Вилка : разбор, замена масла, сальников, перья, пружины итп
Re: Вилка : разбор, замена масла, сальников, перья, пружины итп
Сообщение hrenov_drummer » 24 фев 2018, 21:41
Rupreht_34, PS стоит примерно столько же, сколько родные пружины с импекса.
А вот сравнить впрямую, увы, не могу. В свое время, поменял я в магне пружины на PS-овские. Очень, очень был доволен, прям отлично мопед поехал, повороты - прям как по рельсам, все такое. Только вот родные пружины-то у меня были пусть и нормальной длины, вполне в допусках, но им на тот момент было то ли 17, то ли 18 лет, всяко они были подуставшие. Так что, возможно, в PS нет никакого чуда, просто они новые )))))
Сообщение lohmat » 25 фев 2018, 11:14
24 фев 2018, 21:29
бери PS. Гораздо приятней будет катать.
+1 Уже давно с PS езжу, ниразу передок не пробило!
С impex-a заказывал - нормально там всё. Я обычно смотрю на autodoc, exist, impex, где дешевле, там и беру.
А megazip хорош только микрофишами...
Сообщение pride » 26 фев 2018, 11:16
Плюсую PS.
dm_laz
Сообщение dm_laz » 12 мар 2018, 10:44
Поделитесь, пожалуйста, советом: при разборе вилки обнаружил ржу в углублении для стопорных колец + чуть повыше\пониже ржавчина тоже пошла. Сами кольца проржавели полностью - пока кое-как поставил, но уже заказал новые.
Вопрос: как лучше всего чистить эти места? Шкурить/красить? Преобразователем? Или, может, есть какие хитрые хитрости?
Сообщение Maxmud » 12 мар 2018, 11:01
Я бы механические способы не использовал. Преобразователь ржавчины с эффектом образования оксидной пленки в результате.
Сообщение hrenov_drummer » 12 мар 2018, 13:43
Если я правильно понимаю, ржавчина в стакане же? Он алюминиевый, ржаветь не может, это исключительно от стопорных колец ржавый налет. Счисти чем-нибудь типа вэдэшки с тряпкой и всех дел.
Сообщение excellere » 12 мар 2018, 15:01
Поддержу предыдущего оратора. Стаканы - люминь, всё говно от стопорных колец.
dm_laz
Сообщение dm_laz » 12 мар 2018, 17:20
Тёр вд-шкой, толку было мало. Попробую еще раз, спасибо за совет!
А могло говно от кольца намертво въесться?
Сообщение lohmat » 12 мар 2018, 18:33
dm_laz, когда первый раз сальники менял - одно кольцо совсем проржавело - оба поменял. Можно керосином потереть, щеточкой пластиковой... но только без шкурок там всяких и др. абразивов.
Tolkache
Сообщение Tolkache » 09 май 2018, 23:57
Приветствую! Такие дела... поменял сегодня масло и сальники... и сразу потек один, сальник 8-O .... похоже что что то с пером, видел на ннем царапины, но не обратил внимания... спасите пожалуйста советом, может что сделать нужно? читал что полоской пластика проходят, если вдруг мусор какой попал, правда или нет? Заранее спасибо. :)
Сообщение hrenov_drummer » 10 май 2018, 00:11
На новых сальниках чистка вряд ли поможет, этим обычно занимаются, когда слегка отпотевают старые, тогда может помочь ненадолго. Если на пере правда царапины - только замена пера спасет.
Tolkache
Сообщение Tolkache » 10 май 2018, 01:43
Беда :( Спасибо, буду думать над покупкой, а покупать только одну трубу?
Сообщение lohmat » 10 май 2018, 05:44
Tolkache писал(а):
10 май 2018, 01:43
покупать
Если проблема с одной - то одну. Можно в сборе б/у поискать. Глянул цены: новый лом в 17000р. обойдётся.
zdima
Мотоцикл: Honda Steed VLX 400/2002
Сообщение zdima » 10 июн 2018, 19:17
Мужики, здарова!
