Такое ощущение, что колеса стоят не на одной оси.
MuHoTaBp
Сообщение MuHoTaBp » 21 окт 2016, 21:29
Привет друзья. Нужен совет. Товарищ купил vn800. Сегодня перегоняли в гараж. За рулем мотоцикла ехал я, а за мной на машине друг. Так вот он говорит, что такое ощущение что колеса стоят не на одной оси. Такое вообще возможно? По прямой на ровном участке дороги уводит вправо при езде без рук. В пробке рулиться идеально, левый и правый поворот проходит ровно. Интересно любое Ваше мнение.
Сообщение ShaitanArba » 21 окт 2016, 21:48
Геометрию рамы проверяйте. Подшипники рулевой. И сборку колёс, кстати - все ли проставки на местах. Езда без рук такой себе показатель. Осло, подвеска влияет, как ты понимаешь. Вулкан, емнип, ещё и твиншок.
Любой бидон праймари!
Сообщение Demon » 21 окт 2016, 22:24
https://youtu.be/D2i5KkV2fyc
В принципе решается лазерным нивилиром.
Сообщение Mad Mike » 22 окт 2016, 01:32
может быть еще вилка кривая, но таки да, Демон ссыль уже дал
D.O.C.
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Сообщение D.O.C. » 23 окт 2016, 08:21
Demon писал(а): https://youtu.be/D2i5KkV2fyc
именно так всегда перед сезоном
MuHoTaBp
Сообщение MuHoTaBp » 23 окт 2016, 22:27
Так да. С невелиром удалось выяснить что с права метка ноль, а слева минус 3. Надо поймать теперь 1,5 см. Если двигать заднее колесо по невелиру на 1,5 см, то метка цепи получается с лева 3 деления, справа 4 деления. Что дальше проверять?
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 23 окт 2016, 23:07
MuHoTaBp, цепи
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
мляха с сузой попутал :)
Отправлено спустя 10 минут 38 секунд:
выставляйте по нивелиру а потом меряйте рулеткой между колесом(задним) и рычагом с двух сторон .если расстояние разное- рама/маятник/траверса, если нет то разметка кривая( эт вряд ли, но все может быть)
Shit Happens
Сообщение pride » 24 окт 2016, 10:38
ShaitanArba писал(а): Вулкан, емнип, ещё и твиншок.
софти были, не?
Сообщение ShaitanArba » 24 окт 2016, 11:04
pride писал(а): софти были, не?
Щас глянул - да, софтейл. Ну, одной проблемой мньше.
Сообщение Demon » 24 окт 2016, 11:16
MuHoTaBp писал(а):Так да. С невелиром удалось выяснить что с права метка ноль, а слева минус 3. Надо поймать теперь 1,5 см. Если двигать заднее колесо по невелиру на 1,5 см, то метка цепи получается с лева 3 деления, справа 4 деления. Что дальше проверять?
Метки сделаны для удобства, а не для точности.
MuHoTaBp
Сообщение MuHoTaBp » 24 окт 2016, 20:57
Софтейл - это амортизатор спрятанный под седлом?
И почему одной проблемой меньше?
Сообщение ShaitanArba » 24 окт 2016, 20:59
Потому что на твиншоках неисправные аморты могут работать неодинаково, что в известных случаях будет приводить к уводу траектории. VN800 моно, про этот фактор можно забыть, поэтому одной проблемой меньше.
Вернуться в «Общий»
