посмотри как будет.
А 1800 - китаец явно брешет.
Глохнет на подсосе
попробую. у меня еще подсос не фиксируется, цанговый механизм изношен. монетку вставляю аока греется, без подсоса при прогреве глохнет
Глохнет на подсосе
может и врет, настройки нет. это самый простой хромированный тахометр 0-13000 об/мин который на алиекспрессе за 1000 руб, или даже дешевле
на скорости 100 км/час на 5 передаче он показывает 5000 об/мин
Глохнет на подсосе
Мне кажется он давление на марсе показывает)
- Alter Ego
- Мотоцикл: Regal Raptor dd50e, Honda Steed 400, Honda Shadow Spirit 750
Жесть какая. Спустя 5 лет, столкнулся с той же проблемой на своем Спирите. Прям 1 в 1. Сначала еле вытащил (так как все лето не трогал его). Без подсоса заводится отлично, даже в +9, а с ним вообще не заводится - не схватывает даже. Только я уже не помню, как решил ее на Стиде 5 лет назад и в чем было дело.
- Koshatina
Жаль, что не помнишь
Тащить на синхронизацию и настройку карбов?
Koshatina, это не проблема. Это милая особенность Стида. Похолодает ниже +15 - начнет заводиться на подсосе.
+1 Я на юге тоже без подсоса заводил...
А зачем прогретый мотор с подсоса заводить?
+100 ещё и при температуре +30°С
Заливает его бедного.
- Koshatina
Ну просто Юбр, на котором я ездила до этого, даже в +30 надо было заводить на подсосе
И еще с пол минутки его погреть, пока он не начнет держать стабильно холостые)
- excellere
Я обычно без подсоса завожу. Если слышу, что нестабильно работает, тогда немного вытаскиваю подсос до выравнивания звука двигателя.
Когда ниже +15 Стид у меня лучше с подсосом заводился. Через минуту задвигал его на половину. Еще через 1-2 минуты - совсем убирал
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
У YBR насколько я помню по мотошколе и холостые выше раза в 2 чем у V-Twin.
В основном от настроек конкретных карбов зависит. Если смесь бедновата, то и с подсоса заводит приходится.
