Напряжение между фазами на ХХ
Сообщение ShaitanArba » 09 сен 2016, 14:22
Tryam писал(а): В смысле?
Да в прямом. Зачем гробить батарейку постоянными разрядками, если есть проблема?
Fush
Сообщение Fush » 09 сен 2016, 14:25
Tryam писал(а):Добавить могу - емкость стидоаккумуляторов не особо велика, 5-6 раз крутнешь хорошо и можно смело на зарядку ставить, если не завелся. Даже если он новый.
Lolwut? Ёмкость 8 ампер-часов по паспорту. Этого хватит чтобы с полчаса крутить стартером.
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Сообщение Ковбой Marlboro » 09 сен 2016, 14:26
Ковбой Marlboro писал(а): В смысле?
Пару-тройку раз высадишь аккум экспериментами - и беги за новым, пока магазины открыты. Какие-то замеры провести и устранить причину рациональнее, чем возить за собой прицеп с новыми аккумуляторами.
А тупо сидет и искать проблему, там где её нет - это рационально?
Нормальный аккумулятор, высадив пару-тройку раз, не убьешь. Мой бы сдох уж давным давно. ;)
Сообщение Tryam » 09 сен 2016, 14:27
Она (батарейка) создана для того чтобы разряжаться-заряжаться! Есичо ;)
Само собой при наличии зарядного устройства ;)
Но посмотрим с другой стороны - проверил сопротивление - норм, напряжение (накрутив количество оборотов на ХХ до 5000 и без нагрузки) - норм, ищем коротыш - само собой при включенном энергоснабжении... т.е. аккум не садится?
Дальше?
Обоснуй свою точку зрения! ;)
Fush писал(а): Ёмкость 8 ампер-часов по паспорту. Этого хватит чтобы с полчаса крутить стартером.
Да ну? Давай! 8) Стартер только не спали ;)
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Tryam писал(а): само собой при включенном энергоснабжении
Ну тут я уже сам прогнал 8) :D
Сообщение ShaitanArba » 09 сен 2016, 14:32
Хм. Кстати. Fush, а какое-нибудь нештатное электрооборудование на мотоцикл установлено? Розетки для девайсов, рукогрейки, жопогрейки, музыка, люстра, и всё такое.
Tryam писал(а): Обоснуй свою точку зрения!
Мне одна бабка сказала, что не стоит разряжать в нулину никакие аккумуляторы, а даже если не в нулину, то всё равно всё очень плохо.
Fush
Сообщение Fush » 09 сен 2016, 14:33
Tryam писал(а): Да ну? Давай! 8) Стартер только не спали ;)
Ляхко! Я когда после аварии и годичного стояния в гараже стида заводил - на старом аккуме (клеммы не скидывал на зиму) минут 20 крутил в сумме. Потом, правда, пошёл и новый купил, потому что старый просадил до 11 вольт :)
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Re: RE: Напряжение между фазами на ХХ
ShaitanArba писал(а):Хм. Кстати. Fush, а какое-нибудь нештатное электрооборудование на мотоцикл установлено? Розетки для девайсов, рукогрейки, жопогрейки, музыка, люстра, и всё такое.
Ну ты меня совсем за дурака-то не считай :) Полный сток акромя задних моргалок, но они диодные что даже снижает потребление.
Fush
Сообщение Fush » 09 сен 2016, 14:36
Сообщение Tryam » 09 сен 2016, 14:36
Хочу просто сказать, что со всеми моими экспериментами над Маленьким, не новый (с которым купил) аккум жил года два. Да и потом я его мучил пол года где то, пока не забыл о нем и оставил разряженным на зиму ;)
Сообщение ShaitanArba » 09 сен 2016, 14:38
Fush писал(а): ты меня совсем за дурака-то не считай
Никто тебя за дурака не считает. Уже хотя бы потому, что ты форум читаешь, прежде чем буквы печатать. Просто иногда взгляд замыливается и привычные вещи выпадают из поля зрения.
Fush
Сообщение Fush » 09 сен 2016, 14:40
Ну ладно тебе, я просто смайлик забыл поставить, я ж без обид и не заради задеть, а йумору для ;)
Сообщение Rupreht_34 » 09 сен 2016, 14:51
Вот прям убить аккум - это надо талант. Сократить срок его жизни - согласен.
При весьма пофигистском моем отношении к этим волшебным коробочкам за 18 лет авто- и 3 мотостажа ни одного аккума я не угробил. Везение? Не думаю.
