Шум В котлах.
МаэстроАкцент
Мотоцикл: steed 400 vlx
Шум В котлах.
Сообщение МаэстроАкцент » 24 июл 2014, 21:00
Выручайте, плииз.
взял влх 94года.
подушатан, но не критично.
загнал в гараж, снял пластик, возился с проводами(сопли убирал), поставил поворотники,
хвостовик с подсветкой номера,долил антифриз(200гр где то), сменил бензофильтр(наполовину был в ржавчине).
из за работы это все растянулось на неделю.
вчера прихожу в гараж, выкатываю коника, завожу.. не хочет.. снова.. не хочет.
разобрался-дело в глушилке движка(крассная кнопка на правом пульте), масса плохая.
завожу. завелся!!!
но блин.. не то..
при езде , с котлов доносится странный звук.
звук- что то среднее между шуршанием и звуком подсоса воздуха. какое то шарканье чтоль..
до этого подобного звука небыло. пригнал с домодедово во фрязино, сгонял в москву и обратно- все норм.
постоял недельку и вот(((
масло сменил,фильтр тоже(было старое,черное до жути)
звук там где обведено красным на фото. https://yadi.sk/i/ykIX8B9pWJP6w
и котёл ближний к вилке нагревается медленнее чем тот ,что ближе к заднему колесу(на холостом ходу).
антифриз в норме. новый.
deemonnight
Re: Шум В котлах.
Сообщение deemonnight » 04 сен 2014, 17:46
тут Брат попахивает или цепью грм или натяжителем,
Re: Шум В котлах.
Сообщение endeneu » 04 сен 2014, 17:59
Если просто просмотр тем раздела утомителен, то можно воспользоваться поиском по форуму
На слово "шум" поиск выдает:
Стук в двигателе.
Шелест в двигателе.
Посторонние шумы при работе двигателя
Т.е. темы с описанием подобных проблем (и их решением) уже существуют
( .... как это ни странно .... )
и если готового ответа там нет, то продолжать все равно лучше там
(а не плодить повторяющиеся темы)
Re: Шум В котлах.
Сообщение Чуги » 04 сен 2014, 19:14
МаэстроАкцент писал(а):при езде , с котлов доносится странный звук.
может цепь? :morning1:
Re: Шум В котлах.
Сообщение Rupreht_34 » 04 сен 2014, 20:20
Некроманты, блин. :P
CHISToff
Re: Шум В котлах.
Сообщение CHISToff » 04 сен 2014, 20:26
МаэстроАкцент писал(а):звук- что то среднее между шуршанием и звуком подсоса воздуха. какое то шарканье чтоль..
Мой совет, кои давали уже миллион раз, забей и катай дальше. Если очень уж руки чешуться,что то разобрать в байке, то воспользуйся
endeneu писал(а):На слово "шум" поиск выдает:
Стук в двигателе.
Шелест в двигателе.
в конце сезона и разбирай его нах полностью,тогда может и найдешь проблему. А вообще в мото 90х годов много что шумит,скрепит и т.д. Не молодой уже....
garagecrew.ru
