Провалы мощности, отказ работы цилиндра
Lonesome_cowboy
Мотоцикл: Honda Steed 400VLS
Re: Провалы мощности, отказ работы цилиндра
Сообщение Lonesome_cowboy » 27 май 2019, 08:11
GRTD писал(а):
26 май 2019, 21:45
заднем
То бишь я буду мерить два колпачка и катушку сразу?
27 май 2019, 06:03
Слушай, ну проверь компрессию. Минутное дело
Надо, надо) надо соседа с компрессометром поймать)я то же об этом думал
Отправлено спустя 9 минут 3 секунды:
27 май 2019, 05:08
целом
А чего не хватает?
Сообщение Rupreht_34 » 27 май 2019, 16:20
Мотоцикла перед глазами.))
Остальное- гадание по фото.
Lonesome_cowboy
Сообщение Lonesome_cowboy » 29 май 2019, 22:56
Итак, товарищи, замеры компрессии показали около 9 спереди и 10 сзади.
Мне кажется это не повод совсем не ехать
Катушки мерил, 32К
Задняя сначала не мерилась, поменял жилу на проводе, стало 32к, но проблемы это не решило
Сообщение Rupreht_34 » 30 май 2019, 07:35
Свечки все рабочие?
Lonesome_cowboy
Сообщение Lonesome_cowboy » 30 май 2019, 08:27
30 май 2019, 07:35
Свечки
Новые
Сообщение Rupreht_34 » 30 май 2019, 08:38
Lonesome_cowboy писал(а):
30 май 2019, 08:27
Новые
Это не показатель. ))) Работают?
Отключение одного цилиндра под нагрузкой - это либо свеча/провод/катушка, либо карб.
Скорей первое, хотя может и карб.
Остальное редко и вряд ли.
В качестве бреда - при сборке движка с метками не могли начудить? Или с натяжителями?
Lonesome_cowboy
Сообщение Lonesome_cowboy » 30 май 2019, 12:43
Rupreht_34, так и у меня и старые работали))
Я не уверен что отключаетя только один цилиндр, он глохнет полностью
Насчёт сборки я уже выше писал что ездил нормально с покупки(только больше 80 проблемно разгонялся) , и вот недавно он перестал ехать совсем
Карб уже раз 5 потрошил, менял уровень топлива, ничего не помогало, сделал 7 мм и решил больше не трогать, т. к проблема видимо не в нем...
Наткунулся на то что на катушку подается напряжение меньше чем должно (по мануалу 100V), но это пока не точно, еше раз перепроверю, вдруг у менч батарейка в мульттметре садится
я так понимаю мерить надо на переменном напряжении
Сообщение lohmat » 30 май 2019, 13:14
Не, там через "peak voltage adapter" мультиметр подключать надо и в режиме DC смотреть. А так ты ничего дельного не увидишь. Проверяй подсосы воздуха, а если думаешь, что дело в электрике, то провода свечные замени с наконечниками вместе.
Lonesome_cowboy
Сообщение Lonesome_cowboy » 30 май 2019, 16:10
lohmat, а что этот адаптер собой представляет, и как его по русски называют?
Сообщение lohmat » 30 май 2019, 21:57
Lonesome_cowboy, честно говоря, не сталкивался.
Походу какая-то приблуда для измерения пиков напряжения, гугление дало, например такой вариант:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 10&t=44616
А вообще на алиэкспрессе что-то находится даже.
Сообщение Maxmud » 30 май 2019, 23:26
Вот чего делает этот адаптер.
Дело в том, что мультиметр на переменном токе замеряет т.н. эффективное напряжение синусоиды - примерно 0,7 от амплитудного значения. Тут диод выпрямляет ( отсекает одну полуволна), а конденсатор сглаживает. И тогда на режиме постоянного напряжения мультиметр даст значение близкое к амплитудному. Не хер ни чего покупать. Берёшь диод и электролитический конденсатор, например, на 100 мкф ( чем больше ёмкость, тем точнее будут показания мультиметр) и собираешь схему (тьфу, тут слово-то даже не подходит) как на рисунке.
