Карбон на Steed
Re: Карбон на Steed
Сообщение Rupreht_34 » 15 янв 2019, 08:11
15 янв 2019, 08:07
Меня больше интересует, как в этой технологии будут все уступы и выступы снизу сделаны. А также горловина бака и крепеж под топливозаборник. И герметичность всего этого после воздействия вибраций. Пусть сама углеродная нить в компаунде выдержит, а вот выдержит ли пара карбон - вклеенный металл, ведь для резьбы краника нужно что-то металлическое вклеивать. Да сам технологический процесс изготовления замкнутого объема, как я понимаю, сильно усложняется, удлиняется по времени, и подразумевает вероятность большего количества ошибок.
Думаю, как раз это не проблема, опыта уже много и проблем быть не должно.
А вот насчет тряпки и эпоксидки - думаю, ты загнул.
Re: Карбон на Steed
Сообщение Maxmud » 15 янв 2019, 08:54
15 янв 2019, 08:11
Почему? Я же не про восстановление в нулЁвое красивое состояние. А уехать можно.
Я так из Смоленской области в Москву вернулся, когда пробил картер М-2141. Там из алюминиевого сплава, и не дырочка была, а щель 5 на 60 мм. Заклеил именно тканью на эпоксидке. За 350 км пути ни капли масла не просочилось.
lukyanenko
Re: Карбон на Steed
Сообщение lukyanenko » 15 янв 2019, 11:34
15 янв 2019, 08:11
Выдержит, тема откатанная, закладные скорее вылетят с куском ламината чем отойдут от клея
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
15 янв 2019, 08:11
Скажем так, это не просто, но реализуемо, в первом сообщении этого поста есть фото карбонового airbox от впуска Lotus Exige, он накрывает впускные дудки прикрученные к дросселям, тоже объёмная деталь, выполняется в сборной матрице, но одной монолитной деталью
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
15 янв 2019, 08:07
карбоновые баки потянут на полстоимости Стида в хорошем состоянии
Это будет не дёшево однозначно, так как деталь непростая да и связующее для неё стоит достаточно дорого
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Zubex писал(а):
14 янв 2019, 22:51
Есть всяких крышек и боковых и передних и крылья и пр. Можно договориться, хотя самому мне оно не очень надо:)
Могу взяться за крышки и переднее крыло по уже озвученным условиям. Ну если появится интерес, пиши в личку
Re: Карбон на Steed
Сообщение Rupreht_34 » 15 янв 2019, 13:37
И все же, интересует ремонтопригодность в полевых условиях. Из опыта.
lukyanenko
Re: Карбон на Steed
Сообщение lukyanenko » 15 янв 2019, 13:49
15 янв 2019, 13:37
Ну, как и описано выше, тряпка + эпоксидка, раз уж пошёл такой расклад, то можно небольшой набор для ремонта с собой возить, могу даже укомплектовать. А вообще сейчас в любом автомагазине навалом различных "холодных сварок" на эпоксидной основе, к примеру тот же poxypol, как временное решение чтоб доехать - вполне сгодится.
Если уж вдаваться в подробности то тряпка это армирующая составляющая композита, а Poxypol это та же эпоксидка но высоко-наполненная и очень тиксотропная из-за этого, так что при небольших повреждениях, когда площадь отверстия не привышает 10мм можно обойтись и таким компаундом
Re: Карбон на Steed
Сообщение Maxmud » 15 янв 2019, 13:54
lukyanenko писал(а):
15 янв 2019, 13:49
Rupreht_34, :P а ты не верил... дядя плохого не посоветует.
Re: Карбон на Steed
Сообщение Rupreht_34 » 15 янв 2019, 13:54
Ясно, спасибо.
А если "образец" только в голове - например бак иной формы. Нужно мастер-модель городить, из пены монтажной или чего подобного?
lukyanenko
Re: Карбон на Steed
Сообщение lukyanenko » 15 янв 2019, 14:38
15 янв 2019, 13:54
Вообще, для образцов из головы есть стандартный маршрут - Моделирование в CAD-системе -> изготовление болвана на ЧПУ -> снятие матрицы -> изделие. Но можно и по старинке- Пена, моделирование на месте -> шпаклевание, грунт, эмаль, полировка до глянца -> снятие матрицы -> изделие
lukyanenko
Re: Карбон на Steed
Сообщение lukyanenko » 24 апр 2019, 18:43
Как то тут всё затихло. Разбавлю, пожалуй, ситуацию фотографиями готовой работы :roll:
Re: Карбон на Steed
Сообщение Mad Mike » 29 сен 2019, 21:14
Тема жива? Есть разговор
Re: Карбон на Steed
Сообщение Mad Mike » 30 сен 2019, 00:15
lukyanenko, хей!
Schustrik
Мотоцикл: Steed 400 Bobber
Re: Карбон на Steed
Сообщение Schustrik » 30 сен 2019, 14:41
Mad Mike писал(а):
30 сен 2019, 00:15
lukyanenko, хей!
Человек редко здесь бывает. Лучше по контактам этим с ним свяжитесь http://carbonim.ru/contacts
Re: Карбон на Steed
Сообщение Mad Mike » 30 сен 2019, 15:05
Schustrik, ок
