Не развивает полную мощность
Re: Не развивает полную мощность
Сообщение Maxmud » 29 апр 2018, 07:04
lohmat, все правильно. Винтом качества смесь регулируют на ХХ. Но у него бедноты, вероятно, не из-за винта, а воздух сосет в соединениях патрубков. А сосет и на скорости тоже, поэтому мощности нет на бедной смеси
Сообщение excellere » 29 апр 2018, 08:13
Да жиклёры и потроха всё сток, уровень поплактов выставлял по мурзилке. Попробую с карблинером и лентой фум сделать, как писали до этого в теме.
Сообщение excellere » 04 май 2018, 22:05
1. Уровни в поплавковых камерах. Вскрыли карбы при участии Саши и Дениса. Уровень был дохера выскокий. Почему - не знаю. Видать накосячил при сборке, хотя по памяти знаю, что уровень должен быть 7. Может неправильно держал карбы. ХЗ, дело по осени было, до вскрытия движка.
Выставили за 2 захода уровень для стока, винты качества 2,25. Решилась проблема с бедной смесью, но стид но поехал.
2. Вскрыл карбы ещё раз, решил проверить мембраны. Переосадил края мембран в канавку под крышки. Поршень, при нажатии пальцем, стал возвращаться гораздо медленнее. Т.е. было "тык - пшик", а стало "тык - пшиииик". Мембраны ставил тоже осенью, при танцах вокрух сдохшего цилиндра.
Стид поехал бодрее, набрал 120. Больше по городу не стал, хоть и на объездной. Завтра обкатаю в боевых условиях.
Сообщение Maxmud » 05 май 2018, 05:21
04 май 2018, 22:05
Это почти, как на дырявых мембранах ездить. Они у тебя не работали, иглы не поднимались, бензина на мощностных режимах не добавляли, отсюда и недостаток мощности. Вот, только, если они не в канавках сидели, на мембранах теперь должны быть замятости дикие от крышек.
Сообщение excellere » 05 май 2018, 07:07
05 май 2018, 05:21
Вроде с виду нормальные :unknown:
Сообщение Maxmud » 05 май 2018, 07:31
Что ж вы в шесть глаз не увидели? вискарь?
Отправлено спустя 15 секунд:
:lol:
Сообщение Rupreht_34 » 05 май 2018, 07:34
Мембраны не смотрели. Было подозрение, но уже не было времени.
Сообщение excellere » 05 май 2018, 07:41
Так разбирали не с целью починить, а для укрепления дружеских отношений :beer:
M1haVL
Мотоцикл: honda vlx 400
Сообщение M1haVL » 01 авг 2018, 14:50
Доброго времени.
Чесотка не развивает мощи. Выше средних оборотов -не хватает чего-то. На холостых крутится до отсечки. Грешил на карбы, всё почистил, настроил. Нифига. Поменял бензонасос на ЗАЗ - передавил поплавки, залил карбы, потом цилиндры. Перебрал, поставил новые иглы, поплавки, прокладки. Настроил. Выкинул насос, поставил самотёк. На ходу недоливает, хотя на холостых крутится в отсечку. Иду за новым бензонасосом, но появляется подозрение, что не туда смотрю...
P.s. мембраны новые
Сообщение Maxmud » 01 авг 2018, 15:00
M1haVL писал(а):
01 авг 2018, 14:50
что не туда смотрю
Явно не туда...
Блин, все по кругу начинается... сегодня кто-то уже подобное спрашивал.
Мембраны, воздух ( в смысле лишний), насколкьо все промыл в крабах, жиклеры -основные (чистые, какие) холостого хода ....
Сообщение Rupreht_34 » 01 авг 2018, 15:02
Свечки-то что говорят?
Для начала.
01 авг 2018, 15:00
Я про это года два назад думал. лечение по фотографии - увлекательно, но бесполезно.
M1haVL
Сообщение M1haVL » 01 авг 2018, 15:06
01 авг 2018, 15:00
Мембраны
Новые. Заказаны у чувака с трансальп форума. В крайний раз смотрел - целые.
01 авг 2018, 15:00
при затыкании впускного отверстия для воздуха, задыхается и глохнет.
01 авг 2018, 15:00
Начисто. всё залил карбклинером, потом продул компрессором.
01 авг 2018, 15:00
Не менял. Родные (на сколько я знаю). В прошлом сезоне на них же разгонял 120+ по трассе с пассажиркой и полными кофрами
01 авг 2018, 15:02
Беднит
Сообщение Rupreht_34 » 01 авг 2018, 15:08
Вариантов 2.
1) Подсос воздуха на впуске.
2) Низкий уровень топлива в поплавковых камерах.
Либо их комбинация.
M1haVL
Сообщение M1haVL » 01 авг 2018, 15:14
01 авг 2018, 15:08
Может недоливать самотёком?
Сообщение Rupreht_34 » 01 авг 2018, 15:15
Ну и, конечно, это если по карбам.
А так еще электрика, свечки, провода, катушки.
M1haVL писал(а):
01 авг 2018, 15:14
Конечно. Запорные иглы-то работают.
Сообщение Maxmud » 01 авг 2018, 15:21
если подсос лишнего воздуха есть, затыкание впуска все равно заглушит движок. Не показатель.
M1haVL
Сообщение M1haVL » 01 авг 2018, 15:24
01 авг 2018, 15:15
Они просто по уровню работают же. Пока уровень топлива ниже требуемого, отверстия открыты...
Сообщение Maxmud » 01 авг 2018, 15:32
M1haVL, А поплавки ты по мануалу выставил? 7 мм на наклоненном карбе?
Сообщение Rupreht_34 » 01 авг 2018, 15:33
Пфффффух, а "требуемый" уровень с неба берется?
Его выставляют.
01 авг 2018, 15:32
И даже это не панацея, а примерный уровень отсчета. Да и выставлять его "как надо" далеко не каждый может быть.
Сообщение Maxmud » 01 авг 2018, 15:39
01 авг 2018, 15:33
каждый, но как надо каждый выставлять....надо!
M1haVL
Сообщение M1haVL » 01 авг 2018, 15:44
01 авг 2018, 15:32
Да. Мерил от плоскости крышки до верха поплавка. Карб ставил на крышку мембраны, получал угол в поплавковой камере градусов 30 где-то и выставлял
Сообщение Rupreht_34 » 01 авг 2018, 15:48
Попробуй чуть-чуть (чуть-чуть!!) уменьшить вылет поплавка. Собрать, катнуть. Заодно и впуск еще раз соберешь.
M1haVL писал(а):
01 авг 2018, 15:44
ИМХО, маловат уголок.
Сообщение Maxmud » 01 авг 2018, 15:53
Надо не угол ловить, а наклонять карб до начала касания язычка до шарика на игольчатом клапане.
M1haVL
Сообщение M1haVL » 01 авг 2018, 22:52
Итак, собрал на бензонасосе, дак он отказался крутиться вовсе. Без бензонасоса крутится до отсечки, но жутко беднит
Сообщение Maxmud » 01 авг 2018, 23:07
M1haVL писал(а):
01 авг 2018, 22:52
Не крутится бензонасос или мотор вообще не заводится?
