Треснутый термостат
Vitoz85
Мотоцикл: Honda steed VLX 400
Треснутый термостат
Сообщение Vitoz85 » 30 июн 2014, 20:11
Здравствуйте, соратники.
С бубном и танцами добрался до термостата. Открыл корпус, а там такое чудо (см. фото)
Не могу фото выложить, вот ссылка на контакт
http://vk.com/album53231865_198020338
Он так и должен быть треснутым сверху или к нему писец пришёл?
Re: Треснутый термостат
Сообщение Andrey Ezhi » 01 июл 2014, 09:43
я не разу не видел термостат, но точно могу сказать, что так быть не должно
Сообщение Чуги » 01 июл 2014, 10:37
Лопнул...
Закажи новый, а пока и без него можно ездить. :)
Vitoz85
Сообщение Vitoz85 » 01 июл 2014, 10:55
А как это повлияет на работу?
Я его варил - открывается и закрывается. Смущает только трещина.
Сообщение Чуги » 01 июл 2014, 11:03
Vitoz85 писал(а):А как это повлияет на работу?
Просто будет сразу открыт "большой круг" охлаждения. Будет меньше греться)
Vitoz85 писал(а):Я его варил - открывается и закрывается.
Логично.
Vitoz85 писал(а): Смущает только трещина.
Меня тоже.
Vitoz85
Сообщение Vitoz85 » 01 июл 2014, 11:26
Спасибо, пришёл к выводу, что хусим, буду ездить и смущаться )))
Сообщение Tryam » 01 июл 2014, 14:11
Vitoz85 От хусима может случиться херасима ;) Временно поездить можно, но лучше заказать новый.
Сообщение Rupreht_34 » 01 июл 2014, 14:57
Лучше вообще пока не ставь. Чуги правильно пишет, будет по большому кругу гонять. А вот если его переклинит, можно словить перегрев. И конечно, купи новый.
Vitoz85
Сообщение Vitoz85 » 01 июл 2014, 17:51
Ок, завтра разорюсь на 4 000 рубликов. Закажу датчик включения вентиялятора и новый термостат.
Какой прожорливый конь оказался.
Добавлено спустя 14 минут 52 секунды:
Хотя, учитывая мои 100 килограмм, нажопница 50 кг, спинка сиденья, багажник, кофры с барахлом - ещё +50 кг. Он и на внешнем круге не кисло греется. Можно обойтись совсем без термостата. Поправьте, если я неправ.
Сообщение Rupreht_34 » 01 июл 2014, 19:28
Можно.
Не спеши заказывать. Поищи б.у. на разборах, или в теме "Есть запчасти". Термостат штука почти вечная. А что с датчиком?
Vitoz85
Сообщение Vitoz85 » 01 июл 2014, 20:22
Датчик умер ещё до меня.
А вентилятор включается с тумблера, выведенного на руль.
ИМХО, если автоматика есть - она должна работать. Я категорически против превращения японобайка в ИЖ. Хочу венуть всё как должно быть.
Vitoz85
Сообщение Vitoz85 » 02 июл 2014, 09:37
А вот такой подойдет?
Может кто пробоваля
W52E-88B
http://plentycar.ru/autopart/2559938
DJm00n
Сообщение DJm00n » 18 авг 2014, 01:35
Vitoz85 писал(а):W52E-88B
У меня такой стоит - все прекрасно.