Разобрал вилку, текла правая, вроде все было понятно, как собрать обратно, но решил, раз уж сальники менять, то оба. И разобрал левую. При этом пружины стоят по-разному , одна частыми свитками в одну сторону, на другой в обратную. В общем, собрал левую вилку, все отлично. Начал собирать правую, а шток, который приспособой крутить, в которую нижний болт закручивается не ходит в стакане. Теперь думаю, не по разному ли вилки собираются?
Пластиковая херовина внизу стакана на правой вилке зафиксирована. Подскажите, как собрать.... Жопа получилась у меня.
МОТ 2002гэ
Сообщение Maxmud » 10 июн 2018, 19:20
Не по разному. Они - близнецы-братья
zdima
Сообщение zdima » 10 июн 2018, 19:45
Я по началу тоже так думал, и не придал этому значение, собрал вторую вилку, а стакан не ходит, вспомнил, что на левой пластиковая бобышка у меня выпадывала, а тут она зафиксирована и теперь не помню как было. Или она там тупо застряла, и ей нужно дать пендаля?
Шайбы пружинные тоже по-разному были установлены.
во! фото прикрепил.
Сообщение Maxmud » 10 июн 2018, 21:06
zdima писал(а):
10 июн 2018, 19:45
Ну столкнулся ты с последствиями рукожопства. В твоих силах теперь все вернуть к исходному состоянию
Slay
Сообщение Slay » 13 июл 2018, 09:42
Так, все люди как люди, а я гений...... :*-)
В общем недавно на скорости около 110 км/ч поймал ямочку . Вилка стала какой то совсем не такой и начало потеть левое перо. Вскрытие показало - добавочные пружины от ВАЗ 2108 залезли в трубки! (левая наполовину, правая целиком). Две головки на 22 (чуть обработанные нежно болгаркой) идеально встали между трубкой и пружинами. Теперь вилка работает на отлично и перестало потеть перо.
Вот такой колхозомайзинг небольшой.
Anar
Мотоцикл: Honda Steed 400VCL
Сообщение Anar » 14 авг 2018, 11:28
ребят, собираюсь поменять сальники в вилке, можно ли на стиде выпрессовать сальники так как это сделали ребята из видео?
https://www.youtube.com/watch?v=MM984FtzLi4
и еще вопрос такой, можно ли помыть внутренности без полной переборки вилки?
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 14 авг 2018, 14:57
Ну ребята из видео сделали же, почему нельзя то? Другой вопрос - зачем...
А помыть внутренности - ну внизу стаканов есть сливные болты. Откручиваешь их сливаешь жижу, закручиваешь обратно, заливаешь промывку через пробки, поработал вилкой, слил опять снизу , и так несколько раз...
Со статьями по обслуживанию ознакамливались? Практическое стидоводство
qixip
Сообщение qixip » 20 авг 2018, 16:44
Всем доброго дня! Может кому пригодиться - как снять сальник для замены не разбирая вилку. Вкручиваем в сальник длинный саморез и вытаскиваем пасатижами:
Если сразу не пойдет, аккуратно подразбить сальник по кругу в 3-4 местах плоской отверткой, чтобы он потерял жесткость, после этого легко вытаскивается за саморез руками:
Сообщение Maxmud » 20 авг 2018, 16:57
qixip, не обижайся, но способ давно известен, и здесь, кажется, уже писали.
Сообщение hrenov_drummer » 20 авг 2018, 17:25
Способ известный. А главное - зачем так делать с риском поцарапать зеркало вилки?
Сообщение Rupreht_34 » 20 авг 2018, 18:16
Ничего там не царапается, если с умом.
Без ума и хуй поломать можно.
А способ известный, сам такое проделывал.
dmitrymaslov87
Мотоцикл: steed400
Сообщение dmitrymaslov87 » 05 сен 2018, 09:04
Всем приве! Для тех кому не нравятся клапанные пружины от жиги восьмерки, есть не плохая альтернатива. Клапанные пружины от двигателя TOYOTA!!! 1s-u))) это старый двиг 80х годов, много на чем стоял. З.Ы и шайбы тож подойдут
:bomb: Изображение
