люстра , рампа , оптика ( вопросы по подключению )
Re: люстра , рампа , оптика ( вопросы по подключению )
Сообщение Шерсть » 09 окт 2014, 18:31
Ссылку то дайте, а то я не пойму где вы это видели.
Нашел тырк.
Они по стилю не подойдут. :(
Сообщение Шерсть » 16 окт 2014, 12:41
Ребят как не особо шарящий в электрике человек, выдержит ли акб и проводка если взять вместо противотуманных фар две головых (с дальним и ближним светом) и подсоединить это к головной фаре напрямую?
Сообщение Demon » 16 окт 2014, 13:03
А фз. Это еще + 50 или 100 ватт. Зависит от состояния проводки, контактов, генератора, РР... И генератор примерно на пределе будет работать.
Сообщение Шерсть » 16 окт 2014, 13:09
Спасибо.
Ладно, закажу не то фары не то противотуманки, а потом думать буду как это все приху*рить красиво.
Последний раз редактировалось Шерсть 18 дек 2014, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mad Mike » 16 окт 2014, 22:45
Выбор сеченя прводника для постоянного тока в зависимости от нагрузки (и наоборот)
http://www.denvo.ru/pub/manual/wire-section.html
Рекомендую не пренебрегать примечанием 3.
Сечение проводов в проводке мотоцикла 1-1.5 квадрата.
Для Стыда ограничителем является мощность генератора.
Сообщение Шерсть » 16 окт 2014, 23:55
Спасибо!
Сообщение Demon » 17 окт 2014, 12:57
Mad Mike писал(а):Для Стыда ограничителем является мощность генератора.
А как же, "Электротехника - наука о контактах"?
Сообщение Mad Mike » 17 окт 2014, 22:48
в смысле? Нагрузочной способности контактов переключателей хватит. ИМХО, как говорят на форумах.
Сообщение Demon » 18 окт 2014, 00:24
Mad Mike а чего же тогда у большинства Стидов плавятся контакты РР к гене?
Сообщение Mad Mike » 18 окт 2014, 00:36
оттого, что ослабевают. Слабый контакт - большое падение напряжения - ну и далее по списку. Кто за 20 лет жизни мотоцикла эти контакты инспектирует? Пока не сгорят, никто на них внимания не обращает.
Сообщение Demon » 18 окт 2014, 01:03
Шерсть писал(а):Ребят как не особо шарящий в электрике человек, выдержит ли акб и проводка если взять вместо противотуманных фар две головых (с дальним и ближним светом) и подсоединить это к головной фаре напрямую?
Считай
Сообщение Mad Mike » 18 окт 2014, 01:25
Demon писал(а):Считай
данные не полные. ~138 Вт на свет.
Сколько потребляет вентилятор? Сколько система зажигания? Топливный насос?
Сообщение Demon » 18 окт 2014, 12:43
Mad Mike писал(а):данные не полные.
Косвенно по предохранителям можно прикинуть.
А можно поискать тех характеристики.
С зажиганием сложнее, но это не сильно большая неизвестная.
И в итоге получается, что из 345 ватт на 5000 оборотов вряд ли останется достаточно мощности, что бы питать еще лампы на 60 и 55 ватт.
D.O.C.
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Сообщение D.O.C. » 26 окт 2014, 13:55
Человеки мои дорогие, я все лампочки накаливания нах поубирал (габариты в поворотниках и в стопаре, подсветка номера). повороты диодные.
Короч - лампа накаливания осталась только фара.
Как я уже писал в липиздричестве лошара
И так , знатоки, внимание!
Вопрос: Сколько я освободил жизненного пространства Геннадию Питаловичу - то есть сколько ваты я имею в запасе?
ибо есть жгучее желание захреначить музло и доп.фары(если кто в курсе какими диодами можно заменить лампы в противотуманках - буду рад доброму совету, а уж про головной свет вааще плясать буду, если его без доп.нагрузки улучшить можно)
Сообщение Mad Mike » 26 окт 2014, 14:24
D.O.C.
смотри картинки тремя постами выше, бери калькулятор и считай.
Электротехнику в этом вопросе знать не обязательно.
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 26 окт 2014, 14:33
сделал проще:
2х5w=10w(габариты в стопаре)
2х8w=16w(габариты в поворотниках)
8w подсветка номера
ИТОГО: 34w освободилось (примерно)
Сообщение Mad Mike » 26 окт 2014, 14:48
а поворотниками ты не пользуешься?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
и то, на что ты заменил лампы накаливания, потребляет нулевой ток?
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 26 окт 2014, 14:50
Mad Mike писал(а):а поворотниками ты не пользуешься?
Вот поэтому и не включил в освободившееся пространство, как и головную фару
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
да хрен их знает, сколько они берут
научи как узнать, плиз
Сообщение Mad Mike » 26 окт 2014, 14:58
на тот что ты ставил, обычно указывается мощность. Габариты, подсветка примерно 1-3 Ватта, стопари -Ватт 5. Точнее только ты сам можешь сказать.
Поворотники тоже надо считать, потому что изначально эта мощность заложена в генератор, и ты ее режешь.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
доп свет можно взять светодиодный, благо, сейчас предложений по продаже всевозможных светодиодных фар- как грязи
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 26 окт 2014, 15:11
Mad Mike писал(а):на тот что ты ставил, обычно указывается мощность. Габариты, подсветка примерно 1-3 Ватта, стопари -Ватт 5. Точнее только ты сам можешь сказать.
Тут вот какое дело - на диодах написино 21w, но на заборе ещё страшней написано.
Дело в том, что диоды с лампами накаливания дают одинаковую яркость, измеряемую в люменах, а то, что они там написали 21 ватт - полная чушь, так как столько мощности данный диод жрать не в состоянии, иначе бы релюха не моргала в режиме "лампочке пипец"
Повороты не включил только из соображений - "использую - значит не освобождал"
Про фары давно шарю в тырпырнете, но ничего пока не попадало(хреново ищу наверное)
Сообщение Mad Mike » 26 окт 2014, 15:28
светодиодная фара, вот, например:
http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lamp ... -1l10.html
не реклама. подобных в инете чуть больше чем дохрена. В разном исполнении и разной цены. Однако, перед установкой стоит разобрать и пропаять соединения, от вибраций может что-то отвалиться. Ну и ставить через виброизолирущие прокладки.
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 26 окт 2014, 16:24
Mad Mike писал(а):светодиодная фара, вот, например:
Спасибо, Бро!
Сейчас посмотрю
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 04 ноя 2014, 10:56
для фары вот такую ставить надо! http://www.aliexpress.com/snapshot/6235215582.html
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
Сообщение Demon » 04 ноя 2014, 23:48
Куда же её пихать?
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 05 ноя 2014, 09:36
Demon писал(а):Куда же её пихать?
я тоже задумался
