Реле заряда и прочая электроника
Madness
Сообщение Madness » 29 мар 2016, 13:23
Всем доброго времени суток!
Народ, кому необходимы хорошие электронные компоненты на своих коней?
1. Реле поворотов: Даст вам возможность установки светодиодных ламп в поворотники, с возможностью изменения частоты мигания!
2. Стробоскопы: Ну кто-то любит понтоваться!)
3. Реле регулятор заряда: Переодически возникающая поломка на любом байке. Основное отличие наших РР заключается в том, что они: не греются, выдают постоянное напряжение на любых оборотах (Что улучшает производительность катушек и продлевает жизнь вашему аккумулятору), возможность установить ксенон, люстру, ручки с подогревом, музыку... ДА ХОТЬ КОФЕВАРКУ!!! И при этом не ехать на разряженном аккуме!
Возможно изготовление практически любого электронного компонента на байк. Возможность изготовления, сроки и цены обговариваются в каждом отдельном случае.
ВСЕ комплектующие импортные, с Японии.
Цены не ломлю, тк это не способ заработка, а скорее помощь мотобратьям.
З.Ы. Разумеется, всё это и не только это, можно и даже нужно ставить на другие модели байков. Поэтому если вашему знакомому что-то нужно, то сделаем!
Несчастен тот, кто знает цену жизни...
Сообщение Rupreht_34 » 29 мар 2016, 13:25
Реле поворотов, на три контакта, на Стида - цена?
Можно в личку.
Unicorn
Мотоцикл: Honda Shadow 750 A.C.E.
Сообщение Unicorn » 29 мар 2016, 14:05
Приветствую
перемотать гену на увеличение мощности?
Madness
Сообщение Madness » 29 мар 2016, 14:25
Unicorn писал(а): Приветствую
О, привет!
А смысл какой? Ты что хочешь повесить такого на Стида, что нужен генератор мощнее стока?
Мы ставили на Стида почти 200 ватт музыки, стробоскопы, люстру 100 ватт, и подсветку. Просто усилив РР.
А теперь поясню трюк! Фишка в том, что как раз Реле Регулятор (Тот, что слева, у маятника) не выдаёт всей мощности генератора. Поэтому нет смысла мотать генератор, обмотка встанет дорого, а КПД повысишь незначительно. Нужно ставить более совершенное РР. Если нагрузка будет большая, то могу немного "Усилить" РР для тебя.
Elena
Сообщение Elena » 30 мар 2016, 01:40
У меня как ращ сейчас проблемма . Шадовка 400. Стоят ручки , музыка.... постоянно разряжается аккум
— Роберт Грин
Сообщение Mad Mike » 30 мар 2016, 02:12
Читаем мануал:
мощность генератора 345Вт (при 5000 об/мин)
а теперь вычитаем:
головной свет 55/60Вт
стопы 2х21=42Вт
габариты передние 2х5=10Вт
габариты задние 2х5=10Вт
поворотники 2х21=42Вт
подсветку приборки и индикаторные лампочки в расчет не беру.
итого на свет: 164Вт
на зажигание - хз. лениво искать. Ватт 50 примерно возьмем.
итого, 215Вт чисто на самообеспечение.
а у нас максимум есть 345. На оборотах таких, на которых никто из чоперистов не ездит.
в сухом остатке у нас не более 130Вт
В реале, гораздо меньше.
как сюда можно повесить музыку 200 Вт, люстру, кофеварку и утюг, для меня загадка.
Даже если применить обратноходовый преобразователь с КПД около 98%, все равно, больше чем дает генератор, не получишь.
Да. реле не будет перегреваться, да, кривая отдаваемой мощности будет более пологая, и меньше зависеть от оборотов, но дополнительного прироста мощности не будет.
не дури людей.
Elena писал(а): Шадовка 400. Стоят ручки , музыка.... постоянно разряжается аккум
у тебя без вариантов. Слишком высокая нагрузка. Нет у тебя столько мощности.
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Rupreht_34 писал(а): Реле поворотов, на три контакта, на Стида - цена?
от любого таза подойдет. 100 рублей.
китаезы продают уже адаптированные под светодиоды, (т.е. фактически без контроля обрыва цепи)
могу сказать как запилить стандартное реле. Буквально. напильником.
Madness писал(а): с возможностью изменения частоты мигания!
частота мигания строго регламентирована. 1...1,5 Гц
Elena
Сообщение Elena » 30 мар 2016, 02:19
Mad Mike писал(а): Читаем мануал:
а теперь вычитаем:
стопы 2х21=42Вт
не дури людей.
И что мне делать? Какие есть варианты?
— Роберт Грин
Сообщение Mad Mike » 30 мар 2016, 03:10
Elena писал(а): И что мне делать? Какие есть варианты?
Тут все просто.
если нельзя увеличить отдаваемую мощность, то надо уменьшать потребляемую.
ты люстру-то сняла хоть?
пути решения:
заменить весь свет, в т.ч. головной, на светодиоды.