Последний раз редактировалось Maxmud 31 май 2019, 07:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lohmat » 31 май 2019, 05:32
30 май 2019, 23:26
собираешь схему
может человек паяльник ниразу не видел, а ты ему тут такое советуешь... :roll:
Сообщение Maxmud » 31 май 2019, 07:55
На хрена там паяльник. Две скрутки и -ОК! 8)
Сообщение Rupreht_34 » 31 май 2019, 08:02
Шо за руны?
Эскиз тату?
Сообщение Maxmud » 31 май 2019, 08:18
Rupreht_34, тебе Сереня расскажет... потом... на берегу Волги... под хреновуху.
Сообщение lohmat » 31 май 2019, 10:38
Да, кондер должен больше 100 В держать, получается
Сообщение Maxmud » 31 май 2019, 11:57
31 май 2019, 10:38
:yes: правильно
Lonesome_cowboy
Сообщение Lonesome_cowboy » 31 май 2019, 15:49
Maxmud, схемы я люблю
Только не совсем понял, что обозначено сопротивлением на схеме? И как подключать для этого эоектролитический конденсатор, у него же есть полярность
Как я понял, мультиметр нужно подключить к точкам А и В, сопротивлением является катушка, а кондеру без разницы полярность потому что ток переменный
Сообщение Maxmud » 31 май 2019, 17:02
В точке после диода ток уже постоянный, там по схеме плюс кондера. Сопртивление - это условная нагрузка. В нашем случае будет сам мультиметр
Сообщение Maxmud » 31 май 2019, 23:24
31 май 2019, 15:49
Нет, неправильно. А и В - это место измерения. То есть, слева источник напряжения (катушка), а резистор на схеме - мультиметр.
Сначала диод отсекает отрицательные полуволны, делая ток постоянным (текущим только в одном направлении) и оставляет только положительные полуволны, а кондер сглаживает их приближая величину, которую будет показывать мультиметр к амплитудному значению напряжения. Плюс кондёра строго вверху, если по этой схеме.
И, это... электролитические полярные конденсаторы - только в цепях постоянного тока.
Есть неполярные электролиты, но сейчас не о них.
Lonesome_cowboy
Сообщение Lonesome_cowboy » 02 июн 2019, 23:04
Вобщем до схемы не дошло, я решил поменять ещё и хомуты на манифольдах, они там были еще родные, растянулись на столько что даже если убрать втулку, до конца не затягивают, (точнее не понятно, затянул или нет, хомут кже до конца просто доходил)
После этого проверял аброшкой(очиститель карба), подсасывало только из под манифодьд
Незнаю, либо хомуты хреновые(обычные с автомага) и надо брать силовые, либо резинки хреновые с али экспресс(не ругайте :*-)), хотя залазил карб туго, но вобщем всеравно когда брызгаю под резинки обороты приподнимаются, НО он снова ездит
Максималка так и не выросла, после 80 туго, видимо пока компрессию не залью :)
Остался небольшой провал при резком трогании, подозреваю что надо синхронить....
Вобщем спасибо всем кто не остался безучастным🤘
Сообщение Maxmud » 03 июн 2019, 04:02
02 июн 2019, 23:04
НО он снова ездит
Свечи какого цвета?
Сообщение excellere » 03 июн 2019, 05:57
02 июн 2019, 23:04
У меня так было, когда мембраны встали не совсем ровно в посадочное место. При этом, если толкнуть поршень пальцем, то он быстро возвращался обратно со звуком "Пшик". А должен медленно - пшиииик.
Сообщение Rupreht_34 » 03 июн 2019, 07:48
02 июн 2019, 23:04
Карбом займись. Основательно.
Сообщение Maxmud » 03 июн 2019, 08:38
Вот, что характерно. Все неисправности в Стиде сводятся в три-четыре группы. Но каждый раз возникает у кого-то вопрос "Почему, не едет/не заводится/не и т.п."
И каждый раз начинается с букваря, чуть ли не учебный год длится процесс обучения-познавания.
Мне кажется, в этой теме с подсоса воздуха и проверки/настройки карбюратора все советы начались.
В результате - в конце выясняем что воздух подсасывал и подсасывается, но это не точно, и в карбах что-то не так, скорее всего с мембранами...
"Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Вычитать и умножать, малышей не обижать
Учат в школе, учат в школе, учат в школе." (с)