Fush, а эксперименты с чужими РР что показали?
Сообщение Tryam » 09 сен 2016, 14:52
Fush писал(а): на старом аккуме (клеммы не скидывал на зиму) минут 20 крутил в сумме
:unknown: наверное чудеса бывают
Fush писал(а): отом, правда, пошёл и новый купил, потому что старый просадил до 11 вольт
не думаю, что ты его просадил ;) скорее -
Fush писал(а): после
Fush писал(а): годичного стояния в гараже
и
Fush писал(а): (клеммы не скидывал на зиму
он просто посыпался
Последний раз редактировалось Tryam 09 сен 2016, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
Fush
Сообщение Fush » 09 сен 2016, 14:53
Rupreht_34 писал(а):Вот прям убить аккум - это надо талант. Сократить срок его жизни - согласен.
При весьма пофигистском моем отношении к этим волшебным коробочкам за 18 лет авто и 3 мото ни одного аккума я не угробил. Везение? Не думаю.
Напруга на выводах трёх РР со снятой нагрузкой (отключённой бортовой сетью) - от 0,7 до 1 вольта. При подключённой сети 13-14 вольт в зависимости от оборотов.
Сообщение Tryam » 09 сен 2016, 14:56
Fush писал(а): 13-14 вольт
По сути - нормальный заряд
Сообщение Rupreht_34 » 09 сен 2016, 15:03
Тогда выходит, гена здоров, РР -здоров, аккум - здоров.
Что осталось? Потребители.
Или проделки Волдеморта.
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Извини за дурацкий вопрос, а у тебя не мог банально разъем на РР ммм... разойтись?
Сообщение Ковбой Marlboro » 09 сен 2016, 15:10
Rupreht_34 писал(а): Что осталось? Потребители.
Если снова сядет. А если нет, то этомогут быть разовые
Rupreht_34 писал(а): проделки Волдеморта
У меня вдруг (лето - ездил без подогрева, и как музыкальный центр на колесах не использовал) сел аккумулятор на 30 А*ч. Я его даже не заряжал, а прикурил чтобы до дома доехать. И на несколько месяцев забыл, пока из-за КЗ в коляске снова не посадил.
Сообщение Demon » 09 сен 2016, 23:35
Перед тем как ставить новый аккум, надеюсь, его зарядили?
Fush
Сообщение Fush » 09 сен 2016, 23:42
Demon писал(а):Перед тем как ставить новый аккум, надеюсь, его зарядили?
У него в паспорте русским по белому - залить кислоту, подождать, установить. Собсна, так и поступал всегда.
Сообщение Demon » 09 сен 2016, 23:51
Мммм. Ну как бы да, но как бы нет. [emoji1]
Электричество то от куда в нем возмется в достаточном количестве? При первой заливке кислоты уровень заряда не будет превышать отметки 70%.
Fush
Сообщение Fush » 09 сен 2016, 23:55
Из химии возьмётся, я гарантирую это. Электролит в реакцию вступает, и вот вам йелестричество. Эти аккумы как бы спецом конструируют чтобы сухими продавать. Залил-поехал.
Сообщение Demon » 10 сен 2016, 00:00
Fush писал(а):
Demon писал(а):
Fush писал(а): У него в паспорте русским по белому - залить кислоту, подождать, установить. Собсна, так и поступал всегда.
Их сухими продают, что бы хранились дольше.
Ты же не меняешь кислоту, при каждой зарядке. Это не химический процесс, а электрохимический.
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Re: Напряжение между фазами на ХХ
http://automotogarage.ru/equipment/elec ... _gtx14-bs/
Сообщение Demon » 10 сен 2016, 00:03
Fush
Сообщение Fush » 10 сен 2016, 00:05
Сентенцию разверну - их спецом конструируют чтобы сухими продавать чтобы дольше хранились. И да, свежезалитый аккум выдёт чуть менее чем полный заряд. Напруга на клеммах в районе 13В
Сообщение Ковбой Marlboro » 10 сен 2016, 12:11
ЕМНИП, в инструкции к сухим аккумуляторам написано, что надо залить электролит и зарядить его полностью.
Сообщение Mad Mike » 10 сен 2016, 12:25
Ковбой Marlboro писал(а): ЕМНИП, в инструкции к сухим аккумуляторам написано, что надо залить электролит и зарядить его полностью.
ага. именно так.
