Сообщение Захар » 28 авг 2021, 21:13
Alex2000 писал(а):
27 авг 2021, 21:50
можешь объяснить почему?
Лучше объясни, для чего это вообще нужно? Я про рассверливание отверстия.
Alex2000
Сообщение Alex2000 » 29 авг 2021, 12:37
Захар писал(а):
28 авг 2021, 21:13
мне его наоборот нужно вернуть к заводским размерам
Сообщение lohmat » 30 авг 2021, 10:30
Alex2000 писал(а):
29 авг 2021, 12:44
Теперь совсем запутал :unknown:
Alex2000 писал(а):
27 авг 2021, 21:50
Сложно сказать... Во всех описаниях работы такого карба пишут, что отверстие да, влияет, но как инфы нет )))
Я склонен думать, что двигать Стида сам по себе особо быстрее раскручиваться не может, т.ч. сверление этого отверстия скорее к чиханию движка и затупам приведет.
Сообщение pride » 30 авг 2021, 12:19
30 авг 2021, 10:30
однако в джэтките на vt600 идет сверло для увеличения ентой самой дырдочки в стакане
Сообщение lohmat » 30 авг 2021, 14:08
pride, ну там же в комплексе всё, жиклёр, доработка впуска, а если только отверстие сверлить - шляпа будет )))
Да и потом, кто-нибудь пробовал при установке джет-кита его не сверлить? есть ли разница?
Alex2000
Сообщение Alex2000 » 30 авг 2021, 16:40
30 авг 2021, 14:08
вот это меня и побудило к рассверливанию, ну и в добавок ставил жиклёр хх на 40 и главный на 115 а игла стандартная (заглушку с карба убирал). На верхах однозначно стало крутиться лучше, но на низких стало дико заливать.
Ent
Мотоцикл: Steed 600
Сообщение Ent » 01 сен 2021, 12:21
Перечитывал тему, наткнулся на
>Карбюратор 600-ки отличается от чесотки отсутствием заглушки в корпусе воздушного фильтра
У меня 600-ка, заглушка перекрывающее один воздуховод в корпусе фильтра есть. Ее стоит снять?
Alex2000
Сообщение Alex2000 » 01 сен 2021, 16:36
Alex2000 писал(а):
29 авг 2021, 12:44
только в том случае, если будешь ставить жиклёры с большим размером.
Сообщение Rupreht_34 » 02 сен 2021, 08:10
Нет, не так.
Alex2000
Сообщение Alex2000 » 03 сен 2021, 11:27
Захар писал(а):
28 авг 2021, 21:13
Нет, не так
а как?
Сообщение Rupreht_34 » 03 сен 2021, 11:36
В стоке, со стоковыми жиклерами, стоковым фильтром и стоковым выпуском, на 600-ке заглушки нет.
Ответить на вопрос, надо снять или нет, можно, только определив, что стоит на моте. Потому что моты все старые, часто собранные из разных б/у деталей.
Так - правильно.
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
Ну и никто не отменял правило - работает, не мешай.
Сообщение pride » 03 сен 2021, 12:49
03 сен 2021, 11:42
ээээ что. простите?
на стоковой шесотке есть заглушка ноздри в аирбоксе.
Отправлено спустя 48 секунд:
когда я покупал новый аирбокс, ее там не было, это да
Сообщение Захар » 04 сен 2021, 07:38
03 сен 2021, 11:42
На 600-ом Стиде тоже есть заглушка. На Шадике вроде нет её, т.к. он не задушен (но тут могу ошибаться).
Alex2000 писал(а):
03 сен 2021, 11:27
Захар писал(а): ↑Нет, не так
Он так не писал(а) ;)
Alex2000
Сообщение Alex2000 » 04 сен 2021, 19:55
Захар писал(а):
04 сен 2021, 07:38
про это я вкурсе. У меня 600-ка, заглушка есть. Жиклёры стоят 38 и 95. Ставил 40 и 115, и ещё рассверлил отверстие в поршне мембраны. На малых оборотах стало сильно заливать, вернул все как было. Стало лучше, но все равно немного богатая смесь. Сейчас хочу поставить гтж на 115 и убрать заглушку.
Seryga038
Мотоцикл: Хонда стид
Сообщение Seryga038 » 05 июн 2024, 18:56
Здравствуйте. Парни подскажите, помыл карбы, в них не кто не лазил с 2018 года сто процентов так как мот стоял ждал меня приехав с Японии, до 18 года хз когда туда кто лазил. Поменял мембраны, старые пртрескались, промыл говна порядочно было. Поплавок 7мм стоит. Регулировочные болты не трогал пока, хочу отсинхронить прибор есть, синхронил у себя на БМВ 1150РТ и на Сузуки РФ 400 но там были штуцера. Подскажите нашёл на озоне, они подойдут? за
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Не мог фото добавить, размер d2xD4xM5xL16
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
https://ozon.ru/t/7p4Laad вот ссылка на него.
Сообщение Maxmud » 06 июн 2024, 10:22
ЕМНИТ М5 там резьба, должный подойти
Evgeten
Сообщение Evgeten » 06 июн 2024, 12:06
Привет
Возник вопрос, каким отверстием ставится на выход и вход с карбаИзображение
Сообщение Захар » 06 июн 2024, 12:13
Seryga038, Резьба да, М5. А вот какой шаг - не помню. У того, который выше по ссылке - шаг 0.8. Осталось винт на карбе померить, но увы, Стида нет.
Evgeten
Сообщение Evgeten » 06 июн 2024, 12:28
Seryga038 писал(а):
05 июн 2024, 19:00
они подойдут?
Резьба м5, шаг хз, нарезал сам из трубки с обычного набора плашек, так что шаг стандартный должен быть. В стандарте он 0,8.
Сообщение Maxmud » 06 июн 2024, 13:47
Я тоже из какой-то трубки нарезал стандартной плашкой
Сообщение Rupreht_34 » 06 июн 2024, 15:24
o_O
Сообщение Захар » 06 июн 2024, 16:11
Rupreht_34, чему ви так удивлены?
Seryga038
Сообщение Seryga038 » 06 июн 2024, 23:18
Evgeten писал(а):
06 июн 2024, 12:06
Там смотрите где натерто и на 11 часов, даже в половину ближе к 12 где сквозное отверстие, сам неделю назад менял мембрану.
Сообщение Maxmud » 07 июн 2024, 17:44
Захар писал(а):
06 июн 2024, 16:11
Наверное, привидение увидел...
Evgeten
Сообщение Evgeten » 09 июн 2024, 13:08
Seryga038 писал(а):
06 июн 2024, 23:18
где натерто
Наверное неправильно написал и выразил свои мысли
Имеем отдельно стаканы и мембраны, все новое без износа.
Старых нет. В сборе тоже нет.
Вопрос.
В какую сторону ставить отверстие.
На моём скрине оно отмечено зелёной стрелкой.
На сторону выхода в двигатель или на сторону входа на воздушный фильтр.
То что все отверстия находятся на одной оси и идут как и поток это логично, по сути их там два но одно в центре и для иглы.
Но второе( зелёная стрелка)может оказаться и за иглой, после главного жиклёра и до него.
Условно я закину мембрану на карб чтоб узнать как примерно повернуть, но там два варианта в отношении отверстия в стакане.
Фото взята с АлиЭкспресс, а там как известно может быть что угодно нарисовано и вообще не показатель.
В мануале об этом нет ни слова, в схемах каталожных, тоже не обозначено.
