Помогите советом по мотору! Бюджет, что нужно и где купить.
Erer
Мотоцикл: Cmx250
Сообщение Erer » 21 июн 2016, 16:26
Erer писал(а): Ну на него бюджет 40.
Не густо.
Erer писал(а): наразбирался
Да что там разбирать-то? Его, по хорошему, даже из рамы вынимать не нужно.
А сколько густо?
Разбирать самому если только зимой.
Сообщение Rupreht_34 » 21 июн 2016, 16:33
Ну вот прям навскидку.
http://engine-moto.ru/products/22102645. Плюс доставка.
"Общие условия гарантии для всех контрактных двигателей:
Гарантия дается на работоспособность двигателя и коробки, срок гарантийного
возврата - 2 недели.
Гарантия не распространяется на навесное оборудование и расходники: стартер,
генератор, помпа, сцепление, масло, фильтр.
Гарантия не подразумевает состояние нового двигателя.
Претензии по компрессии рассматриваются в случае ее падения ниже 6 кг/см, но
только после запуска и прогрева двигателя.
Отправка двигателя по гарантийному возврату осуществляется тем же способом,
что и получение.
Отправки до Клиента и обратно осуществляются за счет Клиента.
Возврат средств по гарантии осуществляется после приемки и идентификации
двигателя Продавцом.
Все банковские комиссии за оплату и возврат средств - за счет Клиента."
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Вот еще, опять же навскидку.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 0&_sacat=0
Я бы рассчитывал на бюджет около 60 000. ИМХО.
Сообщение Ковбой Marlboro » 21 июн 2016, 16:39
Erer писал(а): Большой это поллитра на 1000, если не крутить вообще. Если ездить нормально (не больше 5к оборотов) то литр.
Комрессию мерял 12, не дымит, свечи идеальные, 140 едет.
Вот тут подробнее:
viewtopic.php?f=62&t=12040
Без вскрытия причину никто сказать не может, вскрывать смысла нет - выйдет минимум тыщ 20.
Так что ищу 600. Бросовский всетаки слишком дорого выйдет, сейчас не по карману.
Дядько, а ты мотор не перегревал?
12 очков - это шикарно. По симптомам - пробитая прокладка ГБЦ.
Ездяч до зимы спокойно. Как сезон закончиться - скидывай головы и все увидишь сам.
А 20 тысяч - что-то тебе заломили.
Сообщение Rupreht_34 » 21 июн 2016, 16:41
Ковбой Marlboro писал(а): По симптомам - пробитая прокладка ГБЦ.
При чем на странице с Ебей набор всех родных прокладок -7 тысяч с доставкой.
Erer
Мотоцикл: Cmx250
Сообщение Erer » 21 июн 2016, 16:50
Я нет, но я на нем ездил мало, может до меня.
А можно подробнее??????
Как это связано? (Сорри за дебильный вопрос, но такую версию я в первый раз слышу, к тому же у меня прокладки есть, правда чинийские)
Сообщение Ковбой Marlboro » 21 июн 2016, 17:05
Erer писал(а):
Rupreht_34 писал(а): По симптомам - пробитая прокладка ГБЦ.
При перегреве мотора может повести голову цилиндра, либо паром (вскипевший тосол) повредить прокладку, либо прокладка точечно подгорает. Результатов может быть несколько в зависиости от того где прокладка пропускает:
- тосол течет в цилиндры, а выхлопные газы идут в систему охлаждения (у выхлопа сладковатый аромат и/или на заведенном моторе в расширительном бачке бурление, как при перегреве мотора);
- масло попадает в ОЖ, а ОЖ в масло (растущий уровень масла и эмульсия в картере и на щупе);
- масло попадает в цилиндры, а выхлопные газы в систему смазки (сизоватый выхлоп и повышенное давление в картере).
Симптомы взависимости от степени прогрессирования проблемы все ярче выражаются.
Но если повело голову, то помимо замены прокладок надо фрезеровать привалочную плоскость.
Erer
Мотоцикл: Cmx250
Сообщение Erer » 21 июн 2016, 17:16
Ковбой Marlboro писал(а): тосол течет в цилиндры, а выхлопные газы идут в систему охлаждения (у выхлопа сладковатый аромат и/или на заведенном моторе в расширительном бачке бурление, как при перегреве мотора);
В первом пункте был бы белый дым, видел такое у меня нет.
Во втором - эмульсии нет. Ее тоже видел, на машине, правда.
А вот в третьем - вероятно, но выхлоп нормальный. И при холодном и при горячем пуске и под нагрузкой и при перегазовке. Свечи чистые. Может быть только давление?
Сообщение Ковбой Marlboro » 21 июн 2016, 17:22
Erer писал(а): Может быть только давление?
Может быть, если неплотность небольшая. Давлению масла её не продавить, а выхлопным газам запросто.
Erer
Мотоцикл: Cmx250
Сообщение Erer » 21 июн 2016, 17:45
Ковбой Marlboro писал(а): Может быть, если неплотность небольшая. Давлению масла её не продавить, а выхлопным газам запросто.
Спасибо большое! Вообще, учитывая нулевые затраты может и правда стоит попробовать поменять. По времени день займет.
Сообщение Ковбой Marlboro » 21 июн 2016, 19:01
Ну если реально есть пркладки под головы, а не их крышки.
Erer
Мотоцикл: Cmx250
Сообщение Erer » 21 июн 2016, 20:04
Ковбой Marlboro писал(а): Ну если реально есть пркладки под головы, а не их крышки.
Есть под голову, под цилиндры, под крышки тоже есть. Все есть из прокладок, заказал про запас еще когда под крышки искал.
А вот с контрактными моторами все плохо. Даже на фото состояние очень плохое. Мятые, все окислившиеся по 40-50тр.
Сообщение Demon » 21 июн 2016, 20:43
Выхлоп нормального цвета? Масло совсем не угарает? Просто все выдавливает?
Сообщение ShaitanArba » 21 июн 2016, 21:51
А чего, посоны, Bros Prod.1 - не прямой свап разве?
Erer
Мотоцикл: Cmx250
Сообщение Erer » 21 июн 2016, 22:47
Erer писал(а): Выхлоп нормального цвета? Масло совсем не угарает? Просто все выдавливает?
Да, да, да
Сообщение Demon » 22 июн 2016, 09:44
Если масло не попадает в камеру сгорания, значит поршневая впопядке. Сальники клапанов не текут. КМК, мотор жив. А почему из сапуна давит масло, можно почитать еще в нескольких темах.
Сообщение pride » 22 июн 2016, 11:18
ShaitanArba писал(а): А чего, посоны, Bros Prod.1 - не прямой свап разве?
не помню точно
на 650 выхлоп переваривали
Erer
Мотоцикл: Cmx250
Сообщение Erer » 22 июн 2016, 12:54
pride писал(а): 650 выхлоп переваривали
Да, на 650 надо выхлоп переделать. Нужны родные фланцы от броса и трубы перегнуть надо. Еще надо в фишках провода местами менять. И все.
