Двигатель BROS 650 в раму STEED!!!
- anton steed
anton steed - на твой вопрос, у меня есть отличный ответ - каждый дрочит как он хочет.
Кому ребра и хром подавай, а кому м.б. крашенные горшки.
- anton steed
- Чуги
В общем так:
У Стидовского двигла 4 точки крепления движка,у Бросовского то же,НО у Стида за заднюю головку идет кронштейн к раме,а у Броса за передний,думаю все это мелочи и так будет надежно закреплен на 3-х шпильках.
Лапку КП,видимо придется подгонять (имею ввиду тягу),шланги и всякая мелочь должна подойти и подлезть.
:?: Что думаете?..или я тут один буду всю ветку писать?
- N_AVenger
Chugy, не один, я тоже пишу!
3х точек по идее достаточно более чем...
Шланги - подберём, от чего - ну, по тлф сказал как - от "калинки" многое подходит)
А лапку зачем подгонять? Стидовская встанет ж без переделок! Единственное что надо замутить будет - крышку передней звезды, и то не удивлюсь если стидовская встанет - литьё картеров стандартное пади!
Кстати... Нашёл одно РЕАЛЬНОЕ отличие движков - КОЛЕНО. У стида шатуны на разных осях, у броса - на одной!
Не хилое отличиеN_AVenger писал(а):Кстати... Нашёл одно РЕАЛЬНОЕ отличие движков - КОЛЕНО. У стида шатуны на разных осях, у броса - на одной!
- Antonio del Kaza
- Чуги
Возможно.N_AVenger писал(а):А лапку зачем подгонять? Стидовская встанет ж без переделок! Единственное что надо замутить будет - крышку передней звезды, и то не удивлюсь если стидовская встанет - литьё картеров стандартное пади!
Я думаю боковые крышки может хромучие поставить?Или оставить полностью оригинальным бросовский движок?
В двигло не полезу точно.goba79 писал(а):а по поводу приводов управления - может их с родного двигла перекинуть?
33 Nm при 6000 об/мин у СтидаAntonio del Kaza писал(а):А крутящий момент у 400 броса какой?
35 Nm при 6500 об/мин у Броса
N_AVenger,что то не догнал с коленом,уже мозг не варит под вечер...давай ка по подробнее.И с картинками желательно)
Путей для отступления уже нет! :twisted:Antonio del Kaza писал(а):Не терпится услышить отзывы Чуги от поездки на Стидо - Бросе...
Давай дружище, дерзай!
Пофлужу:
джэт-кит на NT650 Hawk
stage 1&2 http://www.dynojet.com/pdf/1137.pdf
stage 7 http://www.dynojet.com/pdf/1737.pdf всем бояццо!!!!!!
stage 3 http://www.ebay.com/itm/FACTORY-PRO-TUN ... 35baa943fd
аццкие спортивные карбы на Хока ГТ 41мм http://www.ebay.com/itm/Hawk-650-NT650- ... 51949c887a
аццкие спортивные карбы на Хока ГТ 39мм http://www.ebay.com/itm/Hawk-650-NT650- ... 51949c87c4
злое кевларовое сцепление от Барнетта http://www.ebay.com/itm/Honda-GT-NT650- ... 256321f095
Комплект толстых поршней на 700 кубов!!!!!!! http://www.wiseco.com/ProductDetail.asp ... AppID=6412
з.ы. Брос валит )
з.ы. Брос валит )
http://www.ebay.com/itm/Honda-Hawk-GT-R ... 1c25ef5069
Комментарий от продавца
У броса разные бошки? :shock:This is a rear head off a stock Honda Hawk GT! The best way to make power in a hawk is to have a "rear-rear" head setup. The rear head is said to flow 15-20% better! M4 still makes a header for this unique set up. Came out of a perfectly good motor. No problems.
Представляете, а это ведь заразно.
Хока-воды интересуются можно ли воткнуть в раму хока гт, пихло от африки или хотя бы поршневую
http://hawkgtforum.com/forum/showthread.php?t=27947
http://hawkgtforum.com/forum/showthread.php?t=204
http://www.hawkgtforum.com/forum/showthread.php?t=16307
з.ы. Хок ГТ злобно тюнится http://www.hordpower.com/index.php?main ... cPath=1_27
начало тут
двигатель и КПП от bros 650 на steed 600
Взять сразу с движком 650 или более
Заодно и избежать "адовой ебли"
А вот продать 400-ку и купить ту же Магну V45 получится скорее всего бюджетнее
Кстати mmonk из BROS-о-водов (если чо)
Магна-воды тут тоже представлены
Так же возможно имеет смысл подумать о смене аппарата, а то и классаBuran писал(а):понял, движка теоретически встает без адовой ебли
По поводу бюджетности замены двигла есть сомнения.Buran писал(а):просто стида 600 ну совсем не хватает, думал за магну 45, а тут подкинули слух о дескать бюджетном решении вопроса.
