Уважаемые коллеги, в связи с тем что я чуть заигрался с прогревом мотоцикла, после зарядки аккумулятора (дебила кусок...) пучок проводов упал с седенья и попал на выхлопную трубу, прогорел один провод и коротнул на трубу. Мотоцикл потух напрочь.
Хочу проверить все предохранители, я знаю только про коробочку - там все живы, но я уверен что есть часть, про которые я не знаю, подскажите пожалуйста ВСЕ предохранители, желательно с фото, для гугла это будет новой информацией, как и для меня.
То что я проверил:
Список предохранителей
- Вложения
- DSC02996.JPG (92.51 КБ) 8879 просмотров
- D.O.C.
- Мотоцикл: Steed 400 VLX
Была такая "тема" у меня
Дебила кусок так катался и на глушак упала коса - мот вырубился.
Проверил коробочку - там все живы, проводки заизолировал.
Сгорел предохранитель, который выше коробочки на реле стартера расположен.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
зелёненький на 30А
зелёненький на 30А
UFO, если бы в мануал глянул, или хотя бы на схему, а не гугл мучал
http://hondasteed.org.ru/wiring/index.html
(Она тоже в мануале есть) ;-)
Короче, глянь на главный предохранитель 30А, он на реле стартера.
И если что - внутри коробочки все предохранители расписаны)
DOC похоже та же фигня
lohmat, ты прав, схема крутая и четка и точная, но она меня РЕАЛЬНО пугает, но это даже не самое главное - вопрос ГДЕ он, я окидывал взглядом пока ругал себя, ведь возле коробочки есть Запасной предохранитель на 30А, а в коробочке такого номинала нет, значит где-то он есть...
В общем спасибо господа, из этого я делаю вывод, что есть коробочка с предохранителями и главный предохранитель, отпишусь по результатам и подготовлю фото.
Вывод верный.
Вот здесь хуже.
Если пугает схема, полистай мануал. В нем фотографии уже есть.
P.S. Реле стартера находится под правым подседельным пластиком, такой круглый цилиндр с зеленым пластиком сверху, на него одет красный разъем. Вот под этим разъемом предохранитель.
Учите же матчасть, блеать!!!
