Мигает лампочка перегрева
Horotabo
Мотоцикл: Honda Steed 400 VLX'97
Re: Мигает лампочка перегрева
Сообщение Horotabo » 15 мар 2015, 20:35
Rupreht_34 писал(а):По схеме - зелено-голубой провод (G/BU), идет от датчика температуры (temp unit), установленного в корпусе термостата, идет в колодку черного цвета. Еще раз - система индикации перегрева двигателя никак не связана со схемой включения вентилятора!
G/BU - идет от термо блока temp unit.
Вроде же thermo switch (что в радиаторе) - датчик температуры, он же замыкаясь и включает вентилятор...
Там где дует ветер!
Сообщение Rupreht_34 » 15 мар 2015, 20:39
:wall: :wall:
Ты текст читаешь??? ЭТО ДВЕ РАЗНЫЕ СХЕМЫ!!! Одна включает вентилятор (датчик в радиаторе), другая сигнализирует о перегреве (датчик в термостате).
Horotabo
Сообщение Horotabo » 15 мар 2015, 20:45
тогда где мне найти ту, которая сигнализирует? :)
У меня часть проводов не соответствует тому, что на схеме.
Там где дует ветер!
Сообщение Demon » 15 мар 2015, 20:45
Бл... открыть мануал и хотя бы картинки посмотреть, не? :negative:
Horotabo
Сообщение Horotabo » 15 мар 2015, 20:47
Demon писал(а):Бл... открыть мануал и хотя бы картинки посмотреть, не? :negative:
С этим понятно))
И теперь понял, что это системы разные!!!
Там где дует ветер!
Сообщение Demon » 15 мар 2015, 20:49
Про индикатор написано на 19-13 и 19-14.
Сообщение Rupreht_34 » 15 мар 2015, 20:49
Horotabo писал(а):тогда где мне найти ту, которая сигнализирует?
А мы как по твоему можем тебе помочь? Магией Новацкого?
Откуда идет сигнал, тебе указали. Дальше - если спидометр не родной, только методом научного тыка. Если спидометр и Ебея или Алиэкспресса, можно найти там такой же, на сайте обычно указана схема расключения.
Horotabo
Сообщение Horotabo » 15 мар 2015, 20:54
Demon писал(а):Про индикатор написано на 19-13 и 19-14.
Спасибо, сейчас почитаю.
Rupreht_34 писал(а): А мы как по твоему можем тебе помочь? Магией Новацкого?
Да вот с научным тыком сегодня ничего не нашел((
Буду дальше пытать!!!
Там где дует ветер!
Сообщение Demon » 15 мар 2015, 20:55
Может быть полярность перепутана?
Horotabo
Сообщение Horotabo » 15 мар 2015, 20:57
Demon писал(а):Может быть полярность перепутана?
Возможно, но это только завтра проверить получится.
Там где дует ветер!
Сообщение Rupreht_34 » 15 мар 2015, 21:03
Ну если исходить из скудных исходных данных, имею сказать следующее.
Во-первых, искал видимо не там.
Во-вторых, имея не стоковый спидометр, вероятней всего остальная проводка осталась стоком.
Что делаешь - находишь термостат, проверяешь подключение к датчику зелено-голубого провода (пимпочка снизу корпуса термостата), а также массового провода (закреплен под одним из болтов крышки корпуса термостата). Далее следуешь по зелено-голубому проводу по косе, с большой долей вероятности он приведет тебя к разъему черного цвета. Все, точка подключения провода, ведущего от спидометра, найдена.
Horotabo
Сообщение Horotabo » 15 мар 2015, 21:50
Rupreht_34 писал(а):искал видимо не там.
Это ключевое по всей видимости![/quote]
Rupreht_34 писал(а):приведет тебя к разъему черного цвета.
В том то и дело, что разъема нет(так понимаю это те что папа-мама: от спидомертра и сборный к нему всех индикаторов), все конца болтаются в воздухе, да и провода некоторые не совпадают по цвету, что на схеме
Там где дует ветер!
