Замки и ключи
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
Это не замечательная болванка, это просто ХОНДОВСКЯ болванкаbiorobot писал(а):Оказывается, в природе существуют вот такие замечательные болванки:
Если интересно сфотаю.. завтра. ключ в замке.. мотоцикл в гараже..
А что известно о таком наборе? Шансы на угон с китайскими замками возрастает до 97% что ли?
http://www.ebay.com/itm/Fuel-Gas-Cap-wi ... 63?vxp=mtr
Я серьёзно опасаюсь за коня. Предыдущий владелец заверил, что потерял оригинальный ключ и сделали копию по замкам. Но я хз, доверять нет оснований.
- Мотоцикл: Honda steed VLX 400
Re: Замки и ключи
Народ, подскажите что делать.
Потерял ключ от мотоцикла Honda Steed 400 VLX 1994 г.в.
Ключ был один. Причём от всего сразу: и от зажигания, и от бензобака, и от блокировки руля.
Re: Замки и ключи
1. Почитать тему.
2. Дальше варианты:
- Заказать новый комплект из замков и крышки бака из дружественного Китая.
- Поискать бу, можно не комплект, будет 2-3 ключа.
- найти в городе спецов по изготовлению ключа по замку, заказать болванку и сделать.
Все.
2. Дальше варианты:
Все.
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
Re: Замки и ключи
Купи новый набор, 700 рублей стоит в Китае
Re: Замки и ключи
Благодарю, спеца нашёл, который может ключ по замку сделать. Какой замок лучше снимать?
Re: Замки и ключи
Смотрел сегодня на замок зажигания как баран на новые ворота.
Сейчас на форуме прочитал следующее:
1.откручиваем пласт. кожуж
2.болты провивоугоные или без каких либо граней пробиваем молотком, чтобы сбить закись на резьбе
3.WDшка
4.повторяем п.2.
5.акуратно керном выкручивам енти блядские болтики.
если хотите поставить такие же болтики в авто запчастях есть (с отрывной головкой).
Можно поподробнее? Как именно снять кожух? Кто такой WDшка?
P.S. Да, я - чайник.
3.WDшка
4.повторяем п.2.
Re: Замки и ключи
- Фестер
Re: Замки и ключи
Я так понимаю, что ты хочешь снять один из замков, чтобы по нему тебе изготовили ключ.Vitoz85 писал(а):Смотрел сегодня на замок зажигания как баран на новые ворота.
3.WDшка
4.повторяем п.2.
На твоём месте я бы не ломал замок зажигания.
Ты же выше писал, что один ключ был на все замки. Это у всех так практически.
Так что либо отнеси мастеру крышку от бака с замком, либо отсоедини замок для шлема, который на заднем крыле. А зажигание не трогай.
- Итак, ты вернулся, Фестер!
Re: Замки и ключи
Он его уже снял, "по совету друзей"
. И ничего там сложного нет. А замок шлема разве снимается? Он же вроде к раме приклепан.
Re: Замки и ключи
Да, сделали по замку зажигания, теперь мот заводится. Только этот ключ подходит только к зажиганию ((( Он не подходит к баку и рулю (((
Как снять крышку бака, не открывая замок???
Re: Замки и ключи
Ну или как сделать так, чтоб замок бака открывался с помощью отвертки? Важно, чтоб он открывался, а не заклинило его.
Re: Замки и ключи
Не дождавшись ваших советов, пошёл в гараж с твердым намерением воткнуть в замок крышки бака отвертку, забить её туда и отвернуть пасатижами. Но по прибытии не нашёл достаточно тонкой отвертки (((
Думаю, всё равно я тебя одолею, хрень заморская. И тут мне на глаза попался старый ключ от какого-то навесного замка. Думаю, раз нет отвертки, то это подойдёт. Приставил ключ к замку. Сначала он не хотел туда лезть, но после нескольких ударов пасатижами, передумал и залез в замок на треть. После чего я его вытянул оттуда пасатижами. После чего думаю, можно и другим ключом попробовать. Вытащил ключ из зажигания, воткнул его в крышку бака, и, о чудо, крышка бака, щёлкнув, отскочила (правда с третьей попытки и с применением серьёзного усилия, но это мелочи) Пока буду ездить так, а через пару месяцев, надеюсь, мне придёт новая крышка бака с ключом от Али-Экспресса.
Re: Замки и ключи
Напишу сюда.
Товарищи, может кто отсканировать или чётко(качественно, перпендикулярно и на ровной плоскости) сфотографировать оригинальный латунный ключик от Steeda с лого-гравировками. С двух сторон.
Хочу попытаться все таки освоить нормально CorelDraw и может на чпу гравировку отдать из латуни.
А то на моем ключе именно этой части нет, а ключ оригинальный все таки
Может на досуге получиться восстановить себе вид его для фен-шуйности ))
Re: Замки и ключи
Спасиб, а более качественно(чётко и в большом разрешении) есть вариант сфотать или отсканировать?
А с другой стороны пустышка?
- dimitry99
- Мотоцикл: Honda steed 400
Re: Замки и ключи
Отсканировать смогу только в воскресенье. Ключ с двух сторон такой
Re: Замки и ключи
Было-бы очень классно если отсканишь. Желательно максимально какое сможешь сделать разрешение не в ущерб производительности компа. Можно в черно-белом варианте, чтобы меньше весила каритнка.
А вообще, эта латунная вставка из двух частей состоит?
- dimitry99
Re: Замки и ключи
Естественно она из двух частей состоит, соединена внутри заготовки. Вставка подвижна относительно заготовки ключа
Re: Замки и ключи
Ключик не сканил?
По гравировке узнал, что без вырезки выгравировать это лого будет 500р, тиражом от 1-10шт, но есть одно НО - латунь у той копании 0,6мм
Последний раз редактировалось JON2oo6spb 10 авг 2015, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
- dimitry99
Re: Замки и ключи
к сож ещё не отсканил, работы много было
Re: Замки и ключи
ок. Ну по возможности там.dimitry99 писал(а):к сож ещё не отсканил, работы много было