если с поворотами/стопами/габаритами проблем никаких, вариантов тыща, то с головным посложнее.
Дешево и китайско - светить будет куда угодно, только не на дорогу, либо как надо, но дорого.
отказываться или от обогрева, или от музыки.
вообще, знать бы че у тебя вообще используется.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Elena,
тебе кто-нить вообще напряжение с генератора/РР мерял? Может у тебя обрыв фазы одной или реле частично накрылось?
короче, мало вводных
Madness
Сообщение Madness » 30 мар 2016, 09:02
Mad Mike писал(а): как сюда можно повесить музыку 200 Вт, люстру, кофеварку и утюг, для меня загадка.
не дури людей.
Майк, я с уважением отношусь к тебе, как к человеку знающему электронику. Но то, что ты не знаешь КАК сделать, не значит, что так сделать нельзя. Ты по большему счёту прав, конечно, но у Елены просадки акума не будет и я могу это гарантировать.
Mad Mike писал(а): от любого таза подойдет. 100 рублей.
Только вот работать китайское не будет со светодиодами) Ибо китайцы кое-чего не докладывают к нему. Ты должен понять, о чём я.
Mad Mike писал(а): частота мигания строго регламентирована. 1...1,5 Гц
Кем? У меня стробоскопы в поворотниках и что?
Ты слишком усложняешь. Нужно мыслить чуть проще.
Стид: гена сток, РР кастомный под увеличенную нагрузку, 160-210 ватт музыки, подсветка, снизу НЕОНОВАЯ подсветка с блоком, (На фото нет, но позже появились стробоскопы и две лампы допсвета h3 55ватт каждая...).
Поясни, как он при всём этом напичканом работал и выдавал 12в.... Акум не сосало)
Сообщение Demon » 30 мар 2016, 09:07
Ты ставил ваттметр? На критичных узлах амперметры и вольтметры? Снимал характеристики?
Покажи ка графики, для начала.
Madness
Сообщение Madness » 30 мар 2016, 09:23
Mad Mike писал(а): Да. реле не будет перегреваться, да, кривая отдаваемой мощности будет более пологая, и меньше зависеть от оборотов, но дополнительного прироста мощности не будет.
Оно не греется вообще, кривая не "Более пологая", она прямая как палка и от от оборотов не зависит совсем. Прирост мощности идёт от того, что РР не шунтирующего типа. Ты должен понимать о чём я.
Demon писал(а): Ты ставил ваттметр? На критичных узлах амперметры и вольтметры? Снимал характеристики?
РР расчитан на 1кватт мощности. Сотня с фигом байков катает по Нск и по России с нашими РР и прекрасно себя чувствует. Этого достаточно, чтобы не беспокоиться за работу РР. Это называется практический ОПЫТ. А показывать графики и снятые замеры я не стану по причинам:
1. Кому надо, купят и я сильно сомневаюсь, что побегут тестировать гену, РР и проводку.
2. Люди, которые задают подобные вопросы, как правило, никогда и ничего не покупают.
3. А схемку РР не подарить? :rofl:
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Так выглядит РР на Стида в собранном виде. Ставится на штатное место.
[media]http://vk.com/video_ext.php?oid=1115187 ... 345021cfa7[/media]
Видео работы.
Сообщение Demon » 30 мар 2016, 09:31
:D
Что же турбины на ГЭС\АЭС крутяться в несколько тысячь оборотов? Там преобразователи не шунтирующего типа. Ты понял о чем я говорю?
А кто реально нагружают гены, так это голдоводы. Регулярно меняют генераторы. Ты понял о чем я говорю?
Madness
Сообщение Madness » 30 мар 2016, 09:35
Demon писал(а)::D
Смищно... На этом наш разговор окончен.
Сообщение Demon » 30 мар 2016, 09:49
А как мне то смешно. Но ради справедливости скажу, что доля правды в твоих словах есть, РР действительно ограничевает преобразуемую мощность. В первую очередь для защиты обмоток. Какой запас никто не знает.
Madness
Сообщение Madness » 30 мар 2016, 09:57
Demon писал(а): РР действительно ограничевает преобразуемую мощность. В первую очередь для защиты обмоток.
Для защиты акума! Как РР может ограничить обратку? Это как раз стоковое шунтирующее РР бьёт по обмотке, ограничивая подачу на акум. И именно поэтому, когда РР выходит из строя, акум кипит от перезаряда в 17+ вольт.
Наши РР не садят обмотку, и не позволяют акуму кипеть.
Сообщение Demon » 30 мар 2016, 10:24
Патент есть?
Сообщение Mad Mike » 30 мар 2016, 13:49
Madness писал(а): Наши РР не садят обмотку
А каким же это образом тогда нужное напряжение получается? Если напряжение с гены меньше 14В, то вытянуть с него можно, но тогда происходит увеличение тока в цепи генератора.
Если што-то где-то улучшилось, значит што-то где-то ухудшилось. Это мировая аксиома.
