Расточка 400 под поршни 600, наговорили мне.
Sygma-Sygma-Beta
Мотоцикл: HD FXD'02-1550, Shadow 400 Slasher, Steed 600 VLX, Урал 8.103, Минск-3М :)
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 24 сен 2016, 00:58
Короче, продаётся на авито мотак стид 400 с расточенным до 600 кубовых поршней пихлом.
Связался с продавцом, тот связался с предыдущим владельцем, который занимался, говорит а нифига толком и не меняли, только расточили, поставили шатуны от 600 и поршни тоже.
Ну, я по прежнему немного отхожу от новости. Разница в сантим, там же ничего от цилиндров не останется!
Хотя, продавец не угомонился, говорит 20 с лишним тысяч накатал без проблем, да и цилиндр не как фольга, а по 7.5мм осталось стенок. :pardon:
Не назойливо и справедливо - купи синхронизатор, и стартуй красиво. 8)
Сообщение artmem » 24 сен 2016, 08:22
Sygma-Sygma-Beta писал(а): говорит 20 с лишним тысяч накатал без проблем
если ничего больше не меняли...то какие проблемы могли быть ?? бенза столько же вливается...что поменялось ??? ну мотыляется этот поршень туда сюда...и мотыляется. Надо карб править, тогда разница должна появится из за наполняемости цилиндра..а там уже доминошки могут посыпаться.
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 сен 2016, 11:08
artmem писал(а): Надо карб править, тогда разница должна появится
А он бы вообще поехал бы на карбе от 400-ки?
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 24 сен 2016, 15:30
Sygma-Sygma-Beta писал(а): поставили шатуны от 600 и поршни тоже
?? а разве на чесотке цилиндр не короче по высоте??
Отправлено спустя 13 минут 17 секунд:
ход 62мм против 66мм....чота не вьеду как туда шатуны от 600 вкрячили :scratch:
Shit Happens
Петруха
Сообщение Петруха » 25 сен 2016, 01:29
Ury Geep писал(а): чота не вьеду как туда шатуны от 600 вкрячили
Патамушта они (шатуны) идентичны, по крайней мере, согласно микрофишам.
Ury Geep писал(а): ход 62мм против 66мм...
А вот этот момент давно интересен, какого хера, если коленвалы тоже одинаковы.
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 25 сен 2016, 01:39
Петруха, чудес в таком случае не бывает либо одинаковые колена и разные шатуны, либо разные колена и одинаковые шатуны...как то так :)
Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
что говорит мануал о поршневых пальцах?просто не могу понять где еще можно выбрать 4 мм...хотя в любом случае цилиндр на 600 должен быть выше
Отправлено спустя 28 минут 39 секунд:
если палец на 8мм толще а поршень на 4мм короче (так, поршнями не кидаться !!! это чисто рассуждения :) ) то в принципе цилиндры могут быть одинаковыми по высоте...но это куйня какая то...не для япошек :D
Отправлено спустя 26 минут 18 секунд:
как то все весело получается...меняю ЦПГ на 600 и получаю 600 с пятиступкой!? не не не, слишком весело! :negative:
Последний раз редактировалось Ury Geep 25 сен 2016, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Shit Happens
Петруха
Сообщение Петруха » 25 сен 2016, 02:53
За ход поршня отвечает только колено, а все его номера (от 400сс) пробиваются на мегазипе как з/ч для шестисотки, в том числе и шадовок. Хм... поглядел в японском каталоге, там номера разные, правда нет 13310-MZ8-B40, который и бъётся на всё... Мдя, без пары раскуроченных мотов не обойтись :scratch:
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Ury Geep писал(а): а поршень на 4мм короче
Опять же, изменится только степень сжатия.
Отправлено спустя 8 минут 23 секунды:
Ury Geep писал(а): как то все весело получается...меняю ЦПГ на 600 и получаю 600 с пятиступкой!? не не не слишком весело!
А в чём проблема то, поставил заднюю звезду на 37-39 зубов, и нормуль.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Ну хер с ним — 41 :)
Sygma-Sygma-Beta
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 25 сен 2016, 09:47
Мне могло показаться, переделывающий говорил, что шатуны у 600 короче, а колена один-в-один.
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 25 сен 2016, 14:58
Sygma-Sygma-Beta писал(а): Мне могло показаться, переделывающий говорил, что шатуны у 600 короче, а колена один-в-один.
тогда вообще взрыв мозга!тогда колено точно другое, но его не меняли
Отправлено спустя 32 секунды:
мож длиннее?ну тогда ондин хрен цилиндры должны быть разными с чесоткой
Отправлено спустя 4 минуты :
Петруха писал(а): Опять же, изменится только степень сжатия.
не не изменится, в моем варианте изменится точка хода, она будет ниже на 4мм
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
короч ну нах 8)темное это дело...запутанное
Shit Happens
Chiffa
Сообщение Chiffa » 25 сен 2016, 15:49
400-ка: диаметр 64, ход 62
600-ка: диаметр 75, ход 66
4 мм разницы в ходе поршня. Колена должны быть разными. Теоретически и шатуны должны бы быть на 600-ке подлиннее.
