Вилка : разбор, замена масла, сальников, перья, пружины итп
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 25 мар 2016, 13:43
Demon, Ты, наверное про сальник все таки... а я не могу именно кольцо в стакан засунуть, видимо от того, что оно расходится, а пальцы у меня туда не залазят, чтобы обжать его для запрессовки
Thrash
Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100
Сообщение Thrash » 25 мар 2016, 13:49
Вкладыш забивал, буквально недавно - толстой отверткой. Очень нежно, ювелирно, что бы не перекосить, удары крест на крест и главное - не коснутся поверхности лома. Вилку при этом лучше максимально "сложить" - в случае царапины, она будет в месте, которое не участвует в работе. Вообще - опасно, лучше конечно иметь инструмент. Сальник забивал при помощи канализационной пластиковой трубы.
Сообщение Demon » 25 мар 2016, 13:51
Я менял эти кольца на новые, так же сальники и пыльники. Вставляются они без оправки. Сальник надо оправкой, которую можно заменить трубой.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 25 мар 2016, 13:53
Thrash, Попробовал отверткой - сделал точечные наклепы на кольце, хотя старался бить аккуратно, причем кольцо так и не пошло(
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 25 мар 2016, 13:59
Ну епт! Написал же - ТОЛСТОЙ! НЕЖНО! И то что - ОПАСНО! Блин - теперь еще виноват остался) Вообще направляющая относительно легко должна на место садиться.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 25 мар 2016, 14:21
Thrash, Ну что ты! Никто тебя не винит - это моя собственная рукожопость!)
А по поводу
Thrash писал(а): легко должна на место садиться
- вчера с братом в 4 руки пробовали - он поджимал кольцо, я стучал..н-и-ф-и-г-а... Как в том анекдоте - "и в кринку ни лызе...."
Сообщение Захар » 25 мар 2016, 19:42
ИЗВРАЩЕНЦЫ! Других слов просто нет.
Ставим направляющую, потом шайбу, Потом куском пластиковой трубы давим и всё. Если направляющая села не до конца можно постучать по трубе молотком. Нежно! Всё. Не надо никаких больших отверток и прочего. Сальник забивается так же с помощью трубы. Чтобы его не испоганить на него нужно положить старый сальник. Буквально вчера перебирал с товарищем вилку на Пацифике. Да и на Стиде не помню чтобы какие-нибудь проблемы с направляющими возникали.
Последний раз редактировалось Захар 25 мар 2016, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 25 мар 2016, 19:51
Захар писал(а): Других слов просто нет
Надо было значит заранее подготовиться))) Ситуации разные бывают. И детали от разных производителей - по разному садятся.
Сообщение Захар » 25 мар 2016, 20:01
Thrash писал(а): И детали от разных производителей - по разному садятся.
Ну не знаю. И старые оригинальные, и новые оригинальные, и All Balls садятся одинаково - без извращений.
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 25 мар 2016, 20:07
Ну я и не писал про извращения с силовыми приемами)))) - Отверткой нежно обстучал, то же и вышло. Мне так показалось удобнее, коль уж специнструмента не было.
Петруха
Сообщение Петруха » 25 мар 2016, 22:57
Ded_Smycar, у меня этот вкладыш тоже туго заходит, в качестве оправки использую латунную муфту на металлическую трубу 40мм, только в ней надо резьбу слегка сбить круглым напильником. Бить молотком вдоль пера, по кругу, пока не начнёт звенеть.
Может фаска на вкладыше или в стакане коцаная?
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 27 мар 2016, 14:53
Петруха, Спасибо за ответ, но вряд ли я найду такую оправку. Сегодня хочу попробовать пластиковым хомутом стянуть
Петруха
Сообщение Петруха » 27 мар 2016, 21:13
Ded_Smycar писал(а): но вряд ли я найду такую оправку.
Стандартная муфта на 1 1/4", в магазинах сантехники должна быть.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 28 мар 2016, 09:27
Стянул пластиковым хомутом, вроде помогло, заколотил, наконец-то...))) Итого замена сальников, (в первый раз, с изготовлением/покупкой оснастки, ковырянием в носу и распитием пиваса) заняла 3 недели))) Кому надо, обращайтесь, поменяю :moto: Но к следующему разу прикуплю муфту не спеша...
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 28 мар 2016, 09:30
Ded_Smycar писал(а): и распитием пиваса
Может пива много было :rofl:
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 28 мар 2016, 09:48
Thrash, Вряяяяядли))))
WildDrive
Сообщение WildDrive » 14 апр 2016, 21:51
Не потеряйте шайбу, говорили они. Лучше поставьте новую, говорили они... А нету у меня этой шайбы! 8-O
Это которая под болтом hex8 крепления поршня, снизу стакана. Кто нибудь её мерял? На что её можно заменить? Отверстие в стакане замерять очень неудобно. :( Хотя, сколько лет без неё ездил... Но масла в вилке было явно меньше нужного объёма.
... thundering silence ...
Сообщение Захар » 14 апр 2016, 21:58
WildDrive писал(а): На что её можно заменить?
Обычная медная шайба, в любом автомагазине.
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Если нужны точные размеры - завтра могу измерить.
WildDrive
Сообщение WildDrive » 14 апр 2016, 23:36
Капитан! :) Именно незнание точных размеров по внешнему диаметру превращают "обычную" шайбу в "необычную".
Да, за измерения буду весьма признателен.
Сообщение Захар » 15 апр 2016, 09:22
Наружн. d~15
внутр. d~10,4
WildDrive
Сообщение WildDrive » 15 апр 2016, 09:28
Благодарствую!
Сообщение Rupreht_34 » 15 апр 2016, 12:11
Надо же, кто появился... 8)
WildDrive
Сообщение WildDrive » 18 апр 2016, 19:46
Ага, добрался таки. Твой ключ опробовал, справляется с задачей отлично, как соберу всё, привезу его тебе. :)
Сообщение Захар » 18 апр 2016, 20:01
WildDrive писал(а): Твой ключ опробовал, справляется с задачей отлично
А что за ключ, если не секрет?
Сообщение Rupreht_34 » 18 апр 2016, 20:16
Арматуры кусок с гайкой наваренной.
WildDrive, да я себе новый заделаю, ежели что. Сварочник осваиваю...