200 Вт музыка - хотелось бы взглянуть. Это какие ватты? Стробоскопы светодиодные -это копейки потребляемой мощности.
и таки да, было бы интересно взглянуть на амеперметр в цепи зарядки на максимальной мощности. Просто любопытно.
Тех же, кто желает купить это чудо реле, я предостерегаю. Потому как реле-то может и рассчитано на 1 кВт, но на низких оборотах можно запросто спалить обмотки генератора. Как раз таки потому, что РР не ограничивает максимальную токоотдачу.
Я не говорю что реле не работает. Оно, скорецй всего, вполне отвечает заявленным характеристикам. Молодцы что сделали, но при этом не надо людей несведущих обнадеживать, а то могут быть более серьезные поломки.
- ну вот, милок, рука срослась как надо, я вас поздравляю.
- доктор, а я смогу играть на скрипке?
- ну конечно, конечно сможете!
- ой, доктор, вы просто волшебник! Раньше-то ведь не умел!
Madness
Сообщение Madness » 30 мар 2016, 17:33
Mad Mike писал(а): но тогда происходит увеличение тока в цепи генератора.
Mad Mike писал(а): Тех же, кто желает купить это чудо реле, я предостерегаю. Потому как реле-то может и рассчитано на 1 кВт, но на низких оборотах можно запросто спалить обмотки генератора. Как раз таки потому, что РР не ограничивает максимальную токоотдачу.
1. Ток в генераторе на постоянных магнитах, он стабилен, он не увеличивается и не уменьшается. С оборотами увеличивается только напряжение.
2. Ты знаешь, что такое мост Ларионова?
3. Ты знаешь, что такое многополюсная машина?
4. Вопросы у тебя странные.
Ты же всё это знаешь наверняка. Зачем глупости писать про сгоревшие обмотки. Генератор с нашим (Мотоциклетным) принципом работы может сгореть только при к/з. А к/з произойти только от шунтирования. А у меня шунтирования в РР нет!
Ей богу, ребят, через строку читаете.
Сообщение Mad Mike » 30 мар 2016, 17:50
ок. спрошу по-другому.
какую мощность можно снять с шадовки 400, используя твоё РР?
Madness
Сообщение Madness » 30 мар 2016, 17:56
Mad Mike писал(а): какую мощность можно снять с шадовки 400, используя твоё РР?
Я написал о Стиде с данным РР. Но это был уже пиковый придел, который просаживал зарядку с 14 вольт, до 12,3 вольт. Считай сам, я не заморачивался.
Сообщение Demon » 30 мар 2016, 18:53
Окуеть! Какие понты и поразительная пустота в сути написанного.
Сообщение Mad Mike » 30 мар 2016, 19:45
Madness,
"так ты корову не продашь" ©
Madness
Сообщение Madness » 30 мар 2016, 21:29
Mad Mike писал(а): Madness,
Эх, Майк...Еслиб я этим зарабатывал((
Вот смотри правде в глаза.
С этого РР я имею прибыли ~300, остальное - работы на фрезе, комплектующие.
Я протягиваю руку помощи тем, кому это реально нужно, а тут только негатив. Раньше торговал тут запчастями, а народ как-то добрее был. И не было школьного трололо от Демонов всяких.
Пришёл помочь - послали на х...
Тебе выгодно от того, что кто-то не купит РР или что-то другое? Ну только честно?
Нет чтоб сказать, что-то типа - "Молодцы, и размер выдерживаете и работает супер." Дружелюбно обо всём поинтересоваться. Конечно, я схему не скину и полный принцип работы. Да и скинув, хрена с два, кто этим займётся. Пляшем вокруг пустого места. Хочется тебе подробных характеристик? Так купи... Я даже по себестоимости тебе отдам! Всегда шёл всем на встречу, а тут хрень какая-то.
Я к чему. Мне как-то и продавать-то нет особого интереса. Я не впариваю, я предложил просто и всё. Вот Елене РР нужно, и нет, чтоб ты приехал и помог ей его установить, ты пишешь всякую ерунду (Без обид). А у неё с РР разряда акума точно не будет.
За сим я хотел бы прекратить пустые разговоры тут. Кому реально необходимо, те купят. Я не завод и массово их делать не могу тоже, это нужно понимать. Пока есть несколько в наличии.
Сообщение Demon » 30 мар 2016, 21:42
Madness писал(а): Ток в генераторе на постоянных магнитах, он стабилен, он не увеличивается и не уменьшается.
Утащу в анналы. Боюсь как бы профессура в родном институте не померла от смеха. Ща им в фб закину.
Ты если не понимаешь о чём говоришь лучше не говори, тогда и мы (говнюки такие!) не будем цепляться за слова.
Madness
Сообщение Madness » 30 мар 2016, 21:49
Demon писал(а): Ты если не понимаешь о чём говоришь лучше не говори
Ну прости, если ты не знаешь чем отличается ток от напряжения, то точно молчи. Утащи, может там тебя опустят с небес на землю.