Если расточить горшки и оставить колено и шатуны от 400 (возможно они даже встанут, не в курсе, просто допущение), то получаем больший объем с большей компрессией в цилиндрах... Это если шатуны на 600-ке короче.
Если шатуны одинаковые, то компрессия упадет.
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 25 сен 2016, 16:05
логично , только волна идет о том что колено осталось ,цилиндры 400(расточенные), а заменены шатуны и поршни под 600
Chiffa писал(а): с меньшей компрессией в цилиндрах...
сомневаюсь, дифорсирование происходит путем увеличения камеры сгорания при равных остальных.подкинуть прокладочку например по толше , либо фрезернуть днище поршня или камеру сгорания
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
куда 4мм дели?? !!!!демоны!!! :lol:
Отправлено спустя 19 минут 43 секунды:
Нам с Петрухой надоть позарез два мота!!! :lol: все нах :white1: ....пойду лучше пиво пить
Отправлено спустя 1 час 13 минут 42 секунды:
Sygma-Sygma-Beta писал(а): да и цилиндр не как фольга, а по 7.5мм
а по моему это развод! гильзы для меринов толщиной от 1.5 до 3мм это от махли, самая толстая гильза 402 мотора от волгаря 16мм. вопрос: как можно снять 5мм у стида и что бы при этом еще 7.5 осталось?
Shit Happens
Zubex
Мотоцикл: Steed Spirit:)
Сообщение Zubex » 26 сен 2016, 15:22
Есть сейчас мотор от 400-ки разобранный, могу померять, если что интересно.
600 возможно буду зимой вскрывать.
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 26 сен 2016, 15:36
Zubex, да конечно померяй!! высота цилиндра, высота поршня,толщину гильзы,шейку шатуна к/вала :)
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
надо на конец то найти эти 4мм :)
Shit Happens
Zubex
Сообщение Zubex » 27 сен 2016, 09:05
Ury Geep, В выходные намеряю.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 25 окт 2016, 11:24
Zubex писал(а): Вт сен 27, 2016 10:05 am
Все еще интересно....
Zubex
Сообщение Zubex » 25 окт 2016, 13:28
Забыл отписаться:)
из того что намеряно, в тот раз забыл штангель, поэтому замеры тупо линейкой:
высота поршня 54
толщина гильзы 3.5мм
длина шатуна от самого верха до места разъёма на кв 147мм
шатуны с колена не сняты, может в другой раз.
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 25 окт 2016, 16:08
в принципе уже понятно в этой теме, что все указывает на развод . эти размеры по 400?
Отправлено спустя 7 минут 59 секунд:
Zubex писал(а): длина шатуна от самого верха до места разъёма на кв 147мм
не совсем удачный замер, хотелось бы по центрам . и шейку к/вала померяй плиз
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
да! и высота цилиндра!
Shit Happens
Zubex
Сообщение Zubex » 25 окт 2016, 22:26
замеры 400-ки, да.
Высоту цилиндра в выходные, может и колено раскручу
Sygma-Sygma-Beta
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 26 окт 2016, 08:55
Zubex, толщина гильзы, это здесь? Срез, который ниже ведёт к более толстому участку цилиндра учтён? (фото под спойлером).
► Показать
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 26 окт 2016, 12:51
Sygma-Sygma-Beta, померял гильзу от ява -4мм...и это машинка70 года , когда слово "металлоемкость" вообще не знали, ну не будет там при всех раскладах больше 4мм ! :)
Shit Happens
Zubex
Сообщение Zubex » 26 окт 2016, 15:02
Не пришло в голову толщину гильзы мерять снизу, но если интересно-не вопрос, измеряю и там:)
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 26 окт 2016, 19:21
Zubex, толшее все равно не будет :)
Shit Happens
Sygma-Sygma-Beta
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 27 окт 2016, 17:52
Как ни крути, слова тех товарищей, что якобы расточили стида, не вписываются в рамки истины. Пойду искать, уши оборвать. :)
Сообщение Чуги » 27 окт 2016, 18:25
Вообще, была такая тема, на форуме проскакивало о расточке 400-го пихла. Дааааавно.
Luther писал(а): Мне тут на работе предложили мою 400ку под 550 кубов расточить. Сижу вот и думаю.
Тут viewtopic.php?f=11&t=1828&p=44986&hilit=550#top
И еще упоминалось где-то. Тут viewtopic.php?f=55&t=1315&hilit=550
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 27 окт 2016, 19:35
Чуги,по Бресту тема удалена
Отправлено спустя 7 минут 7 секунд:
по второй теме Прайд чОтко сказал, хош больше купи больше, и я полностью согласен . чесотка- предельная, а добавить максимум 100(сильно сомнительно) кубов за счет расточки дело не благодарное.. ну или пихнуть 750 и радоваться....и опять вопрос н...нахуа!?
Shit Happens
