вопрос по steed
Сообщение artmem » 14 мар 2013, 01:03
А КАК СДЕЛАТЬ фару отключаемой ??
Сообщение Mad Mike » 14 мар 2013, 01:20
artmem писал(а):А КАК СДЕЛАТЬ фару отключаемой ??
Это очевидно: поставить выключатель в цепь питания фары ;)
Где разместить переключатель (кнопку, тумблер, скрутку проводов), решать только тебе :)
Сообщение artmem » 14 мар 2013, 01:25
: )) затупил...спать пора : )
Петруха
Сообщение Петруха » 14 мар 2013, 01:30
Mad Mike писал(а):Где разместить переключатель...
Да где, там, где у других он стоит штатно, вопрос только в том, впихуйнётся ли туда тумблерок минимум на 6А, если нет, придётся пускать через релюшку.
Death665
Сообщение Death665 » 14 мар 2013, 11:01
Захар писал(а):Death665 У тумблера на 6 контактов - две переключающие группы, то есть замкнуты или так
1-2 3
4-5 6
или так
1 2-3
4 5-6
Воооооо! То, что нужно было) Я просто не знал, как работает шестиконтактный тумблер)
Тогда да, действительно удобнее тумблер поставить) Спасибо большое)
When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story
Сообщение Захар » 16 мар 2013, 23:13
Можно такой выключатель попробовать поставить ( если, конечно, у него в нажатом положении все три провода замыкаются между собой), на какой-нибудь кронштейн, под левый пульт.
http://dx.com/ru/p/motorcycle-double-fl ... gth-127200
Death665
Сообщение Death665 » 18 мар 2013, 10:17
Маленькие тумблеры по каталогам - на 3А. А 4 поворотника вроде по 24Вт
24Вт*4=96Вт
96Вт/12В=8А
То есть тумблер на 8А минимум нужен. Видел в продаже 10А, но они в пульт не влезут =(
Расскажите, как через релюшку пускать?
Сообщение artmem » 18 мар 2013, 11:18
что то глюкнуло
Последний раз редактировалось artmem 18 мар 2013, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение artmem » 18 мар 2013, 11:19
не виноватая я.. (с)
Сообщение artmem » 18 мар 2013, 11:22
реле by art_mem, on Flickr
Death665
Сообщение Death665 » 18 мар 2013, 12:07
благодарю)
Теперь вопросы по схеме:
1) ПТФ - поворотники? Как аббревиатура расшифровывается?)
2) 87, 85, 86, 30 - что это за числа?)
3) предохранитель на сколько ставить?
Я просто с релюшками никогда не сталкивался =( Суть их работы вроде понимаю, но в конкретике тема для меня провальная)
Сообщение Захар » 18 мар 2013, 13:08
Death665
ПТФ - противотуманные фары.
87,85,86,30- нумерация контактов реле.
Сообщение artmem » 18 мар 2013, 13:27
Ну ты подмени что тебе нужно, убери ПТФы и подставь что там у тебя...на реле с обратной стороны указанны эти цифири..а пред ставят в зависимости от мощности девайса устанавливаемого...так что бы он мог сгореть в случае беды с самим устройством а не полыхнуло все за ним.
Сообщение Захар » 18 мар 2013, 23:22
Death665
С релюшкой не совсем всё так просто. Нужно реле с двумя группами контактов на замыкание (или есть ещё с тремя контактами, которые замыкаются между собой). Схемка будет примерно такая:
Или, если использовать обычное реле, то надо два ~10А диода:
Петруха
Сообщение Петруха » 18 мар 2013, 23:35
Хлопцы, вы это, завязывайте, а то через пару страниц до PICов дело дойдёт.
Сообщение artmem » 18 мар 2013, 23:47
чо то я затупил, мы про поворотники или про свет на фару ?? Если повороты, Захар прав, если свет на фары первая схема подойдет.....
Сообщение Захар » 18 мар 2013, 23:57
Про повороты.
Если фара надоедает когда мот стоит прогревается, а в движении нет необходимости её отключать, то можно повесить реле НЗ контактами на провод света ( до переключателя), а обмотку подключить к датчику подножки. Тогда при откинутой подножке фара светить не будет.
Последний раз редактировалось Захар 19 мар 2013, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Захар » 18 мар 2013, 23:59
Петруха писал(а):Хлопцы, вы это, завязывайте...
Да ладно! Ещё ни одного транзистора никуда не приспособили, а ты уже на микросхемы перескакиваешь.:D
Сообщение artmem » 19 мар 2013, 00:01
ловко..спасиб, друже...
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 20 мар 2013, 13:18
К подножке: это - подъехал к гаражу ночью, мот набок, а он и потух, не освещает тебе замки. Да примеров - тыща
Игорёк22
Сообщение Игорёк22 » 25 июн 2013, 09:31
Всем доброго времени суток,
Извините за глупый вопрос конечно, но есть ли у стида 600 штатный багажник под сидением?!
Honda Steed VLX 600
Сообщение tabakijackal » 25 июн 2013, 10:27
Под сиденьем - точно нет. Есть гнездо для набора инструментов под правым пластиком, весьма неудобное. Бывает еще небольшой кармашек в спинке и чехол для свечника за задним цилиндром.
Сообщение pride » 25 июн 2013, 11:43
tabakijackal писал(а):Есть гнездо для набора инструментов под правым пластиком, весьма неудобное. Бывает еще небольшой кармашек в спинке и чехол для свечника за задним цилиндром.
Под левым!!!!!!!!!! подседельным пластиком карман для штатного инструмента
Кармашка в спинке нет и не было. Это молния для вытаскивания набивки.
Пенал для свечника бывает, на каких годах и моделях ХЗ.
Сообщение tabakijackal » 25 июн 2013, 11:45
А черт, под левым же, да. Переклинило меня.
Вернуться в «Общий»
