Потерял ключ зажигания
Vlad_Kosichka
Мотоцикл: Honda VTX 1300C
Сообщение Vlad_Kosichka » 25 май 2017, 16:50
Потерял единственный ключ зажигания. Попытался найти в интернете услугу по восстановлению ключа, но все требуют привезти к ним мотоцикл или снять замок зажигания. Снять замок самостоятельно негде и нечем, тащить куда-то на другой конец Москвы на эвакуаторе тоже не кажется хорошей идеей. Есть у кого знакомые мастера, которые могут помочь с этой проблемой (приехать и сделать всё на месте)? Естественно все будет оплачено - и выезд и новый ключ.
Сообщение Rupreht_34 » 25 май 2017, 19:32
Vlad_Kosichka писал(а): Снять замок самостоятельно негде и нечем,
В смысле? Мот же где-то стоит, а плоскогубцы вообще не дефицит.
Vlad_Kosichka
Сообщение Vlad_Kosichka » 25 май 2017, 20:16
Rupreht_34 писал(а): Мот же где-то стоит, а плоскогубцы вообще не дефицит.
Насколько я прочитал в теме про съем замка зажигания - там нужно высверливать болты, чтобы его снять итд... одними плоскогубцами не обойдешься.
Сообщение Захар » 25 май 2017, 22:50
Vlad_Kosichka писал(а): там нужно высверливать болты
Кернер + молоток творят чудеса ;)
Сообщение Rupreht_34 » 26 май 2017, 07:27
Ничего не надо высверливать.
Захар писал(а): Кернер + молоток творят чудеса
Плюсану.
Там из сложного - стронуть болты. Лично мне хватило здоровья и больших плоскогубцев.
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 27 май 2017, 20:42
А доехать до мастера и на мотоцикле можно... если в баке горючка есть
Ключ на Стиде - штука условная
Spider
Сообщение Spider » 21 июн 2017, 14:00
Где ты нашел мастера, мне нужен ключ по личинке??
Vitoz85
Мотоцикл: Honda steed VLX 400
Сообщение Vitoz85 » 27 июн 2017, 12:32
Была такая же беда. Нашел контору по объявлению - вскрытие замков и автомобилей. Привёз к ним замок зажигания, они мне сделали по замку ключ. Потом приехал к ним на мотаке, они мне допилили этот ключ, чтоб он ещё на бак подходил.
Снять замок - ничего сложного даже для меня - рукожопого гуманитария не оказалось.
Точно не помню. Какие там болты и в каком количестве. Но вроде там так:
1. Скидываешь красивую блестючую пластиковую крышечку. Она как бы вокруг замка, вроде на одном болте держится.
2. Там на двух болтах замок, вроде. Они какие-то хитрые. Но мне повезло, хватило плоскогубцев и тупой дури (во мне 105 кг, и занятия штангой в далёком прошлом)
Когда приделывал всё назад - поставил обычные болты под крестовую отвёртку.
Сообщение Rupreht_34 » 27 июн 2017, 12:59
Vitoz85 писал(а): Они какие-то хитрые.
Обычные болты со срывной головкой. :pardon: От ВАЗа, например.
Вернуться в «Общий»
