"Конская мутация" by brother_ilia & DDD@
Сообщение endeneu » 16 апр 2010, 17:16
BelkaJul писал(а):Илья, а коробка, куда в итоге вся проводка перекочевала - от чего была? (где брал?)
Артефакт из "Сталкер-а" :)
Сообщение brother_ilia » 16 апр 2010, 17:48
Подобные коробки крашеные и нет, алюминиевые и пластмассовые продаются в магазинах электроники. Я покупал в Чип-и-Дипе.
Сообщение pride » 16 апр 2010, 18:22
Если быть точным, то это обычная электромонтажная коробка. Отверстия со всех сторон, на крышке должен быть резиновый уплотнитель.
Сообщение brother_ilia » 16 апр 2010, 19:17
pride писал(а):Если быть точным, то это обычная электромонтажная коробка. Отверстия со всех сторон, на крышке должен быть резиновый уплотнитель.
Отверстий никаких не было, делал сам такие, как нужно было мне. Уплотнителя в этой коробке не было, в других бывают.
Сообщение pride » 16 апр 2010, 19:56
brother_ilia писал(а):Уплотнителя в этой коробке не было, в других бывают.
Тогда твоя коробка не для уличного монтажа, т.е. не по IP55.
Сообщение brother_ilia » 16 апр 2010, 19:59
О каком IP55 может идти речь, если она дырявая как решето )))
Я надеюсь на то, что вода будет нормально стекать через 2 отверстия специально просверленные снизу.
Сообщение pride » 16 апр 2010, 20:18
О чем я и говорю - резиновый уплотнитель в крышке. Отверстия снабжены резиновыми заглушками. Пластик мягкий, не колится на морозе.
Сообщение Mad Mike » 25 апр 2010, 02:20
Илья, еще вопрос есть.
Не озадачивался, как на твою заднюю светотехнику будут смотреть на ТО? Вообще есть ли какие-то нормы на расположение и взаимное расположение сигналов торможения, габаритов, поворотников? Для машин есть ГОСТ соответствующий. Для мотоциклов что-то не нашел пока.
Сообщение hrenov_drummer » 25 апр 2010, 11:58
Mad Mike писал(а):Илья, еще вопрос есть.
Точно для машин, а не для ТС в целом?
Честно говоря, меня очень смущают задние габариты и стоп-сигнал, расположенные не по оси ТС. Ну и номер по нашим нормам должен быть по оси, это 100%.
Сообщение brother_ilia » 25 апр 2010, 14:40
Почти уверен, что придираться не будут.
hrenov_drummer писал(а):Честно говоря, меня очень смущают задние габариты и стоп-сигнал, расположенные не по оси ТС. Ну и номер по нашим нормам должен быть по оси, это 100%.
С точки зрения здравого смысла: это же габариты, и они должны обозначать габариты ТС :)
А номер повешу по-центру - пусть подавятся изверги.
Сообщение Mad Mike » 25 апр 2010, 14:59
А со ссылками на нормативные документы можно?
Например, номер на машинах часто вижу не по оси. С другой стороны, я не знаю, как они ТО "проходят"
А когда ТО? Иили пока еще не скоро?
Сообщение brother_ilia » 25 апр 2010, 15:02
ТО в июле. Проходить буду по-честному.
Сообщение hrenov_drummer » 25 апр 2010, 15:08
О чего нашел!!!
Требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах
И.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16-18):
- одного переднего и одного заднего - на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
- одного заднего - на прочих транспортных средствах.
И.2 Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
И.3 Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
И.4 Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
И.4.1 Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
И.4.2 Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
И.4.3 Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr50577-93.htm
Приложение И.
Вывод: номер слева - можно! И придираться права не имеют. Правда, доказыавть это ментам есть гемор.
Сообщение brother_ilia » 25 апр 2010, 15:14
hrenov_drummer писал(а):Вывод: номер слева - можно! И придираться права не имеют.
Если бы еще нормального размера был номер. На мой взгляд вешать этот "лопух" слева ужасно не гармонично. А поворачивать на 90 градусов как-то дико, да и точно не по правилам. Тем более стид "худой", на нем номер сбоку некрасиво смотрится.
Сообщение Mad Mike » 25 апр 2010, 15:30
Ну хорошо, про номер понятно. А что со светотехникой?
Сообщение hrenov_drummer » 25 апр 2010, 15:43
Mad Mike писал(а):hrenov_drummer
А со светотехникой пока удалось найти только ГОСТ 8769-75, требующий симметричной установки световых приборов, но он к мотоциклам не относится.
Последний раз редактировалось hrenov_drummer 25 апр 2010, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hrenov_drummer » 25 апр 2010, 15:45
brother_ilia писал(а): Тем более стид "худой", на нем номер сбоку некрасиво смотрится.
На толстяках номер сбоку смотрится еще более странно. Насчет ужасных размеров наших номеров - полностью согласен.
Сообщение Mad Mike » 25 апр 2010, 16:02
Вот-вот... Таки и я за что... На машщины ГОСТ я видел. Стоит ли думать, что для мотоциклов этот вопрос не регламентирован?
Сообщение hrenov_drummer » 25 апр 2010, 16:10
Ой что-то мне сомнительно... Ты что-нибудь, нашим гос-вом не регламентированное видел?
Bazen
Сообщение Bazen » 25 апр 2010, 18:49
Поздравляю коник хорош! Очень хочется увидеть окончательно с новым глушителем.
Сообщение brother_ilia » 24 июн 2010, 22:22
Выложил обновления (схема реле, раздушка, аксессуары...)
http://hondasteed.org.ru/diary_3.php
Сообщение goba79 » 24 июн 2010, 22:28
Приятно быть упомянутым)))
Сообщение brother_ilia » 24 июн 2010, 22:46
goba79 писал(а):Приятно быть упомянутым)))
Старался никого не забыть, кто как-либо поучаствовал.
Сообщение pride » 24 июн 2010, 23:26
А у меня не втулок на крепеже воздушного фильтра. :shock:
Сообщение brother_ilia » 24 июн 2010, 23:34
pride писал(а):А у меня не втулок на крепеже воздушного фильтра.
Я ж тебе говорил об этом, ты сказал "пофигу!"
