люстра , рампа , оптика ( вопросы по подключению )
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Re: люстра , рампа , оптика ( вопросы по подключению )
Сообщение akvaa165 » 05 ноя 2014, 10:08
Ну вообще то её пихают в фару :)
Вот конкретно стоит на труше у парня!
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
Сообщение Demon » 05 ноя 2014, 13:09
akvaa165, а в стидовой фаре?
Сообщение Шерсть » 22 дек 2014, 09:59
del
Последний раз редактировалось Шерсть 22 дек 2014, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pride » 22 дек 2014, 10:06
akvaa165 писал(а):Ну вообще то её пихают в фару
И как результаты?
D.O.C.
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Сообщение D.O.C. » 23 дек 2014, 06:50
Приобрёл на днях, ради эксперимента диодку H1 китаяйцезайского производства - поржал - раза в четыре хуже штатной светит.
Про лампочку, в постах выше, слышал хорошие отзывы, но жаба давит за цену.
Про влезет или нет: говорят влазит норм, но пока сам не увижу как она в реальности светит, брать не хочу.
Сообщение Шерсть » 27 янв 2015, 13:55
Собственно по какому варианту лучше всего подключать доп фары?
Вычисления:
Вариант 1:
Pсум ближний=35+35+55=125Вт
Pсум дальний=35+35+60=130Вт
I=P/U
Iсум ближний=10,42А
Iсум дальний=10,83А
1)Стоковый кабель не знаю какого сечения. И пока вопрос по кабелю остается открыт. Выдержит ли?
2)Предохранитель стоит на 10А в линии головного света. Могу заменить предохранитель на 15А и спать спокойно?
Вариант 2:
Pсум блжний=35+35=70вт
Pсум дальний=35+35=70вт
I=P/U
Iсум ближний=5,83А
Iсум дальний=5,83А
1)Провода как я понимаю можно использовать с сечением 1.00мм2. Согласно инфы с сайта.
Доп фары.jpg (101.67 КБ) 14527 просмотров
Последний раз редактировалось Шерсть 27 янв 2015, 14:11, всего редактировалось 2 раза.
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 27 янв 2015, 14:10
Провод будет греться и на нем будет падать напряжение.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Отдельный провод класть нужно, через реле и пред на акб, на пульт выводишь обмотку реле после замка зажигания.
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Шерсть » 27 янв 2015, 14:15
Bohdan писал(а):Провод будет греться и на нем будет падать напряжение.
Это ты про вариант 1? И какое реле тогда использовать (тип, маркировка или его название)?
Идею понял, спасибо. Буду мозговать, что придумаю выложу сюда)
Bohdan
Сообщение Bohdan » 27 янв 2015, 14:43
12v.ru недорогие автошные реле на разный ток, бери с запасом в 2 раза по току.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Например http://www.12v.ru/site.xp/052048055124055049050124.html
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Шерсть » 27 янв 2015, 14:48
Bohdan
Спасибо.
Смотри я ведь могу взять "+" из коробки предохранителей? И там вроде есть свободные места и туда поставить предохранитель.
Сообщение Demon » 27 янв 2015, 15:04
Шерстьтам есть свободные колодки но нет свободных клемм.
Сообщение Шерсть » 27 янв 2015, 15:54
Bohdan
Спасибо огромное, разъяснил все на пальцах, попозже выложи рабочую схемку)
Рылся в релюхах, можно использовать такие http://www.12v.ru/site.xp/0520480551240 ... 52124.html уже с предохранителем. М?
Bohdan
Сообщение Bohdan » 27 янв 2015, 16:15
Вполне можно.
Продублирую на скорую руку:
1. вариант если доп.пульт имеет трехконтактные кнопки но как выяснили они двухконтактные поэтому
2. вариант R1 включаем в разрыв точки D точки B,C включаем на родной пульт - ближний/дальний свет.
3. вариант два тумблера двухконтактные отдельно включать дальний и/или ближний не зависимо от штатного
N вариант...
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Шерсть » 28 янв 2015, 13:56
Вроде бы разобрался.
