Ручки с подогревом
gessor
Ручки с подогревом
Сообщение gessor » 19 апр 2015, 19:30
Поиском пользовался, темы такой не нашел.
Задумался о установке сабжа и наткнулся на штуки такого плана:
Ссылка на самом ибее: http://www.ebay.com/itm/M3AO-12V-Univer ... 01&vxp=mtr
У кого-нибудь есть опыт установки подобных? Влезут под наши ручки или придется их сверху колхозить?
Еще всегда было интересно, те ручки которые продаются в сборе, взамен старых. Они какого-то универсального диаметра или как там это сделано обычно?
Re: Ручки с подогревом
Сообщение Demon » 19 апр 2015, 21:32
Обычно большинство ручек идут с элементами от Heat Demons. Не самые лучшие, но работают. Лучшими по нагреву считаются Оксфорд. Такие как ты нашел, где то на форуме уже я видел.... Хотя можеть быть и видел на ЧФ.
gessor
Сообщение gessor » 20 апр 2015, 19:06
Ну тут как обычно подкупает цена. 200 рублей вообще ничто. Есть даже мысль, сделать их вкладывающимися в карман и подключать к прикуривателю, чтобы куртку или другие стратегический зоны прогревать)
CHISToff
Сообщение CHISToff » 21 апр 2015, 12:56
gessor попробуй, а мы потом посмотрим и сделаем выводы, стоит оно того или нет.
garagecrew.ru
Сообщение Andrey Ezhi » 21 апр 2015, 14:24
За 200 рублей я бы тоже просто попробовал, а вдруг получится. У меня под ручки наверно бы влезли такие штуки
gessor
Сообщение gessor » 21 апр 2015, 21:42
Да, я так и поступил и уже заказал эти штуки. Ждите, отпишусь когда наиграюсь с ними)
Сообщение tabakijackal » 03 май 2015, 13:07
А у стида ручки 22 мм или 25? В любом случае, грипсы гуляют немного по размеру, можно найти те, что запихнутся.
Сообщение Demon » 03 май 2015, 18:27
25
gessor
Сообщение gessor » 16 июн 2015, 19:29
Собственно пришли ручки, написал поверхностный обзор по ним http://gessor.livejournal.com/29820.html
Сообщение Demon » 16 июн 2015, 21:54
Что-то маленькие они. Обычно пальцы мерзнут, а обогревать их проблема, всё время набегающий поток охлаждает и ручку и пальцы.
WhiteBEAR
Мотоцикл: Иж Юнкер
Honda VT600C Shadow
Honda XL700 Transalp...
Сообщение WhiteBEAR » 17 июн 2015, 01:21
Посмотрим как у автора они будут работать. Один товарищ чет похожее пробовал колхозить, ни фига хорошего не вышло. Плохо держаться, а на правой еще и с проводом беда, ломается.
Сообщение Ковбой Marlboro » 17 июн 2015, 08:58
gessor писал(а):Собственно пришли ручки, написал поверхностный обзор по ним http://gessor.livejournal.com/29820.html
Ну как бы я и думал, что будут они одеваться на грипсы.
А термоусадку можно было и феном осадить сразу.
Провода торчащие, конечно, жесть. С одной стороны ручки сверлить чтобы их убрать не айс, да и в правую ручку (газа) фиг спрячешь.
Сообщение Andrey Ezhi » 17 июн 2015, 09:23
Или вмотрировать сразу в перчатки. Вывести контакты на ручку и вперед. Сел, за ручки взялся, питание пошло, руки обогреваются :good: Не? Правда минус надо ещё как-то сделать.. Ну это можно через подножку пустить))
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Или не, одна рука минус, другая плюс! Я гений инженерной мысли!! Гоню немного по утрам, правда, уж извините))
Сообщение Demon » 17 июн 2015, 09:36
Давайте не будем забирать тему.
Сообщение ShaitanArba » 17 июн 2015, 13:05
Кстати, то кг, которое я привёз, перестало работать без видимых причин :D
Сообщение tabakijackal » 17 июн 2015, 13:13
Купите себе один раз HD и не парьтесь :)
Сообщение Ковбой Marlboro » 17 июн 2015, 13:16
ShaitanArba писал(а):Кстати, то кг, которое я привёз, перестало работать без видимых причин :D
а ты думал они сгорят со дымом и прочими спецэффектами?
У меня ХД-шные ручки тоже вдруг перестали работать, а вскрытие показало целую стайку полярных лисичек внутри. ;)
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
tabakijackal писал(а):Купите себе один раз HD и не парьтесь :)
Поставьте их по мануалу, который писал какой-то укуреный дятел и будет вам полное счастье!
Сообщение tabakijackal » 17 июн 2015, 13:20
Я про Heat Demon, кстати.
pesbaskerville
Ручки с подогревом
Сообщение pesbaskerville » 17 авг 2016, 07:08
Предыстория. Занимаюсь кожей и поделками из оной.
