Пропала искра.
deemonnight
Пропала искра.
Сообщение deemonnight » 12 апр 2016, 18:33
есть в проводке диод точнее два в одном корпусе на него идут провода с подножки и нейтрали , а третий контакт идет в мозг , и если на третем проводе есть минус (что бывает при убранной подноге , или на нейтрали ) то в мозгах срабатывает разрешение на подачу искры , а если нету минуса то нету искры
Пропала искра.
Сообщение Чуги » 12 апр 2016, 18:35
GarrykIP, а замкни между собой два провода на рычаге сцепления. Вдруг.
deemonnight
Пропала искра.
Сообщение deemonnight » 12 апр 2016, 18:38
не совсем правильно обьяснил
Чуги прав , к той же системе относиться
Пропала искра.
Сообщение Захар » 12 апр 2016, 19:17
deemonnight писал(а): проверка импульсов мултиметрами лампочками и тем более светодиодами, это как твердость асфальта мордой проверять
Насчет мультиметра, что цифирчатого, что стрелочного полностью согласен. А вот насчет контрольки с лампочкой, а тем более со светодиодом ты очень сильно заблуждаешься.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Чуги писал(а): а замкни между собой два провода на рычаге сцепления
А зачем? Ведь стартер у него крутит, а на "искрообразование" концевик сцепы не влияет.
Пропала искра.
Сообщение Чуги » 12 апр 2016, 19:25
Захар писал(а): А зачем?
Чуги писал(а): Вдруг.
Пропала искра.
Сообщение Demon » 12 апр 2016, 21:12
deemonnight писал(а): импульсы надо осцилом мерить, а на катушке при разряде индуктивности они могут достигать 60-100 вольт (так вам для справки чтобы не пожгли приборы) и проверка импульсов мултиметрами лампочками и тем более светодиодами, это как твердость асфальта мордой проверять, эффект на лицо а показателей нету.
Я ничего не понял. Где там 60-100 вольт?
На входе катушки - бортовое питание до 15 вольт.
На выходе - несколько десятков тысяч.
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Пропала искра.
Сообщение akvaa165 » 12 апр 2016, 22:14
Проверка катушек
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
JON2oo6spb
Пропала искра.
Сообщение JON2oo6spb » 12 апр 2016, 23:03
Ну и совсем для наглядности в общем по проверке катушек :)
https://www.youtube.com/watch?v=QsCOkB6Hg00
deemonnight
Пропала искра.
Сообщение deemonnight » 12 апр 2016, 23:39
Demon, В момент срабатывания ключа (транзистора ) в катушку начинает течь ток , в этот момент ее магнитопровод входит насыщение. когда ключ вновь закрывается катушка начинает отдавать накопленную енергию преобразуя магнитную в электрическую , и в этот момент на проводах первичной обмотки можно наблюдать обратное напряжение во много раз превышающее напряжения борт сети
Отправлено спустя 38 секунд:
индуктивность мать ее
deemonnight
Пропала искра.
Сообщение deemonnight » 13 апр 2016, 09:48
Кстати в мануале написано primary coil peak voltage > 100 v
Пропала искра.
Сообщение Demon » 13 апр 2016, 09:51
deemonnight писал(а):Demon, В момент срабатывания ключа (транзистора ) в катушку начинает течь ток , в этот момент ее магнитопровод входит насыщение. когда ключ вновь закрывается катушка начинает отдавать накопленную енергию преобразуя магнитную в электрическую , и в этот момент на проводах первичной обмотки можно наблюдать обратное напряжение во много раз превышающее напряжения борт сети
Тогда этот скачек сжигал бы всю электрику.
deemonnight
Пропала искра.
Сообщение deemonnight » 13 апр 2016, 09:56
Нет он не сожгет . Он идет через диод на массу . Да и период времени у него очень короткий .
Пропала искра.
Сообщение Ковбой Marlboro » 13 апр 2016, 09:58
Demon писал(а):Тогда этот скачек сжигал бы всю электрику.
Импульс короткий и ток в микроамперы. Коммутатор скорее всего его скидывает мимо себя прямо в аккумулятор, тот его благополучно скушивает и остальная электроцепь их не чувствует.
deemonnight
Пропала искра.
Сообщение deemonnight » 13 апр 2016, 09:59
диод этот там же в мозгах . А может и в самом транзисторе . Если он сдыхает то выходного тркнзистора хватит на одну искру .
Пропала искра.
Сообщение Demon » 13 апр 2016, 09:59
Коммутатор?
Пропала искра.
Сообщение Ковбой Marlboro » 13 апр 2016, 11:22
Demon писал(а): Коммутатор?
Ну да. Он же в отличии от катушки имеет прямой плюс и минус (через раму) с аккумулятора.
GarrykIP
Мотоцикл: Honda Steed 600
Пропала искра.
Сообщение GarrykIP » 14 апр 2016, 07:33
Народ, подскажите, а где этот самый диод находится физически?
Пропала искра.
Сообщение Захар » 14 апр 2016, 08:22
Под сидением, с левой стороны. На жгуте.
Пропала искра.
Сообщение Чуги » 14 апр 2016, 11:48
GarrykIP писал(а): Народ, подскажите, а где этот самый диод находится физически?
viewtopic.php?f=64&t=10881&p=315359&hil ... B4#p311747
Пропала искра.
Сообщение Захар » 14 апр 2016, 12:22
GarrykIP, а ты про какой диод вообще спрашиваешь? Если про вот это
deemonnight писал(а): есть в проводке диод точнее два в одном корпусе на него идут провода с подножки и нейтрали , а третий контакт идет в мозг , и если на третем проводе есть минус (что бывает при убранной подноге , или на нейтрали ) то в мозгах срабатывает разрешение на подачу искры , а если нету минуса то нету искры
то тебе это не поможет. Там всё не так работает, как описал deemonnight, и при сгоревшем диоде не будет работать стартер. На искру эти диоды не влияют.
Пропала искра.
Сообщение Demon » 14 апр 2016, 12:37
Почему оно должно пойти в коммутатор? Гораздо проще уйти в низкоомные потребители типа лампочек.
Пропала искра.
Сообщение Захар » 14 апр 2016, 12:43
По "мозгам":
на зеленом проводе должна быть масса
на черном +12 вольт при включении зажигания
на зел/красном - минус при включении нейтрали
на зел/белом - минус при поднятой подножке
син/желтый и желт/синий - это выходы на катушки. Там должны скакать импульсы
На 4х-пиновом разъеме: голубой и бел/голубой, желтый и бел/желтый - это входы с датчиков.
Пропала искра.
Сообщение Захар » 14 апр 2016, 12:46
Demon писал(а): Гораздо проще уйти в низкоомные потребители типа лампочек
Это вы о чем? :scratch:
Пропала искра.
Сообщение Rupreht_34 » 14 апр 2016, 12:52
Захар, не обращай внимания. это у них "беседа в беседе" на тему "куда ушла искра". 8)
Пропала искра.
Сообщение Захар » 14 апр 2016, 12:59
Как не обращай? Ведь интересно же. Вдруг у меня тоже половина "искр" в лампочках прячутся, а я об этом не знаю 8)
