Шток КПП
Rooster
Мотоцикл: VT 750 ACE
Шток КПП
Сообщение Rooster » 14 мар 2015, 20:36
сенодня обратил на свободный ход штока из коробки, взад вперед ход мне показалось большой. Должно так быть?
Re: Шток КПП
Сообщение Demon » 15 мар 2015, 02:11
Большой это сколько? Мануал читал на предмет регулировки сцепления и настройки свободного хода рычага?
Rooster
Re: Шток КПП
Сообщение Rooster » 15 мар 2015, 03:01
Нет, не читал. Где то пол сантиметра
Re: Шток КПП
Сообщение Захар » 15 мар 2015, 10:22
Demon, мне кажется, Rooster имел ввиду вал КПП. Сцепление тут не причем.
Re: Шток КПП
Сообщение Demon » 15 мар 2015, 11:12
Шток или вал?
Rooster
Re: Шток КПП
Сообщение Rooster » 15 мар 2015, 18:09
Тот, что с КПП торчит, скорости щелкает!
Re: Шток КПП
Сообщение Demon » 15 мар 2015, 18:50
Может ты имеешь ввиду рычаг на картере?
Сначала прочти мануал, если останутся вопросы - сфоткай.
Re: Шток КПП
Сообщение Rupreht_34 » 15 мар 2015, 18:56
Rooster, если хочешь получить нормальную консультацию, постарайся быть более точным в описании проблемы. "По фото" тяжело лечить, особенно когда фото плохонькое.
Ты имеешь в виду шток КПП, к которому крепится тяга переключения скоростей, торчит из картера слева в районе ведущей звезды? Свободный ход осевой или радиальный?
Rooster
Re: Шток КПП
Сообщение Rooster » 15 мар 2015, 22:31
Да, шток, к которому крепится тяга переключения. Свободный ход осевой, т.е. внутрь-наружу!
Re: Шток КПП
Сообщение Захар » 16 мар 2015, 10:20
Rooster посмотрел у себя. Точно такой-же люфт. Не парься.
sambaiker
Сообщение sambaiker » 16 мар 2015, 10:28
этот вал проходит через блок и выходит с другой стороны, снимаешь правую крышку и смотришь все ли там хорошо
Old school 100%
