Пневмоподушка вместо заднего амортизатора (колхоз)
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 20 май 2016, 21:02
Проблемы стидовских амортизаторов всем известны:
1. Не для наших дорог
2. Не для наших задниц
3. Не для наших карманов
4. И не для наших нажопниц :)
Навивать локомотивную пружину для пассажира - в одиночку отобьешь жопу. Родные умирают очень быстро и стоят дохрена. И вот закралась в мою голову мысль: а не перейти ли на воздух?
В прошлом году по случаю недорого была куплена пневмоподушка кабины тягача Мерседес. На некоторые мотоциклы ставили и от Рено премиум, но она длиннее.
В сложенном состоянии с переваренными ушами по длине она точь в точь как стидовский амортизатор.
В надутом виде, конечно, она длиннее.
Но поскольку купил я ее за 15 долларов (новая должна стоить порядка 70-80), в случае неудачи эксперимента - не жалко.
У токаря были заказаны новые уши.
В качестве сайлентблоков использованы нижние втулки переднего амортизатора ВАЗ классика, чуть подрезанные по длине на токарном станке. Цена - доллар-полтора.
Сегодня установил подушку с приваренными втулками на место. Возможно придется чуть подрезать пластик, на котором держится проводка (но не факт). Пока конструкция без воздуха полностью севшая на отбойник выглядит вот так
Как видим даже при пробое до отбойника расстояния от колеса до подрамника хватает. Может кто уже с таким связывался - прошу комменты.
По планам вывести шланг с золотником и монометр на маятник и попробовать проехать. А может и когда-то маленький электрический компрессор установить на мот.
Сообщение Andrey Ezhi » 22 май 2016, 23:01
Такого я точно ещё не видел!
PS Олег, я те напишу в личку, тут маленькая халтурка для тебя есть
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 май 2016, 11:52
Интересно, ждем результаты тест-драйва. ;)
Сообщение pride » 23 май 2016, 13:11
Andrey Ezhi писал(а): Такого я точно ещё не видел!
ЕМНИП, Олег же и говорил про такой тюнинг, пару лет назад.
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 28 май 2016, 20:39
Итак имеем что вам рассказать.
В качестве шланга был использован старый тормозной шланг от жигулей, для которого дядя токарь выточил переходник, который вкручивается в подушку и внутри уплотняется резиновым колечком.
Был также использован тройник тормозной системы от тех же жигулей (который стоит на заднем мосту).
Дядя токарь выточил переходник, который вкручивается в тройник, в свою очередь в него вкручивается обрезок штуцера от камеры грузовика.
В этом тройнике также была перерезана одна резьба и вкручен манометр.
Для пущей герметичности все резьбовые соединения обильно промазаны фиксатором резьбы.
Накачали подушку
Чтобы мои 120кг живого веса не пробивали до отбойника пришлось накачать 7кг/см
В статике мот поднялся аки эндурик :)
Но под моим весом подушка садиться, давление в ней растет, и прыгая на моте достать до отбойника у меня не получилось.
Все это было позавчера. Видимо воздух в подушке немного остыл, и давление упало на 0.3кг
Пока до покатушек рано (покрасить меня обещают только в понедельник), но два дня мот стоит и давление не падает.
Только скрипит подушка по пластику - не знаю, что с этим делать? Не хочется резать пластик. Может натру подушку силиконом, а на пластик наклею бархат.
На днях планирую закрепить штуцер с манометром под пассажирскую подножку.
Константин
Сообщение Константин » 13 июн 2016, 11:42
Как результаты?
Старина
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 14 июн 2016, 13:17
катался всего три дня - однозначно комфортнее чем с убитым амортом . Плистик прикрутил к раме через резиновые проставки . получилось что меспа для подушки стало чуть больше . подушку натёр силиконом - посторонние звуки исчезли .
Сообщение lohmat » 29 авг 2016, 11:18
ОлегSteed, как продвигаются испытания? :)
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 29 авг 2016, 12:45
вопрос: это чисто пневмо, или же аморт с пневмо рукавом? Как дела с "раскачкой"?
Shit Happens
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 15 сен 2016, 22:50
Ury Geep- Это пневмоподушка кабины тягача мерседес актрос. там внутри амортизатор . главное не перегреть при сварке ушей .
. lohmat- на подушке катался пару месяцев .Раз в неделю подкачивал- давление падало за неделю 0,25 кг/см 2 и становилось кататься не комфортно, был доволен , НО ПРИ МОНТАЖЕ НЕ досмотрел что подушка когда надутая трётся об металлический кронштейн бензонасоса . Как следствие рукав подушки прорезало теперь катаюсь на своём аморте ( благо дело в моте переделок - пластинка приваренная к пассажирской подножке) и собираю денег на следующую подушку . на будущее хочу подобрать тонкостенную трубу чтоб снаружи рукава поставить
Следует отметить что на разборке эта подушка (б у ) стоит всего 50 долларей а новая 80 .
P. S.
кронштейн бензонасоса я конечно подогнул пасатижами :(
