Kawasaki ZR7 '99
Re: Kawasaki ZR7 '99
Сообщение Rupreht_34 » 24 июл 2020, 10:26
Infalion писал(а):
23 июл 2020, 10:39
Что делать то?
Попробовать Написать Шайтану в личку.
Сообщение ShaitanArba » 24 июл 2020, 11:43
24 июл 2020, 10:26
Бесполезно. Он не ответит и не знает, чем это вызвано. Он на своём зр7 двигатель год назад расточил и бошку починил, но мопед обратно так и не собрал. Была похожая фигня, на пятой выше 7к и 170км/ч никак не хотел крутиться, грешил на компрессию, которой там не было от слова "совсем", Видимо, ошибался. И да, дело наверняк не в приборке, которая была разбита и до него, и им самим два раза в мелкую крошку. Можно на пробу отключить K-tric и посмотреть, что будет. Благо, он отдельной фишкой к мозгам тянется, емнип.
Сообщение Rupreht_34 » 24 июл 2020, 12:53
Жаль, что Шайтан не ответит.
Infalion
Мотоцикл: Kawasaki zr 7 s
Сообщение Infalion » 24 июл 2020, 15:14
24 июл 2020, 11:43
Так сама собой прошла?)
CHISToff
Сообщение CHISToff » 24 июл 2020, 15:22
Сцепление новое?
garagecrew.ru
Infalion
Сообщение Infalion » 24 июл 2020, 21:09
CHISToff писал(а):
24 июл 2020, 15:22
Сцепление новое?
А при чем тут сцепление?
Сообщение ShaitanArba » 25 июл 2020, 00:35
Сцепление действительно вряд ли при чём-то, картинка не похожа, учитывая затыки из положения "стоя".
1. Проверь герметичность обоих аирбоксов. Бывает очень значительный подсос между коллектором и корпусом фильтра..
2. У этих и ряда других мопедов проблема с вентиляцией бензобака. Прочистить, убедиться, что работает. Иначе при определённом дебете разрежение под крышкой начинает уравниваться с разрежением от карбов и кран просто не открывается.
3. На этом мопеде есть K-Tric. Это ДПДЗ, на основании показаний которого мозги выбирают карту УОЗ. По сути, это потенциометр, отдельной линией уходящий в мозги. Его также стоит проверить, должен выдавать от 0.9-1.1 В на закрытой ручке до 4.06-4.26 на открытой. Отключать его не следует.
4. Ну и банально-базовое - проверить свечи, катушки, вв провода на предмет пробоев.
Infalion
Сообщение Infalion » 27 июл 2020, 21:06
Нашли мы причину, две недели головоломания
Мопеду было мало воздуха.
Об этом даже не думали, так как фильтр был поставлен новый и пропитан по мануалу.
Помыли, пропитали трансмиссионкой, и убрали белую ерундовину на входе в ресивер, вместе с паролоновой прокладкой.
Мот ушёл в отсечку, мы удивились. Потом ещё раз.
Потом выехали, а он кладёт стрелку свою японскую на 4 передаче.
Такие дела
Slay
Сообщение Slay » 28 июл 2020, 03:31
Эх.....А я то думал увидел внутренности движка)))
Сообщение pride » 28 июл 2020, 15:14
Infalion писал(а):
27 июл 2020, 21:06
ну ппц
а купить спец. спрей религия не позволяет?
универсальный
http://spb-liquimoly.ru/catalog/sredstv ... l/?pid=970
или http://kn-filter.ru/auxpage_cleaning/ для КН фильтров
Infalion
Сообщение Infalion » 29 июл 2020, 09:47
pride писал(а):
28 июл 2020, 15:14
Старый фильтр был пропитан спец спреем, и что?
А в мануале про спец спрей ни слова нет