Кнопки с лева на право:
1 - Включение и выключение питания на люстру (две фары 35/35w12v);
2 - Включение одновременно ближнего и дальнего света (под вопросом эта опция);
3 - Включение и выключение аварийной сигнализации (аварийки).
Решил использовать вместо двух 4х контактных реле одно 5ти контактное реле. Т.е. При включении люстры с 3х кнопочного пульта будет автоматом загораться ближний свет, питание не будет зависеть от ключа зажигания.
Как то-так.
Можно реализовать через ключ зажигания, просто добавив 4х контактное реле на провод "+12В к АКБ", тем самым разрешая/запрещая подачу питания. Но думаю не стоит этого делать, хотя может быть я не прав.)) (думаю все же это надо, от всяких там детишек и т.п. любителей потыкать кнопочки на чужом мотаке)
ps. Огромное спасибо Bohdan'у!
Сообщение Шерсть » 03 фев 2015, 18:19
Делать было нечего, дело было вечером, допилил немного до желаемого.
Кнопочки на замену стоковым в курякиновском пульте с нужными цветам светодиодов нашел, кому интересно R13-112-XXXX 14v 20A.
Для аварийки возможно и эта.
Можно еще купить защитные штучки на кнопки R13-112.
Осталось только купить кнопочки с нужным цветовым светодиодиком и прикуриватель.
И не спешно реализовывать на моте. ;)
Сообщение pride » 03 фев 2015, 18:34
Шерсть - в чем схему нарисовал?
Сообщение Шерсть » 03 фев 2015, 18:46
pride писал(а):Шерсть - в чем схему нарисовал?
Visio 2010
Bohdan
Сообщение Bohdan » 03 фев 2015, 19:07
Мне нравится :)
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Mad Mike » 04 фев 2015, 01:04
Circuit Maker так же рисует :)
где такие переключатели купил?
Сообщение Шерсть » 04 фев 2015, 09:59
Mad Mike писал(а):Circuit Maker так же рисует :)
Еже не покупал, но вот думаю брать тут.
Bohdan
Сообщение Bohdan » 01 июл 2015, 11:30
Ннне ждали? ;)
итак, немного поразгребся с заботами и вот что мне едет (светодиодные матрицы и драйверы к ним уже лежат*ждут):
а пока это едет начинаю думать над формфактором корпуса который буду у токарей заказывать, - если есть мысли - помогайте :*-)
и да, в жоппе - там где диаметр 49.9мм, еще радиатор воткну или радиатором будет часть корпуса.
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Demon » 01 июл 2015, 15:25
Bohdan писал(а):Ннне ждали? ;)
В чем моделил рефлектор?
Bohdan
Сообщение Bohdan » 01 июл 2015, 16:41
Это из даташита, при копискрине обрезал параметры матрицы светодиодной но там как раз параметры моей матрицы, серия, только у меня мощность чуток выше.
А вообще, не помню точно где, толи у леддила толи у крии толи у крмпела (транзитом линк) для девелоперов были калькуляторы по освещенности и диаграммам направленности.
Кстати, можно использовать калькуляторы диаграмм направленности для СВЧ антенн.
Уточню - рефлектор стандартный едет, 6шт +4 крепежа для матриц, диаграммы как раз из его документации.
А вот корпус куда будет внедрен данный рефлектор пока обмозговываю...
Первое что приходит в голову - цилиндр д16т проточенный в "глухую трубу" и срез диагональный, повторяющий срез рефлектора, глухая часть будет служить радиатором для матрицы и основанием для рефлектора, снаружи декоративное оребрение (для красоты), возможно анодирование в черный цвет для лучшей теплоотдачи, пока не ясно представляю как "срез" закрыть стеклом что бы не заливало?...
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Mad Mike » 07 июл 2015, 19:33
Bohdan писал(а):пока не ясно представляю как "срез" закрыть стеклом что бы не заливало?...
приклеить, не?
Bohdan
Сообщение Bohdan » 07 июл 2015, 21:49
Придумал вариант, как сделаю - фото выложу ну или завтра эскиз, если время будет, начерчу. Один фиг токарям чертеж делать :(
No Pain No Gain
89О355О774О
