Замена задних поворотников на Steed VLS
SergeYYY
Мотоцикл: Honda Steed VLS
Сообщение SergeYYY » 02 июн 2015, 18:30
Добрый день уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста порядок замены задних поворотников на Honda Steed VLS.
Заранее благодарен!
Re: Замена задних поворотников на Steed VLS
Сообщение Rupreht_34 » 02 июн 2015, 20:46
Вопрос сложный. Вряд ли здесь кто-то сталкивался с такой серьезной проблемой. Советую от греха обратиться к официальному дилеру Хонда Моторс, либо в организацию, специализирующуюся на замене поворотников. В крупных городах такие наверняка найдутся.
Сообщение Захар » 02 июн 2015, 21:12
Rupreht_34 писал(а):Вопрос сложный...
Уот ты злыдень ;) Там же всё просто:
...открыть холодильник, вынуть слона, засунуть жирафа... Тфу, отключить разъём поворота, открутить старый поворот, прикрутить новый, подключить разъём нового поворота. Вроде ничего не упустил.
Rupreht_34 писал(а):либо в организацию, специализирующуюся на замене поворотников
Ну такую ещё найти надо. Я, например, только лампочки менять умею :*-)
Сообщение Rupreht_34 » 02 июн 2015, 21:20
Захар писал(а):Я, например, только лампочки менять умею
Захар писал(а): отключить разъём поворота
Где, какой, ЧЕМ??? Что при этом бормотать под нос?
Захар писал(а):открутить старый поворот, прикрутить новый,
Чем, какой рукой, как утилизировать старый?
Захар писал(а): подключить разъём нового поворота.
Ващще жесть!!!
И ты не учел - это ж ВЛС!!! ВЛС, блеать!
К официалам.
ВО!!! Еще вариант - на ЧопперФоруме спросить. Там народ поопытней, точно подскажут.
SergeYYY
Сообщение SergeYYY » 02 июн 2015, 21:26
Захар писал(а):Тфу, отключить разъём поворота, открутить старый поворот, прикрутить новый, подключить разъём нового поворота. Вроде ничего не упустил.
Я тоже слегка не понял, где и как чего откручивать.... Можно поподробнее?
Сообщение Захар » 02 июн 2015, 21:30
Rupreht_34 Да, что-то я много нюансов не учел :*-) :beer:
надо меньше пить ;)
Сообщение Rupreht_34 » 02 июн 2015, 21:31
Захар, сам виноват. :rofl:
Ваш выход, маэстро!
Сообщение Захар » 02 июн 2015, 21:36
SergeYYY А если серьёзно - напиши, что на что менять и что у тебя не получается.
P.S. А ещё, если честно, у меня vlx, поэтому как крепятся задние повороты на vls точно не скажу. Я думаю надо открутить хромированные накладки № 7(9), а дальше уже разберешься.
Последний раз редактировалось Захар 02 июн 2015, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
SergeYYY
Сообщение SergeYYY » 02 июн 2015, 22:21
Захар писал(а):SergeYYY А если серьёзно - напиши, что на что менять и что у тебя не получается.
В общем разбил задний левый поворотник....В хлам:(
Заказал у китайцев новую пару, левый, правый. Приехали. Тока форма у них слегка другая оказалась... Но сам принцип разборки не могу понять, что и где откручивать... Тем более, что у версии VLX вроде как совсем другой принцип крепления поворотников, да?
Добавлено спустя 15 минут 2 секунды:
Захар писал(а):Я думаю надо открутить хромированные накладки № 7(9), а дальше уже разберешься.
А что за элементы на схеме под номером 8?
И как открутить винты позиция 17? Пробовал, не получилось, срезается многогранник... Толи ключ херовый, толи там все прикорело напрочь....
Сообщение artmem » 03 июн 2015, 01:50
SergeYYY писал(а): А что за элементы на схеме под номером 8?
хуевинки для цепляния за них паука для крепления груза...
Сообщение Tryam » 03 июн 2015, 03:16
Сообщение Rupreht_34 » 03 июн 2015, 07:49
SergeYYY писал(а):И как открутить винты позиция 17?
Какком кверху.
У тебя точно мотоцикл есть?
Сообщение Demon » 03 июн 2015, 08:16
Откручиваешь 7и9. Дальше разберешься.
SergeYYY
Сообщение SergeYYY » 03 июн 2015, 08:39
Rupreht_34 писал(а):Какком кверху. У тебя точно мотоцикл есть?
Не шибко я автомеханик) Да и мотоцикл первый. Так что можно было бы и без подъебосов обойтись) Хотяяя, если тут принят такой стиль общения, то почему бы и нет ) :beer:
Сообщение artmem » 03 июн 2015, 08:41
SergeYYY писал(а):Не шибко я автомеханик
и стиль такой принят и все мотоциклисты немного механики, ну либо они ездят не на стиде..а к примеру на ХХХ (если чо, это не хуй) : ))
Сообщение Mad Mike » 03 июн 2015, 12:04
НЕт. это проходная втулка.
а "хуевинки для цепляния за них паука для крепления груза" - это поз. 17
Сообщение artmem » 03 июн 2015, 13:02
не уверен, у меня, мне кажется, с этих втулок вниз торчали рожки для крепления паука...но не буду спорить
Сообщение Tryam » 03 июн 2015, 13:07
artmem писал(а):к примеру на ХХХ
Бро, а ХХХ в данном контексте - это что? :*-)
Сообщение artmem » 03 июн 2015, 13:10
Tryam писал(а): ХХХ
тссссс...это не произносят в слух : ) В личку ..всё в личку : ))
Сообщение Tryam » 03 июн 2015, 13:13
Юстас - Центру
Вас понял.
Добавлено спустя 18 секунд:
8)
Сообщение Ковбой Marlboro » 03 июн 2015, 13:49
Они еще моторы для Юнкерсов делали.
Грек
Сообщение Грек » 03 июн 2015, 13:54
Когда то выпускали моты СССР
BMW R1200GS
Сообщение Tryam » 03 июн 2015, 14:07
Не палите контору 8)
Сообщение Demon » 03 июн 2015, 15:35
Зацепы для паука у VLS\VSE\VT на втулках.
17 у меня на VT были обычными болтами.
Сообщение artmem » 03 июн 2015, 15:54
Demon писал(а):на втулках.
вот я точно же помнил...