Сходил на местный металлорынок, купил грипсы от Урала. Резиновые. (советские)
Сходил в магазин "Хозяин" за углом. Купил спирали на 1,3 КВт для электроплитки.
Взял с полки скотч термостойкий. Такой можно купить в магазинах по продаже запчастей и инструмента для ремонта сотовых. У меня всегда в наличии - я этим ремонтом периодически занимаюсь.
Процесс. Ставлю грипсы на руль, предварительно пропустив в них два провода на каждую. Провода пока висят в воздухе. Выпрямляю спираль. Для этого ее можно насадить на длинную отвертку и, придерживая рукой в перчатке, вытягивать. Вдоль вытягивать не надо, выпрямлять будет гораздо геморнее. Надо скручивать.
Затем проволоку наматываю на грипсы с шагом около миллиметра. В итоге одной спирали хватает как раз на всю длину ручки. Зажимаю провода и концы спирали в трубках монтажных. Подойдут и клеммы, если их отломить, а зажимать в хвостах. Короче, надо соединить и надежно. Поверх спирали в два слоя промотал скотч. Замеряю площадь цилиндра, делаю пробную заготовку из бумаги, примеряю. Затем режу из кожи заготовки. Взял кожу свинскую, под кирзу. Но тут каждый сам выбирает. Хоть половичок нарежьте. Нарезаю шнуровку из той же кожи, в заготовках делаю дыроколом отверстия. Обшиваю ручки кожей. Провода из-под грипс закладываю в самую обычную капельницу. Слева просто в пульт и в жгут. Справа немного оборачиваю вокруг руля, чтоб не терло. Сначала просто включал подогревы, но температура в районе 50 градусов постоянно - это не всегда комильфо. Собираю схемку регулирования на кт819б. Температура стала регулируемой. На LM3914 собираю бегущий индикатор. Подключаю ручки к регулируемому блоку питания, подбираю температуру ручек в пределах 30-50 градусов, на получившиеся пределы подгоняю резисторы в схеме бегущей индикации и в регуляторе на транзисторе. С помощью лазерного гравера и инструмента по обработке стекла изготовил панель из зеркала. На панель вывел ручки регуляторов (забыл добавить, что еще один подогрев вшит в сиденье). Панель закрепил симметрично с тормозным бачком на левой стороне руля.
Бюджет: 18х2 р за спираль
150 р. грипсы
150 скотч
22х2 р лоскут кожи
1,5х4 клеммы
провода из личной коллекции
65 р LM3914
транзистор из коробки под названием "выкинуть жалко, но задрала донельзя"
один свободный вечер и желание сделать что-то надежнее пленочных базарных подогревов, которые проходили не более месяца и скисли (деньги на ветер, так бы я назвал этот товар недели).
Суммарная мощность всех трех подогревов (расчетная, округленная) 80 Вт.
Ток потребления (фактический) не более 1,2 А. Можно легко пересчитать мощности общую и реактивную, но мне лень, да и смысла нет - схема работает и очень успешно.
moto59.ru - место свободных мыслей.
Ручки с подогревом
Сообщение endeneu » 17 авг 2016, 09:54
pesbaskerville писал(а): С помощью лазерного гравера и инструмента по обработке стекла изготовил панель из зеркала. На панель вывел ручки регуляторов (забыл добавить, что еще один подогрев вшит в сиденье). Панель закрепил симметрично с тормозным бачком на левой стороне руля.
фото ?
pesbaskerville
Ручки с подогревом
Сообщение pesbaskerville » 17 авг 2016, 12:16
endeneu писал(а):
фото ?
При себе сейчас только фото сиденья общим планом. Подогрев сиденья выполнен по форме и по размерам таким же, как нашивка с лошадью. Под черной кожей конструкция. Заготовка из синтетической ткани (температуру ее плавления проверял регулируемым паяльником) обклеена с внутренней стороны все тем же термостойким скотчем. Прокладку проволоки начал от центра, зигзагом. Прошивал самыми обычными лавсановыми нитками. Тоже предварительно проверив их на плавкость. Температуру до 70 градусов они точно выдерживают. Родной невнятный японский полиэтилен между кожей и губкой заменил на плотный пвх. Купил шторку для ванной - здорово блестит))) Наконец-то избавился от треклятых клепочек на сидушке, куда всегда вода скапливалась.
Фото ручек при себе нет. Тот процесс почти не фотографировал, вернусь из командировки, зафоткаю все.
Ручки с подогревом
Сообщение Demon » 18 авг 2016, 23:58
Забыл добавить в траты - бесценный жизненный опыт.
Ручки с подогревом
Сообщение endeneu » 19 авг 2016, 09:20
Demon писал(а): траты - бесценный жизненный опыт
Ручки с подогревом
Сообщение Ковбой Marlboro » 19 авг 2016, 09:26
Это к тому что без прямых рук и соответствующих навыков это все фиг сделаешь.
pesbaskerville
Ручки с подогревом
Сообщение pesbaskerville » 23 авг 2016, 12:22
Да неее, ребят. Это все очень просто и доступно. Нет ничего сложного.
