По-моему понятно всё.51490-MR1-671 - это комплект 1 сальник+1 пыльник,
Вилка : разбор, замена масла, сальников, перья, пружины итп
Re: Вилка : разбор, замена масла, сальников, перья, пружины
- Мотоцикл: Steed 400- ST 1100
Я бы не ставил неоригинал, долго не прослужат. А насчет количества в упаковке спроси у продавца.BornToBeFree писал(а):Это оригинал.. есть еще P40FORK455047 сальники фирмы athena. Их ставят? И тут не понятно, их там два сальника? или как в случае с оригиналом сальник + пыльник на одно перо?motom писал(а):первый результат поиска в этой теме.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
- Demon
Есть негативный опыт? Можете глядя на сальники\пыльники без упаковки легко отличить оригинал от не оригинала?motom писал(а):Я бы не ставил неоригинал, долго не прослужат. А насчет количества в упаковке спроси у продавца.
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
BornToBeFree, не оригинал обычно идут два сальника, два пыльника(vesrah, athena, saito, all balls). У All Balls есть комплект - два сальника+два пыльника (Part Number 56-165).
Последний раз редактировалось Захар 08 ноя 2015, 01:14, всего редактировалось 1 раз.
Опыт есть, потекли в середине сезона. Оригинала, с заменой направляющих хватает года на три, минимум. Отличить легко.Demon писал(а):Есть негативный опыт? Можете глядя на сальники\пыльники без упаковки легко отличить оригинал от не оригинала?motom писал(а):Я бы не ставил неоригинал, долго не прослужат. А насчет количества в упаковке спроси у продавца.
Направляющие тоже по одной продают? Еще сгнили шплинты из проволоки под пыльниками.. чем их можно заменить?motom писал(а):с заменой направляющих
- Захар
Купи комплект, в чём проблема. Вместе с проволочными стопорамиBornToBeFree писал(а):Направляющие тоже по одной продают?
Fork Bushing Kit 38-6100
- Demon
Заказал себе на рэйдер сальники из Китая за 300 рублей. Сезон отъездил без проблем. Пыльники оставил старые. По виду не смог отличить от тех какие стояли.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Athena и Ariete по 2-3 года ходят без проблем и меняются только потому, что надоели и хочется чего-то новенького, острых ощущений. Тема оригинальных-неоригинальных расходников настолько изъезжена, что даже неинтересна.
- Захар
Так может проблема всё-таки в убитых направляющих, а не в производителе сальников?motom писал(а):Оригинала, с заменой направляющих хватает...
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Вот тут савсэм полностью согласний.ShaitanArba писал(а):Athena и Ariete по 2-3 года ходят без проблем
А попиз... поговорить.ShaitanArba писал(а):Тема оригинальных-неоригинальных расходников настолько изъезжена, что даже неинтересна.
- Бука
:?;%*:%)*?+_)(/_+!!!!!!!
Ты попросил каталожный номер, тебе его дали. Дали номер оригинала, который ставить предпочтительней, а уж что ты там за "аналох" хош ставить, это ты сам смотри. Раз на раз не приходится.
И ты серкай, серкай сайт-то. Тут и размеры сальников есть и...ды мля, чего тут только уже нет. Осталось только прочитать и ты уже почти всё умеешь.) Вот тут посмотри, если ещё ничего не видел http://hondasteed.org.ru/index.php. Там слева есть всякие сцылочки преполезнейшие. Схемки-файлики, книжки "какнеубицонах" и т.д. Ты читай, мотай на ус. Ёпта
Если они подходят на твой мот, значит ставят.BornToBeFree писал(а): Их ставят?
Продают по-разному. Зависит от конкретной позиции в конкретном магазине. Продают обычно комплектами "сальник+пыльник", "2 сальника". Тут вроде речь о комплекте из 2ух сальников http://www.power-moto.com.ua/salniki-vi ... ork455047/, если сомневаешься - пиши продаванам.BornToBeFree писал(а):И тут не понятно, их там два сальника?
Джимхана. Кто, где, когда.
Каким сверлом высверливать шестигранник? Дабы не запороть чего.
И какой там шестигранник - стандартная резьба? А то высверлю и буду бегать искать.
- Бука
Slay, ты про какой именно шестигранник?)
- Demon
В дне стакана? Попытки выкрутить гайкой на шпильке со стороны лома были ?
Кстати, напомните, там на 24 гайка должна быть?Demon писал(а):В дне стакана? Попытки выкрутить гайкой на шпильке со стороны лома были ?
- Бука
hrenov_drummer, насколько помню, да.
Выразился коряво - да тот болт, что в дне стакана. Он мне такой уже достался - ровный кружочек в шляпке болтика.
Ну спец ключ я уже сварганил - пробовал со стороны лома - крутится....
Да - там на 24. Идеально подходит болт М16
- Demon
В идеале, заменить на торкс.
Раньше надо было....Теперь только пробовать самый большой из набора забивать.
Имхо, лучше забивать не торксы, а сплайны. У них более острые грани и их больше, чем у торксов, цепляются лучше.
Я в моей глуши набор торксов то ели нашел, не говоря про остальное. Причем самый большой из набора - вставился вообще легко - значит кто то уже пытался сие сделать....Сверлить остается...Хотя это перо не бежало..
А может лучше купить приличный набор экстракторов?
Высверлил. Хоть мануал по высверливанию пиши))))
Совет всем - не обрывайте грани!!!!!! Не пошло - переворачивайте перо, упирайтесь всем весом на спецключик и все - пружина чуть ослабнет и вывернется легко.
Я теперь буду делать болт под шлицевую отвертку - под шестигранник с такой резьбой не нашел, резьба 1.1.
Кто ни будь точную резьбу под этот злосчастный болтик знает? Что то есть подозрения что там дюймовая
