Вопрос про сапун и заглушку резервуара
BoogeyMan
Мотоцикл: Honda Steed 600 VLX 1994
Re: Вопрос про сапун и заглушку резервуара
Сообщение BoogeyMan » 23 май 2015, 17:43
Tryam писал(а):Если конечно тебе это поможет.
спасибо за оперативность!
будем посмотреть
и
можно экспресс-вопрос раз беседа уже завязалась
до куда лить охлаждающую жидкость в радиатор? в расширительный бачок?
нигде почему то рисок нет :(
Сообщение Tryam » 23 май 2015, 22:06
Риска есть на расширительном бачке, смотри внимательно, тряпочкой потри, фонариком посвети.
Если меняешь - в радиатор по горлышко заливаешь, потом по уровню в расширительный бачок, заводишь двигатель минут на 5, проверяешь уровень в расширительном, если все сложилось - испытываешь счастье.
Доливают как правило в расширительный бачок.
BoogeyMan
Сообщение BoogeyMan » 24 май 2015, 14:49
купил стида
начал ездить - двиг греется
долил в радиатор дист.воды - вошел литр
мне кажется радиатор опять высох (
Сообщение Tryam » 24 май 2015, 15:16
Проверь наличие потеков, прежде всего на радиаторе (на холодную он будет мокрым) и патрубки сис-мы охлаждения. Ну и самое худшее - прогорела прокладка / повело голову, хотя с таким я не сталкивался, запас прочности у "коников" очень хороший. Проверь уровень масла - не увеличился ли.
Даниил
Мотоцикл: Honda Steed VSE 1997 г.
Сообщение Даниил » 21 авг 2015, 01:01
Доброго времени суток, вопрос простой, дую в шланг сапуна до красной рожи на котле заднем, а туда не продувается..........как я понимаю это не нормально ? как исправить ? ну и как я понял крышку клапанную не снять пока мотор не скинешь ?.............я ее открутил, приподнял, сквозь нее продувается норм, значит что то держит дальше.
полез я туда не просто так, масло в воздушном присутствует конечно, но я думаю это из за того что я кручу мотор в отсечку частенько и по трассе могу 140 + идти достаточно долгое время, а вот течь из под маслянного фильтра достала конкретно, последний раз даже шкуркой посадочное место почистил и все равно давит, не критично конечно - но неприятно, ну и работать стал как будто карбы грязные, хотя после чистки проехал 8 тыщ, чистил в начале сезона- синхронил на слух =).
мотом владею первый сезон, приехал он ко мне из деревни, где его три года насиловали не меняя и не доливая масло ну и естественно фильтр воздушный тоже ни кто не чистил и тем более не менял.
Сообщение Rupreht_34 » 21 авг 2015, 10:09
Даниил писал(а):дую в шланг сапуна до красной рожи на котле заднем
Сорри за дурацкий вопрос - а ты в какую сторону дуешь? В движок или от движка?
Даниил
Сообщение Даниил » 21 авг 2015, 11:26
В движек дую, прямо в клапанную крышку =) снял с бачка под баком два шланчика, один к фильтру возд. идет - он продувается легко, а вот второй который на котел задний идет вообще ни как, выручайте, скоро в гараж ехать, там инета нет.......а завтра напрохват длинной в 400 км хочу вписаться, как бы сегодня ничего не сломать без консультации, я в полной уверенности что должно дуться туда легко...........с другой стороны бздю, может японцы придумали какой нибудь клапан в моторе и это норма ?
Сообщение Rupreht_34 » 21 авг 2015, 18:26
Ну... движок он как бы практически герметичен, прокладки там всякие дурацкие, сальники.. Получается, что ты движок пытаешься надуть. ;) В крышке и двигателе никаких клапанов и фильтров нет, просто отверстие, забиваться там нечему. Микрофиши посмотри, на Мегазипе например.
Даниил
Сообщение Даниил » 22 авг 2015, 01:49
Rupreht_34 писал(а):Ну... движок он как бы практически герметичен, прокладки там всякие дурацкие, сальники.. Получается, что ты движок пытаешься надуть. ;) В крышке и двигателе никаких клапанов и фильтров нет, просто отверстие, забиваться там нечему. Микрофиши посмотри, на Мегазипе например.
:rofl: ну щуп то я выкрутил конечно, что бы нечайно двигатель не надуть :rofl: а все равно не дуется,
вообщем поставил обратно клапанную крышку, компрессором дунул 3 атмосферы и все норм, стало продуваться, скинул опять клапанную, дабы убедится что прокладку не выдавил, прокладка на месте, что там было и как туда попало х.з., слил масло, там ничего не нашел, залил новое.... надеюсь течь из под маслянного фильтра пропадет.
